Автор Тема: Срочный совет  (Прочитано 730827 раз)
Re: help
« Ответ #550 : 31 Август 2011, 00:36:35 »
один угол на переходе прямой тянуть будешь
Оффлайн А.Б.
    • кыштым
Re: help
« Ответ #551 : 31 Август 2011, 07:36:56 »
Прямой угол скруглю, скорее всего.
Re: help
« Ответ #552 : 31 Август 2011, 07:59:24 »
Нужно подобную фигуру вписать в комнату 4.15 на 4.15, с координатами фигуры относительно стен.Вариант на который я способен, это нарисовать на миллимитровке, и это совсем не вариант
Можно программой EasyCeiling сделать. И координаты от стен сделает тоже. Я могу это сделать. Только вот сама фигура (внутренняя нужна), хоть с миллиметровки. В любом масштабе, лишь бы пропорции были.
Оффлайн А.Б.
    • кыштым
Re: help
« Ответ #553 : 31 Август 2011, 11:39:25 »
 :blush: Олег, если бы вы могли произвольно на свой вкус построить внутреннюю фигуру с фотографии, это было бы круто.
И еще подскажите необходимый минимум программ, которыми нужно овладеть, для подобных целей.
Re: help
« Ответ #554 : 31 Август 2011, 11:50:53 »
Яб сначала на потолке нарисовал(даже без особой разметки,по нескольким контрольным точкам),подредактировал бы по вкусу заказчика,а потом бы замерил..
Re: help
« Ответ #555 : 31 Август 2011, 14:09:22 »
Дык в том то и дело, что во первых вкуса нет, во вторых возможно об этой фигуре мы думаем по разному. Вот если бы она была уже готова, то вставить в прямоугольник, запросто. :) Размеры и координаты получились бы тоже.
Думаю что можно сделать так: нарисовать в Кореле эту кривую фигуру, далее EasyCeiling-ом с помощью функции "ручное построение обвести её, полученный чертёж вставляешь в нужный прямоугольник "вырез из файла" и на бланке для монтажников будут нужные координаты.  Так же на полученном чертеже можно измерить любые размеры с помощью функции "линейка".
 С Корелом я не очень. Чтобы что-то там нарисовать приходится долго вспоминать как раньше что то в нём рисовал. Вот если бы готовый контур фигуры уже был...
 Возможно есть и другие способы. Более простые. Я основываясь на том что знаю сделал бы так.
Re: help
« Ответ #556 : 31 Август 2011, 22:16:46 »
Альфир, так пойдёт?
Sergey-RSD
Re: help
« Ответ #557 : 31 Август 2011, 22:23:45 »
Автокад рулит, все переходы в нем строим, на объекте снимаем только общие размеры помещения и выясняем пожелания заказчика к каким точкам привязать и какой формы хочет переход. Предварительно отрисовываем в Автокаде, производим расчет стоимости, при заключении договора есть возможность что-то интерактивно подредактировать. В итоге минимум лишних телодвижений и заказчику удобно. На этапе монтажа отмечаем на потолке базовые точки по диагоналям из программы построения  и накладываем на них дуги, такая метода еще ни разу не подвела.
Оффлайн А.Б.
    • кыштым
Re: help
« Ответ #558 : 31 Август 2011, 23:04:50 »
Альфир, так пойдёт?
Да, самое то, большущее спасибо!
Оффлайн А.Б.
    • кыштым
Re: help
« Ответ #559 : 31 Август 2011, 23:17:03 »
Альфир, так пойдёт?
Андрей в какой программе строил?
Спасибо за наводку, буду штурмовать Автокад.
Когда клиент сам плавает, на потолке особо не нарисуешся. Алгоритм к которому я стремлюсь хорошо описал Sergey-RSD.
Re: help
« Ответ #560 : 31 Август 2011, 23:19:06 »
Альфир, так пойдёт?
Компас
Оффлайн А.Б.
    • кыштым
Re: help
« Ответ #561 : 31 Август 2011, 23:21:07 »
Придется ещё и компас штурмовать :)
Re: help
« Ответ #562 : 31 Август 2011, 23:23:42 »
Да,надо учиться..
Не на любом потолке порисуешь,бывает что потолка то и нет ..
Re: help
« Ответ #563 : 01 Сентябрь 2011, 06:32:31 »
По картинке вроде нечто такое:
Оффлайн А.Б.
    • кыштым
Re: help
« Ответ #564 : 01 Сентябрь 2011, 08:59:39 »
Ну вот, а говориш вкуса нет. Большое спасибо.
Оффлайн А.Б.
    • кыштым
Re: help
« Ответ #565 : 01 Сентябрь 2011, 09:01:42 »
Олег, а к чему там координаты завязаны, и в какой проге делал?
Re: help
« Ответ #566 : 01 Сентябрь 2011, 09:58:15 »
Делал так как писал выше. Двумя программами это скрин с EasyCeiling. В принципе можно было и только EasyCeiling-гом. Но в кореле можно подёргать кривую как нравится. То есть файл для изготовления потолка уже есть. Координаты можно привязать к любому углу комнаты. Икс и игрек. В принципе так же как и у an2, только не так наглядно. Вот здесь от точки С. Первое число до двоеточия, это расстояние от СД, второе расстояние от ВС.
Re: help
« Ответ #567 : 01 Сентябрь 2011, 10:03:56 »
:unknown:
Re: help
« Ответ #568 : 01 Сентябрь 2011, 13:29:29 »
:unknown:
Прошу прощения. Ошибся. Не нарочно.
Re: help
« Ответ #569 : 01 Сентябрь 2011, 14:37:31 »
:unknown:
Да ничего нормально, даже почётно, как легендарный "Кукурузник".  :drinks:
« Ответ #570 : 04 Сентябрь 2011, 20:21:59 »
Подскажите ребята,при построение 2-х уровнего потлка свнутренем вырезом- овал, где нужно прибавлять на переход на овале или по старанам прямоугольника ?
« Ответ #571 : 04 Сентябрь 2011, 21:24:38 »
прибавлять на переход на овале...
Оффлайн supchik_
« Ответ #572 : 07 Сентябрь 2011, 10:52:39 »
Помогите советом, пожалуйста.
Заказывали потолки из пленки "блеск" коричнего цвета. После установки на всех потолках тонкая белая полоса.
Как будто мелом испачкано. Намочишь полотно, - полосы не видно, высыхает полосы снова появляются.
Написали производителю где заказывали потолки, пришел ответ:
"Доброе утро!  Начальник производства  XXXX  предлагает протереть фактуру  уайт-спиритом или  каким-нибудь другим жирным средством, так как такие полосы характерны для данной фактуры. Другой вариант: потолки переделаем только из другой пленки"
Попробовали уайт-спиритом, стало чуть лучше, но все равно полосы остаются.
1) Чем можно оттереть?
2) Это действительно характерно для пленки "блеск" или можно найти нормальные потолки из этой пленки?
3) Есть ли матовые потолки похожие по цвету 577 или 571?
gorod-divo
« Ответ #573 : 07 Сентябрь 2011, 11:47:04 »
нам уайт спирит помог  на 100% с первого раза,правда и было это один раз из 10
« Ответ #574 : 07 Сентябрь 2011, 14:05:13 »
Попробуйте очиститель для клея контакт, а потом Уайт спирит, так чернильные отпечатки снимали
