Автор Тема: Срочный совет  (Прочитано 730929 раз)
Оффлайн Венера
« Ответ #575 : 08 Сентябрь 2011, 10:23:47 »
С очистителем для клея контакт аккуратнее, можно и полотно поплавить  ;)
Еще можно использовать жидкость "Калоша"-это название такое, продается в хозмагах, очень хорошо и безопасно оттирает многие пятна
"Есть ли матовые потолки похожие по цвету 577 или 571?"- такие полотна существуют, если не найдете, можно использовать обратную сторону глянца аналогичного цвета, только он будет не мат , а сатин
Оффлайн supchik_
« Ответ #576 : 09 Сентябрь 2011, 16:08:30 »
спасибо за советы. Уайт-спирит не помог, купили "Калошу" и сделали  одно полотно L577 наизнанку в понедельник поедем на объект.
Оффлайн Сегренев Дмитрий
    • www.intaliadv.ru
« Ответ #577 : 10 Сентябрь 2011, 16:15:05 »
Яндекс показывает что есть растворитель "Калоша", а есть бензин "Калоша" - так что лучше использовать?
Оффлайн yra
    • art-potolok.zp.ua
« Ответ #578 : 10 Сентябрь 2011, 20:35:49 »
На матовый потолок 17м.кв под люстру необходимо прикрепить розетку полиуретановую.
Попробовали клей цианноакриловый на полиуретане, так он его немного разъедает. Как сделать? И как себя ведет потолок?
 подскажите пожалуйста! :drinks:
« Ответ #579 : 10 Сентябрь 2011, 21:02:18 »
Есть спецклей для таких потолков (пенопластовых) , называется, СуперДракон или ему подобный.
Оффлайн yra
    • art-potolok.zp.ua
« Ответ #580 : 10 Сентябрь 2011, 21:03:44 »
А как он с потолком нормально реагирует?
« Ответ #581 : 10 Сентябрь 2011, 21:07:04 »
Да, но можешь попробовать на кусочке
Sergey-RSD
« Ответ #582 : 10 Сентябрь 2011, 21:57:14 »
Для декоративных розеток Момент Монтаж отлично держит, т.е. предварительно закладываем 4 основания перед натяжкой потолка, после чего как обычно вырезаем полотно как под люстру, и на 4 точки клеим декоративную розетку, все ОК. Либо если розетка после монтажа еще будет шпаклеватьсмя краситься, то на саморезы - вооще красота
Оффлайн А.Б.
    • кыштым
Re: help
« Ответ #583 : 14 Сентябрь 2011, 22:49:18 »
Уважаемые форумчане, опять я к вам за помощью. Снял замеры не треугольниками, а взял расстояние от хорды до самой выпуклой точки дуги. Товарищь построил по моим размерам. чертеж в компасе. Только вот беда производитель в компасе не работает, и принимает в прогах ньюмат, изисилинг, сарос, спб. Можно ли вообще перенести чертеж из компаса в эти проги, затратно ли по времени. Как вообще лучше мерить , только треугольниками?, хотя мне кажется , это не очень перспективный путь.
 Может кто нить поможет :blush: ?
Есть файл в компасе (cdw), и изображение в джпеге, только оно у меня на форум не влезает.
Re: help
« Ответ #584 : 14 Сентябрь 2011, 23:13:45 »
сам в компасе разобраться не пробовал?
советую освоить.   сложные потолки через компас милое дело.
  у тебя жипег на форум не лезет?  дык уменьши его.  поставь себе на комп например FastStone Image Viewer.  картинкам любой размер можно давать. и закидывай.
Оффлайн А.Б.
    • кыштым
Re: help
« Ответ #585 : 14 Сентябрь 2011, 23:19:49 »
Вот получилось убавить размер в адсе
Оффлайн А.Б.
    • кыштым
Re: help
« Ответ #586 : 14 Сентябрь 2011, 23:29:48 »
только завтра вечером, если успею, за прогой заеду. Вообще назрело разобраться с этим компасом.
Нутром чую, что так оно и есть :)
Оффлайн А.Б.
    • кыштым
Re: help
« Ответ #587 : 14 Сентябрь 2011, 23:53:29 »
Если кто может помочь, то рисунок на словах
AB-298, BC-155, CD-162, BD-прямая через точку С, DE-298, EA-298, диагональ BE-422. от AB дуга вогнута внутрь фигуры на 66 см, от BC наружу на 25 см, от CD внутрь на 28 см.  Углы скруглены радиусом 17,5 см. Периметр этой фигуры 11.8 метра ( по использованному отбойнику).
Нижний уровен буду гарпунить на месте, всё равно на производстве идеально не получается, линзами идёт. А этот, верхний,  очень надо огарпуненный.
Re: help
« Ответ #588 : 15 Сентябрь 2011, 00:59:28 »
Альфир, если чертёж собран в компасе, то разбить его на треугольники раз плюнуть. Проставь или попроси отрезки по кривой через 30-50 см с помощью "Дуги окружности", кнопка на левой боковой панели. Потом на эти отрезки кинешь диагонали с углов. Ну или скинь мне чертёж в компасе, если он не старше V12.
Re: help
« Ответ #589 : 15 Сентябрь 2011, 01:12:08 »
Кстати не понятно как друг собрал верхнюю волну, если кривили на глаз, то лучше перемерь треугольниками, иначе может не срастись или увести шов.
Re: help
« Ответ #590 : 15 Сентябрь 2011, 02:13:34 »
Вот файл с EasyCeiling, версии 1.25. Есть вероятность, что в более ранних не откроется, хотя и может.
Так же можно с картинки все размеры, до ввести в любую программу.
Оффлайн А.Б.
    • кыштым
Re: help
« Ответ #591 : 15 Сентябрь 2011, 06:06:39 »
 :yahoo: :yahoo: :yahoo: Спасибо!!!
Оффлайн Johnsons
Re: help
« Ответ #592 : 18 Сентябрь 2011, 18:46:39 »
Нужен потолок 4 на 5 матовый бледно-розовый без шва, где взять ?
Re: help
« Ответ #593 : 18 Сентябрь 2011, 19:09:22 »
 Есть сатиновый 3,2, перевернем будет матовый. С твоим опытом натянешь без проблем.
Оффлайн Johnsons
Re: help
« Ответ #594 : 18 Сентябрь 2011, 19:21:07 »
Где взять сатин 3,5 я знаю, спасибо. Надоело ставить рекорды.
Оффлайн Johnsons
Re: help
« Ответ #595 : 18 Сентябрь 2011, 19:25:54 »
Недавно на телефон пришло СМС: сатин 500см. Там и адрес был, я удалил, сейчас локти кусаю, думаю вдруг кто чё знает.
Re: help
« Ответ #596 : 18 Сентябрь 2011, 19:28:35 »
5 метров знаю только белый сатин, а смс это Сорока походу. А чем Женин вариант не канает? 4 метра это далеко не рекорд, тем более для тебя.
Оффлайн Johnsons
Re: help
« Ответ #597 : 18 Сентябрь 2011, 19:44:19 »
Писал же уже, надоело рекорды ставить. Что за "сорока" ?
Re: help
« Ответ #598 : 18 Сентябрь 2011, 19:58:07 »
Если в край то можно и рекорд повесить, но я же говорю тут нет рекорда, это нормальная растяжка. Сорока которая Сокора, они своими эсэмэсами достали.
Оффлайн Johnsons
Re: help
« Ответ #599 : 18 Сентябрь 2011, 20:05:57 »
Не в край, тем более дом построен по новой для этой местности - каркасный. Все стены и потолки в нём гипсокартонные. Кто такая Сокора ?
