Автор Тема: Срочный совет  (Прочитано 730828 раз)
Re: help
« Ответ #600 : 18 Сентябрь 2011, 20:11:23 »
Недавно на телефон пришло СМС: сатин 500см. Там и адрес был, я удалил, сейчас локти кусаю, думаю вдруг кто чё знает.
5 метров знаю только белый сатин, а смс это Сорока походу. А чем Женин вариант не канает? 4 метра это далеко не рекорд, тем более для тебя.
Писал же уже, надоело рекорды ставить. Что за "сорока" ?
Если в край то можно и рекорд повесить, но я же говорю тут нет рекорда, это нормальная растяжка. Сорока которая Сокора, они своими эсэмэсами достали.
Не в край, тем более дом построен по новой для этой местности - каркасный. Все стены и потолки в нём гипсокартонные. Кто такая Сокора ?
Ну фирма такая есть в ебурге , набери в поисковике.
Оффлайн Johnsons
Re: help
« Ответ #601 : 19 Сентябрь 2011, 22:00:17 »
ОЧЕНЬ нужно сейчас узнать кто что думает. Цветок был задуман ближе к окну на 1м. Какая вероятность его сместить ?
Оффлайн foont
    • Подмосковье и Москва
Re: help
« Ответ #602 : 19 Сентябрь 2011, 22:26:34 »
Попробывать перевесить то-есть сторону с 5м углом сделать на окно а сторону окна на угол - и попытаться!!!Самое главное угол 5й затянуть!!!В принципе там вытягивать немного сантимов 25 примерно этот уголок но и комнатка и так маленькая 3 на 4 походу так что как пойдет!!!Но все равно желаем удачи ;)
Re: help
« Ответ #603 : 19 Сентябрь 2011, 22:31:52 »
на крайняк можно производителя попросить полоску полотна приварить такогоже
Re: help
« Ответ #604 : 20 Сентябрь 2011, 01:24:39 »
Уровень добавь с другой стороны.
Re: help
« Ответ #605 : 21 Сентябрь 2011, 09:06:16 »
Коллеги, как исправить можно? Убрал лишнее антенным кабелем, а это никак и никуда
Оффлайн fm1984
    • Белгород
Re: help
« Ответ #606 : 21 Сентябрь 2011, 09:18:05 »
Ещё чуть чуть убрать в угол, а потом потянуть вправо, после чего, это место прогреть феном для волос (точечно)
Оффлайн fm1984
    • Белгород
Re: help
« Ответ #607 : 21 Сентябрь 2011, 09:20:14 »
Кстати, вставка "S", для этих вещей, подходит лучше чем антенный кабель.  :good:
Re: help
« Ответ #608 : 21 Сентябрь 2011, 10:08:00 »
Блин боюсь порвать угол, но попробую
есть фото вставки S?
Оффлайн fm1984
    • Белгород
Re: help
« Ответ #609 : 21 Сентябрь 2011, 10:12:36 »
Заиди на сайт Готики.(помоему уних сейчас большая очередь, попробуй купить в Амелии) Я думал эта вставка у всех есть.  :good:
Оффлайн foont
Re: help
« Ответ #610 : 21 Сентябрь 2011, 12:56:00 »
грей феном или пушкой все разойдеться только не прожги!!!!удачи  :bye:
« Ответ #611 : 25 Сентябрь 2011, 05:17:42 »
Нужна помощь!
Как на натяжной потолок повешать боксерскую грушу весом 80 кг? Как сделать жесткую закладную, чтобы со временем она не расшаталась?
Весь мозг уже сломал.
« Ответ #612 : 25 Сентябрь 2011, 07:56:15 »
а зачем закладная? какое расстояние до основного потолка? вкручивай анкер, врючек помощьнее, тока чтобы ниже полотна был и фсе пучком, стучите по снаряду
 можно и на стену как вариант...
« Ответ #613 : 25 Сентябрь 2011, 08:49:19 »
решил так и делать крючок чтоб ниже потолка торчал, а чтобы кольцо наклееное спрятать поставлю точечный внутрений светильник только без лампочки.
Оффлайн А.Б.
    • кыштым
Re: help
« Ответ #614 : 29 Сентябрь 2011, 23:03:05 »
Нашел наконец время отписаться (Кирилл не потеряй букву "Т" ;D )
Доделал я тот потолочек
Оффлайн А.Б.
    • кыштым
Re: help
« Ответ #615 : 29 Сентябрь 2011, 23:07:50 »
Вот что получилось
Re: help
« Ответ #616 : 29 Сентябрь 2011, 23:13:09 »
Альфир молодчина! Я вижу освоил новые технологии ;) :good:
Оффлайн А.Б.
    • кыштым
Re: help
« Ответ #617 : 29 Сентябрь 2011, 23:34:36 »
К сожалению Дима -нет. Технология старая построил конструкцию на потолке, замерил треугольниками, потом заказал потолок. Автокад, компас, и пр. отдыхают от меня  :mocking: .
Оффлайн А.Б.
    • кыштым
Re: help
« Ответ #618 : 29 Сентябрь 2011, 23:36:05 »
Хотя нет-научился клинить на гарпун.
« Ответ #619 : 11 Октябрь 2011, 22:29:38 »
Нужен  срочный Совет Бывалых. Можно ли этот потолок натянуть без шва? (плёнка 1,8м, Усадка получается 27%) :unknown:
« Ответ #620 : 11 Октябрь 2011, 22:58:29 »
652 цвет есть шириной 3.2 , можно его поставить
« Ответ #621 : 11 Октябрь 2011, 23:03:44 »
У 3.2 зеркало мутное. У клиента уже есть чёрный лак. потолок, так что им есть с чем сравнивать. :nea:
Оффлайн Johnsons
« Ответ #622 : 11 Октябрь 2011, 23:13:21 »
Можно !
« Ответ #623 : 11 Октябрь 2011, 23:20:33 »
А какую усадку делать по сторонам? :unknown:
« Ответ #624 : 12 Октябрь 2011, 08:29:17 »
Перечертите потолок для раскроя. Длина должна остаться такой какая есть. Ширину сделайте равную полотну. Затем задайте высоту дуги так чтобы не увеличивать растяжку середины потолка. Процент растяжки оставьте стандартный. Таким образом большая растяжка будет только в уголках. Если нужен будет раскрой обращайтесь. Удачи.
