Автор Тема: Срочный совет  (Прочитано 731089 раз)
0 Пользователей и 18 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #625 : 12 Октябрь 2011, 18:50:25 »
Спасибо , будем пробовать. :drinks:
Оффлайн strike_nt
    • Нижний Тагил
« Ответ #626 : 12 Октябрь 2011, 19:54:03 »
Парни АХТУНГ!
Зафаршмачил потолок супермоментом. Клея на полотне глянцевом белом (РФ) - пятно размером с ноготь большого пальца. Есть какие варианты убрать высохший клей с потолка?
Раньше всегда менял в таких случаях - но вдруг есть какие варианты?
« Ответ #627 : 12 Октябрь 2011, 20:29:09 »
Парни АХТУНГ!
Читай тут
Оффлайн strike_nt
    • Нижний Тагил
« Ответ #628 : 12 Октябрь 2011, 20:39:19 »
Парни АХТУНГ!
Читай тут
 :drinks: :drinks: :drinks: зер гут!!! попробую обязательно!!!
Оффлайн Гречишкин Дмитрий
  • Сыроед
    • Саров
    • Эврика
« Ответ #629 : 15 Октябрь 2011, 12:52:13 »
У нас в городе нет продажи комплектующих ( Заказал потолок и забыл заказать колечки для установки светильников (
Можно как-нибудь обойтись без них?
« Ответ #630 : 15 Октябрь 2011, 13:11:31 »
если ты про платформы,то пили из фанеры(мы как то в соседнюю область ездили на монтаж,а платформы забыли..Выкрутились купив одну списаную планку ламината и коронки в местном магазине..).Ну а если про термокольца,то режь из пластика(тоже история была..коллеги как то из пластиковых ведёрок из под майонеза вырезали кольца в безвыходной ситуации)
  • Сыроед
    • Саров
    • Эврика
« Ответ #631 : 15 Октябрь 2011, 13:18:34 »
Я про термокольца... у меня нет пластика (
До этого только ткань ставил, по пленке второй заказ...
Вопрос остается как сделать термокольца самому без пластика и какой нужен пластик? (может у рекламщиков найду)
« Ответ #632 : 15 Октябрь 2011, 15:11:01 »
Оргстекло или твердый пластик 1.5 - 2 мм.
Если у рекламщиков есть лазерная резка, то лучше самим не мучиться.
vladimir 66
« Ответ #633 : 15 Октябрь 2011, 17:15:28 »
из ведерок нестоит лучше у реккламщиков или космофен спец а так попадос
  • Сыроед
    • Саров
    • Эврика
« Ответ #634 : 15 Октябрь 2011, 17:57:57 »
спасибо за ответы, перенес заказ, буду ждать колечки )
« Ответ #635 : 15 Октябрь 2011, 18:00:59 »
Если лампы не "горячие", то можно и без кольца, разрезав полотно звездочкой и приклеив к платформе.
vladimir 66
« Ответ #636 : 15 Октябрь 2011, 19:35:23 »
или   к кольцу из 3 мм и бес пробле
vladimir 66
« Ответ #637 : 15 Октябрь 2011, 19:37:56 »
забыл ,кольцо должно быть пвх
« Ответ #638 : 18 Октябрь 2011, 18:48:32 »
Ставили сатин 5-ти метровый.
Комната 611 см х 425 см. Прогрели потолок, углы я в одного натянул.
После натяжки углов получилась такая картинка (см. во вкладке). Нарисовал как смог, прошу прощения, если не понятно.
Тоесть  прогиб по короткой стене сильно большой. Вдвоём натягиваем одну короткую сторону, вставляем гарпун, убираем руки, и он как из пушки вылетает из багета. Промучились весь день, сняли потолок и отправили производителю.
Теперь надо решать, кто виноват в этом. Мы такие слабаки, или потолок выкроен неправильно.
Хотелось бы услышать ваше мнение, особенно производителей.
« Ответ #639 : 18 Октябрь 2011, 18:54:42 »
на какой профиль ставили?
« Ответ #640 : 18 Октябрь 2011, 18:57:22 »
Багет ПВХ, Екатеринбургский.
« Ответ #641 : 18 Октябрь 2011, 21:12:45 »
Где-то на форуме была тема о суперчудопленке, которая сама меняет размер после изготовления потолка. Возможно, у Вас именно такой случай.
« Ответ #642 : 18 Октябрь 2011, 23:46:10 »
Может в целях экономии вам 5м. по длине сделали, т.е. на 611? Полотно промерили?  В первую очередь надо всегда промерять полотно. Здесь скорее всего два влиятельных фактора: большая усадка по длине, хотя если сил хватает вставить гарпун, то значит не это основная причина и несоответствие гарпуна багету (скорее всего и есть основная причина). Можно предъявить производителю, если усадка была на самом деле большой. Ещё нужно подобрать багет под гарпун.
« Ответ #643 : 19 Октябрь 2011, 06:32:18 »
Что самое интересное, длина гарпуна нормальная (правда перемерял только по длине полотна), растяжка 7%.
Я незнаю технологии изготовления потолка, поэтому мне трудно судить. Но мне закралась такая мысль, может углы были отмечены правильно, а полотно отрезано не по прямой, а по дуге. Потолок делался в попыхах, "сварщики" очень торопились.
« Ответ #644 : 19 Октябрь 2011, 07:30:46 »
Есть и чудо-плёнка, к которой гарпун припаяешь, на тёплый стол положишь, и видно как гарпун волнами становится, то есть полотно сжимается. Только лаковую такую видел.
Если пятиметровое полотно отрезать на 611, то около двадцати процентов усадка будет. Не так уж и мало...
Если длину гарпуна измеряли уже после того как он в углах побывал, то он просто вытянулся уже.
« Ответ #645 : 19 Октябрь 2011, 09:43:49 »
Да, гарпун мерили после того, как первый раз не натянули.
« Ответ #646 : 19 Октябрь 2011, 21:37:04 »
натяни потолок на несколько шпателей - заклинь  другим шпателем, потолок нагреть в соплю, затянуть вторую сторону, середину, потом прихватки по сторонам и побольше.
У нас так прыгал потолок из багета на 35 квадратах, багет был алюминий, гарпун пилот про для  родного багета, тянули в троем клинили, грели - тянули. Когда гарпун и багет не подходят друг другу - борьба.  Если один затянул углы, то как то странно.
« Ответ #647 : 19 Октябрь 2011, 21:50:16 »
Прошу срочного совета. Сегодня ставили потолок, сразу не земетили по краю багета на полотне мелкие дырки. Пришлось обрезать угол и перебагетить. В итоге сильно поморщило. С помощю медного кабеля, методом штапика частично устранил проблеьму, остались три морщинки. От угла нормально, но чем дальше по радиусу пасую, морщина перемещается тоже по радиусу. Что посоветуете. Зарание благодарю за ответы.
« Ответ #648 : 19 Октябрь 2011, 22:44:24 »
на против морщинок на ровной стороне подтяжку сделайте перекроите или также расклиньте и пушкой погрейте морщинки,вернее снало морщинки прогрейте пушкой,если не разойдутся,тогда все остальное
« Последнее редактирование: 19 Октябрь 2011, 22:50:44 от ерик »
« Ответ #649 : 19 Октябрь 2011, 23:53:47 »
Перекроить не получиться, не вытяну из багета-угол вклееный, развалиться. Буду пробовать клинить. Можно использовать бытовой фен вместо пушки?
