Автор Тема: Срочный совет  (Прочитано 731090 раз)
0 Пользователей и 18 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Гречишкин Дмитрий
  • Сыроед
    • Саров
    • Эврика
« Ответ #650 : 20 Октябрь 2011, 11:50:15 »
Мне конечно немного стыдно, что я не знаю таких мелочей, но все же... Что нужно сделать с ПВХ потолком в местах прикручивания крепления люстры, чтобы он не разошелся?
« Ответ #651 : 20 Октябрь 2011, 11:59:46 »
Наклеить в местах крепления люстры на пленку кусочки пластика толщиной 2...3 мм и диаметром 20...30 мм и прикрутить люстру сквозь них. Клей на основе цианоакрилата, типа Космофена или Супермомента.
Удачи  :)
Оффлайн Мастерская Амелия
    • Люберцы, Московская обл.
    • www.ameliawork.ru
« Ответ #652 : 20 Октябрь 2011, 14:05:34 »
Мы под такие цели выпускаем специальные протекторные шайбы - Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
« Ответ #653 : 20 Октябрь 2011, 14:53:35 »
как минимум скотч обычный клей пошире,при стандартных усадках вполне достаточно.
« Ответ #654 : 20 Октябрь 2011, 15:12:24 »
можно просто сигаретой прожеч
« Ответ #655 : 20 Октябрь 2011, 15:16:57 »
Но обычно клеим кольцо большого размера, чтоб люстра его перекрывала, делаем вырез, если полотно глянец, подкладываем куски пластика(на высоту провиса потолка от площадки) и прикручиваем сквозь подкладки(куски) скобу от люстры к нашей закладной
Оффлайн sltimon
« Ответ #656 : 27 Октябрь 2011, 09:52:08 »
Подскажите, кто-нибудь может посоветовать хорошего поставщика пвх в Кемерово?
« Ответ #657 : 27 Октябрь 2011, 09:59:01 »
Знаю что некоторые из кузни в новосибе заказывают.
« Ответ #658 : 03 Ноябрь 2011, 01:42:42 »
Пожалуйста дайте совет, как расчитать количествво светильников галоген не утапливаемый мощность 20-35 ват. на кв. м. при высоте потолка 2.5-3 метра.
« Ответ #659 : 03 Ноябрь 2011, 07:01:58 »
1 светильник - 1-1,5 кв м, они-же точечные и освещают точку под собой диаметром 1 -1,5 м
Оффлайн fm1984
    • Белгород
« Ответ #660 : 03 Ноябрь 2011, 08:21:56 »
Если светильник с галогеновой наружней лампочкй ввиде капсулы, то можно ставить до 50ват - 1.5-2 м2 на одну точку, если голагенка ввиде воронки, то ставить до 35ват 1-1.5 м2 на точку, лампа накаливания до 60 ват 2 м2
 :yes:
« Ответ #661 : 03 Ноябрь 2011, 09:52:24 »
 При мощности 20-35 вт.  лучше ставьте с запасом,1 софит на  1 м.кв.  А ещё лучше поставьте лампы по мощней. :drinks:
« Ответ #662 : 03 Ноябрь 2011, 10:03:01 »
Как же по мощней, если 35 ват мкксимум для галогенок?
« Ответ #663 : 03 Ноябрь 2011, 10:31:05 »
Сейчас есть куча энергосберегающих и диодных ламп под все цоколи, мощей больше а нагреваются меньше
« Ответ #664 : 03 Ноябрь 2011, 10:42:45 »
У нас люди по беднее выбирают что по дешевле, да и выбор в маказинах не очень.
« Ответ #665 : 03 Ноябрь 2011, 10:49:43 »
Мне нравятся вот такого типа светильники, легко ставить, цоколь маленький, смотрятся очень достойно. Клиенты довольны. Минус света маловато.
Оффлайн fm1984
    • Белгород
« Ответ #666 : 03 Ноябрь 2011, 12:01:51 »
Если форма не кубик а предположим цветок (охлаждение лампочки лучше, а нагрев светильника меньше), то в такие светильники можно ставить 50ват  :good:
Оффлайн vtos1
    • с. Белая Глина
    • РОССИЯ
« Ответ #667 : 03 Ноябрь 2011, 20:07:13 »
Помогите  :'( нужен срочно совет... не могу закрепить  угол, рвется замок...
Оффлайн vtos1
    • с. Белая Глина
    • РОССИЯ
« Ответ #668 : 03 Ноябрь 2011, 20:09:09 »
еще
« Ответ #669 : 03 Ноябрь 2011, 20:17:27 »
На угол наклейте скотч в два-три слоя, в этом месте как раз нагрузка большая, может и заусенец от спила там есть.
Оффлайн vtos1
    • с. Белая Глина
    • РОССИЯ
« Ответ #670 : 03 Ноябрь 2011, 20:26:56 »
я на внутренем вырезе углы на конец оставил......
в этом моя ошибка или все таки правильно?!
« Ответ #671 : 03 Ноябрь 2011, 20:30:09 »
Да, углы сразу надо вставлять.
Оффлайн Gek
    • Речица
« Ответ #672 : 04 Ноябрь 2011, 00:09:07 »
[quote author=vladimir196907 ... легко ставить, цоколь маленький, смотрятся очень достойно. Клиенты довольны. Минус света маловато.
Есть похожие светильники только не кубики, а из отдельных стеклянных элементов обрамление вокруг лампочки, так вот они наоборот лучше светят и замечательные лучи по потолку от них.
« Ответ #673 : 04 Ноябрь 2011, 00:24:50 »
[/quote]Есть похожие светильники только не кубики, а из отдельных стеклянных элементов обрамление вокруг лампочки, так вот они наоборот лучше светят и замечательные лучи по потолку от них.
[/quote]Например вот такие
van_van
« Ответ #674 : 05 Ноябрь 2011, 00:33:00 »
И выравнивать их геморрой, если расположены в ряд.
