Автор Тема: Срочный совет  (Прочитано 731322 раз)
« Ответ #700 : 18 Ноябрь 2011, 14:39:13 »
На этой пленке заломы практически не образуются, а исправляются легко.
Просто положите потолок в теплое место, но ничего на него сверху не кладите.
« Ответ #701 : 18 Ноябрь 2011, 14:46:26 »
Спасибо за ответ. Т.е. Прямо в ящике не распаковывая?
« Ответ #702 : 18 Ноябрь 2011, 15:24:12 »
В ящике - в смысле в картонной коробке?
А как потолок дальше упакован?
Если лак перед упаковкой проложен по всей площади вспененным полиэтиленом или спанбондом, то ничего с ним не будет.
Если как-то не так, то надо смотреть, и совет я дистанционно в таком случае дать не смогу, потому как не представляю местные стандарты работы производителей.
« Ответ #703 : 18 Ноябрь 2011, 15:51:45 »
Потолок проложен проложкой повсей плоскости,т.е. полотно между собой не соприкасается, в згибах валики из пузырькового полиэтилена, всё это замотано пузырьковым полиэтиленом в два слоя, и потом в картонном ящике.
« Ответ #704 : 18 Ноябрь 2011, 16:09:58 »
Ничего с ним не случится.
Только подстрахуйтесь и объявите клиенту, что из-за переноса сроков установки на лаковом потолке могут образоваться небольшие заломы, которые пропадут в течении 3-х месяцев.
Но скорее всего ничего не случится, потому как китайские лаки намного мягче, чем немецкие Lakfolie.
« Ответ #705 : 18 Ноябрь 2011, 16:17:04 »
Огромное спасибо за содержательный ответ!
Roman$
« Ответ #706 : 22 Ноябрь 2011, 07:47:50 »
Здравствуйте, всем. Посоветуйте, пожалуйста,  в каком порядке поставить такой потолок.
Roman$
« Ответ #707 : 22 Ноябрь 2011, 07:57:09 »
Наверное с картинкой будет удобнее. :)
« Ответ #708 : 22 Ноябрь 2011, 17:06:49 »
примерно так,потом все половиним
Roman$
« Ответ #709 : 22 Ноябрь 2011, 18:09:36 »
Спасибо. Мы думали немного подругому,но наверное так лучше.   :drinks:
Оффлайн Roman.ls
    • Новотроицк
« Ответ #710 : 22 Ноябрь 2011, 22:07:09 »
Здесь,после заправки всех внутренних углов сразу основательно заправляем все внешние,которые при дальнейшей заправке полотна сами хорошенько выравниваются.
Ибрагим
« Ответ #711 : 25 Ноябрь 2011, 00:36:43 »
Подскажите пожалуйста, можно ли пленку растянуть на 3 метра? Lackfolie, я знаю, что у них максимальная ширина вроде 2.5 метра, для гарпунной системы крепления, или тут без шва не обойтись? человек которому будем потолок устанавливать, не хочет швы видеть, и еще у него стены не ровные, какой багет в этом случае лучше, AL или ПВХ? если ПВХ то он будет повторять изгиб стены, но в то же время и шов будет не ровным, или я ошибаюсь?
« Ответ #712 : 25 Ноябрь 2011, 00:43:41 »
Сам так не тянул, да если честно и не стал-бы этого делать на объекте, хотя попробовать оч даже за. А по поводу багета, так постоянно работаю алюминием и он прекрасно повторяет все изгибы чудо-ровных стен. Другой вопрос, что вставочку поставить проблематично, проще уголком или S-кой. Но думаю. что растянуть можно, только усадку по длине сделать поменьше.
Оффлайн ЦНП Кумир
    • ачинск красноярский край
« Ответ #713 : 25 Ноябрь 2011, 05:38:44 »
впольне реально только особое внимание к трубам и не надо это практиковать постоянно
Ибрагим
« Ответ #714 : 25 Ноябрь 2011, 08:05:34 »
Труб слава Богу нет в комнате, как вы думаете если шов в первую очередь заправить в багет то он будет ровным? А после него углы и все остальное?
« Ответ #715 : 25 Ноябрь 2011, 11:04:15 »
Я не слышал о лакфоли 2,5 метра шириной.
« Ответ #716 : 25 Ноябрь 2011, 12:08:27 »
Швы заправляем в последнюю очередь. Он сам становиться на место,ни когда не возникал вопрос его поровнять.
« Ответ #717 : 25 Ноябрь 2011, 12:57:35 »
А Вы пробывали нитку приложить?
« Ответ #718 : 25 Ноябрь 2011, 13:00:19 »
А надо?
« Ответ #719 : 25 Ноябрь 2011, 13:06:21 »
Не знаю, мы всегда ровняем по нитке, и показываем заказчику, что б потом не возникало вопросов. Да и в глазах клиента уровень повышается, думаю, что надо. Хотя ваше дело. Иной раз на взгляд кажется ровно, а приложишь нитку ого го.
« Ответ #720 : 25 Ноябрь 2011, 13:11:14 »
Убедили, проверю- но я же говорю, даже вопросов не возникало!
« Ответ #721 : 26 Ноябрь 2011, 00:02:48 »
выравниванием швов не увлекайтесь, поменял потолок за свой счет. Ровняешь скотчем малярным, он оставил следы на   даже холодном потолке, а когда потолок погрел, следы остались, причем явные, следы были сильно заметны, водой не смылись, потолок был глянцевый, смывал хим. составом мягким, глянец помутнел, причем заметно. Потолок я поменял за свой счет, 24 квадрата.
« Ответ #722 : 26 Ноябрь 2011, 00:58:10 »
скотчем то когда уж совсем плохо, а так пушкой подогрел сторону которая вильнула и все на месте, делов 5 минут зато шов в идеале. Но опять кому как, кого устраивает то и не заморачивайтесь.
« Ответ #723 : 26 Ноябрь 2011, 01:19:21 »
не редко после того как пушкой выровняешь,шов немного уходит пока остывает..в пределах "нормы" конечно,но не как нитка..
« Ответ #724 : 26 Ноябрь 2011, 17:32:21 »
Иногда нитка тянется немного с потолком и кажется, что никакого результата от нагрева. Поэтому при прогреве. пару тройку раз нитку оттягиваю. Хуже. когда швов 2 и больше. Первый потолок с двумя швами был, металик. Благо не глянец. Натягивал руками, то один то другой шов. До идеала не довёл, но визуально не придраться. А вот с гланцем, ну его в баню пальцами и даже в перчах за шов таскать. Сдесь только пушка.
