Автор Тема: Срочный совет  (Прочитано 731340 раз)
« Ответ #725 : 26 Ноябрь 2011, 22:20:49 »
Швы всегда ставим и проверяем только по нитке. Когда ровняем , греем пушкой и потом чуть подтягиваем пальцами( перед этим руки обязательно моем с мылом и на сухо вытираем). Главное не перегреть, иначе шов уйдёт в другую сторону. Если не мыть руки , то задолбаешься натирать потолок. :( Всегда в точку. :good: Но ровняем всегда пока не видит хозяин. Не любят они когда лапоют их потолок. ;D
« Ответ #726 : 26 Ноябрь 2011, 23:08:51 »
Кому же понравится, когда чужой лапает твоё ;D
Оффлайн Дилидилидимасик
    • Нижний Тагил
« Ответ #727 : 27 Ноябрь 2011, 08:21:34 »
выравниванием швов не увлекайтесь, поменял потолок за свой счет. Ровняешь скотчем малярным, он оставил следы на   даже холодном потолке, а когда потолок погрел, следы остались, причем явные, следы были сильно заметны, водой не смылись, потолок был глянцевый, смывал хим. составом мягким, глянец помутнел, причем заметно. Потолок я поменял за свой счет, 24 квадрата.
Ездили недавно на ремонт потолка: хозяин прощивал пол фанерой и как-то умудрился ткнуть ей в потолок. Чтобы разрез не пошел дальше мужик заклеил его малярным скотчем. Убрали скотч - остались следы. Все перепробовали ( вода, чистящие средства ) ничем не оттирался.Заметил в комнате на столе жидкость для снятия лака...решил ей попробовать. Клей как ветром сдуло..глянец не помутнел.
« Ответ #728 : 27 Ноябрь 2011, 12:01:52 »
у меня ещо жидкостью для протирки мониторов получалось..только долго тереть пришлось..
Оффлайн strike_nt
    • Нижний Тагил
« Ответ #729 : 27 Ноябрь 2011, 12:19:42 »
"Мягкая" жидкость для снятия лака - рулит=).  Главное, что бы без ацетона и бесцветная. Наносишь на салфетку - протираешь потолок. Потом сухой бумажной салфеткой (лучше всего - туалетная бумага трехслойная  ;D). И вуаля - все гута. :good:
« Ответ #730 : 27 Ноябрь 2011, 15:09:24 »
Следы от скотча, легко удаляются спиртом и тереть долго не надобно. Но когда под рукой спирта небыло, удалял срв-ом для снятия лака с ногтей - без последствий.
валерий 1966
« Ответ #731 : 29 Ноябрь 2011, 01:25:00 »
здравствуйте всем!подскажите пожалуйста как можно опустить люстру до 2,5 метров при высоте основного потолка 3,5-4метра?нат.потолок-на выс. 2,5 метра :)
Оффлайн maxim_79
    • Братск
« Ответ #732 : 29 Ноябрь 2011, 02:43:01 »
Профиль 60*27 и кусочек фанеры  : ;)
валерий 1966
« Ответ #733 : 29 Ноябрь 2011, 06:28:37 »
спасибо-но непонятно. :)
Оффлайн maxim_79
    • Братск
« Ответ #734 : 29 Ноябрь 2011, 06:40:52 »
профиль режешь буквой п и к потолку на него фанерку и про провис не забудь
валерий 1966
« Ответ #735 : 30 Ноябрь 2011, 01:17:03 »
спасибо за вариант-интересный!как только с уровнем потолка получше угадать?буду пробовать.впринцыпе в таком ключе можно поэксперементироват ь :)
Оффлайн maxim_79
    • Братск
« Ответ #736 : 30 Ноябрь 2011, 02:22:59 »
Какая ширина помещения?
« Ответ #737 : 01 Декабрь 2011, 17:23:24 »
Если люстра крючковая, то на цепь её ;)
« Ответ #738 : 01 Декабрь 2011, 20:45:53 »
Пожалуйста дайте авторитетный ответ. Вопрос, как правильно измерить расстояние от первого до последнего запила? длина дуги В-С 71 см. каждый последующий буду пилить через 3 см? и вопрос через какое растояние крепить багет на этом участке, короб- гисокартон, под ним фанера, багет пластик. Спасибо за ответы.
« Ответ #739 : 01 Декабрь 2011, 22:36:10 »
если багет пвх,то то надо только два запила на В и С , по дуге пилить не надо пластик и так загнется,по дуге крепите через 8-10см,тем более что там фанера,на углах только усиливайте
между запилами будет примерно 69-69,5 см ,если между С и В по дуге 71см,но это лучше по месту все делать,мерить и т.д.
« Ответ #740 : 01 Декабрь 2011, 23:20:08 »
Не знаю, но мне кажется при радиусе 45 см прийдётся запиливать?
« Ответ #741 : 02 Декабрь 2011, 00:17:58 »
Да тут гадать ненадо. Пришёл на объект, взял кусок профиля, длиной меньше дуги, приставил, погнул, посмотрел. Загибается хорошо, крепи так.А если не понравилось, что - запили. К тому же это пластик, а не алюминь.
« Ответ #742 : 02 Декабрь 2011, 01:06:34 »
Да пробовал, задняя стенка немного волной идёт.
« Ответ #743 : 02 Декабрь 2011, 01:07:49 »
Кто подскажет, если пилить, через сколько крепить?
Оффлайн maxim_79
    • Братск
« Ответ #744 : 02 Декабрь 2011, 04:16:53 »
Крепить надо чтоб все ровно было и плотно прилегало,  пилить через 3-4 см  :)
« Ответ #745 : 02 Декабрь 2011, 09:35:42 »
Пилить , действительно не более чем 3см, для такого радиуса. А пилить лучше торцовочной пилой. Толщина диска, около 4мм, что даст хороший зазор для загиба с тыльной стороны. Алюм пилят такой же торцовкой, правда лучше спец диск для него приобретать. Для алюма, заточка другая, которая позволяет пилить быстрее и практически без заусенцев. При пилении алюминия, наушники очень даже пригодятся. :yes:
« Ответ #746 : 02 Декабрь 2011, 22:48:10 »
скорее ножки сужаются,если не много  все нормально встанет,я бы не пилил , смотря какой пвх багет конечно  :unknown: ,если жесткий и хрупкий можно слегка феном подогреть
вобще нормальный пвх можно кольцом завернуть,как обруч и он не сломается,один из + пвх багета
« Ответ #747 : 02 Декабрь 2011, 23:10:15 »
Как говорил мой отец. что тут думать, здесь прыгать надо, попробуй так. не понравится погрей, не понравится надпили ножовкой, шаг - 3-4 см, в каждый надпил саморез. Вчера делал подобное в гипсе, парень, который делал гипс, сказал, что гипс сделан очень хлипко, на 16 метров периметра поставил больше 30 распорок, закругление было внутреннее, там пилил и очень часто, 40 см. закругления - 5 распорок.
« Ответ #748 : 03 Декабрь 2011, 12:38:50 »
Вопрос остаётся открытым, как точно расчитать длину багета на таких радиусах. У меня не получилось сделать чтобы радиус был целым и точно ложился в углы. Пришлось стыковать из половин и подрезать. Получилось нормально. Но хотелось бы разобраться в этом вопросе :'(
Оффлайн Гречишкин Дмитрий
  • Сыроед
    • Саров
    • Эврика
« Ответ #749 : 03 Декабрь 2011, 14:39:03 »
Видел фотографию, где была сделана конструкция из светильников дневного света (круглых трубок), которые собирались между собой (например можно было собрать квадрат). Причем явно производство не кустарное, может кто-нибудь даст контакты фирмы продающей такие светильники.
