Автор Тема: Срочный совет  (Прочитано 729786 раз)
« Ответ #75 : 01 Июль 2010, 16:58:28 »
Про операционные тем более - это нарушение закона, просто иногда закрывают глаза, но в любой момент могут открыть.
Пожарные нормы действуют вне зависимости операционная это или нет. Там своя классификация помещений (выше написал).
А вот гигиенические требования в операционных свои.
Favorit
« Ответ #76 : 02 Июль 2010, 13:26:37 »
никто так мне и не дал вразумляющий ответ,  можно ли потолок lackfolie обрабатывать хлорным раствором... :unknown:
Оффлайн slava69112
    • Казань.
    • Россия, Татарстан.
    • www.potolki-akson.ru
« Ответ #77 : 02 Июль 2010, 13:36:01 »
Самый точный ответ даст эксперимент на куске полотна. Обработайте и посмотрите. В случае положительного результата - наглядно докажете возможность данной операции. В случае отрицательного результата - избежите неприятностей, обьяснив клиенту невозможность обработки. ;D
Оффлайн d0wn
    • Нижний Новгород
« Ответ #78 : 02 Июль 2010, 15:20:11 »
можно обрабатывать. Мы так выводили случайные точки от маркеров при раскрое.
Руслан-77
« Ответ #79 : 05 Июль 2010, 10:23:48 »
Всем добрый день!Подскажите пожалуйста,столкнулся с такой проблемой,монтажники прикрутили багет по периметру, длина помещения восемь метров, багет пластиковый прищепка для бесшовки,клиент взял правило и стал проверять по нижней видимой части багета получилось что он не чётко по линии идёт а есть перепады 1-2 мм.Может кто сталкивался с такой проблемой?
« Ответ #80 : 05 Июль 2010, 10:33:29 »
А в чем проблема? По общестроительным нормам отклонение от плоскости не должно привышать 1,5 мм на погонный метр. Да и вобще если клиенту не нравится, то надо переделать.
Руслан-77
« Ответ #81 : 05 Июль 2010, 11:30:50 »
Просто изначально с клиентом договорились что потолки Дескор,после натяжки столовой ему цвет не понравился.....они согласились понести убытки ......в связи с заменой полотна на более тёплый тон,а убытки по котеджу составляют 14т и после озвучивания начались проблемы.А так конечно стараемся клиенту угодить :blush:.Просто такая ситуация первый раз.
Оффлайн МАксим3
« Ответ #82 : 06 Июль 2010, 14:06:23 »
Хелп. Каким правильно подрезать алюминиевый профиль, что бы сделать «волну» как  на фотографии ( на фото пластик ).  Делаем надрезы через 1 см и в глубину практически до места перегиба… Волна получается  не плавная, а короткими сегментами.
Alekseich
« Ответ #83 : 06 Июль 2010, 14:10:48 »
К стене по твоей волне прикрепи маленькие брусочки, возьми потолочный багет (из него лучше радиусы гнуть) и к брусу как к потолку.....фсё...
Оффлайн sano
  • Нет препятствий для героев!
    • НОВОСИБИРСК
    • АртФолио
« Ответ #84 : 06 Июль 2010, 14:20:57 »
мне кажжется - Вас "разводят". будут морочит голову пока Вам не надоест. Нужно отскакивать с минимальными потерями. :unknown:
Оффлайн МАксим3
« Ответ #85 : 06 Июль 2010, 14:26:39 »
Спасибо,  у меня по периметру ЛГК короб,  без закладной. Крепить бруски будет проблемно,  да и потолочный багет придется ждать… Ваш совет буду рассматривать, если  не решу с пристенным. Спасибо за быстрый ответ.
Оффлайн МАксим3
« Ответ #86 : 06 Июль 2010, 18:28:49 »
Упс , прошу прощения, (вопрос задавал после телефонного разговора с монтажниками , приехав на место оказалось, что все так, да немножечко не так ), проблем погнуть алюминий так как на фото  не возникло, заказчик по ходу пьесы поставил монтажникам задачу сверх того , что оговаривали ( оговаривали почти как на фото ) .  Заказчик попросил погнуть волну как вниз так и с перегибом на «верхнем ее пике, непрерывно. Так вот когда приходится гнуть перегиб пленки в обратном показанном на фото направлении, действительно возникают сложности. Сегмента избежать не получается, испробовали массу вариантов запилов, не получается.  Если кто знает как,  подскажите . Или только пластик ?
p/s Модераторы,  вопрос теперь не срочный, если считаете нужным , перенесите в тему «волна» .
« Ответ #87 : 06 Июль 2010, 18:49:07 »
Привет. Там вариантов нет-только запилы, чем чаще-тем плавнее. Главное чтобы нравилось заказчику,предположу,что  пластик на такую глубину Вы не согнёте.Удачи.
« Ответ #88 : 07 Июль 2010, 00:40:38 »
почаще делать запилы и соответственно чаще сверлиться.
« Ответ #89 : 07 Июль 2010, 09:14:22 »
а как вообще делать запилы под такую волну, может фото есть?
Оффлайн МАксим3
« Ответ #90 : 07 Июль 2010, 09:43:54 »
Да уж чаще и не куда… пилили и по 7 мм,  с таким шагом наверно не прикрутишь , разве что в теории  (
Radik
« Ответ #91 : 07 Июль 2010, 22:57:30 »
Интерсно, я конечно не знаю тонкостей производства,а вдруг, могут ли производители багета изготавливать багет под заказ, задавать нужный радиус? Как было бы удобно.
Оффлайн Сегренев Дмитрий
    • www.intaliadv.ru
« Ответ #92 : 08 Июль 2010, 17:12:38 »
Нет, технология не позволяет. Но можно повыбирать из брака сильно загнутые "сабли"!  ;D
Radik
« Ответ #93 : 09 Июль 2010, 20:57:43 »
клиент просит сделать круг диаметром 1 м., спайка цветов черное и белое  в виде инь-янь или как морда лица у Виталия ( я имею ввиду его аватар  ;D )- это реально?
« Ответ #94 : 09 Июль 2010, 21:06:00 »
Вполне, вариантов много
« Ответ #95 : 13 Июль 2010, 22:12:27 »
подскажите ,правильно ли я запиливаю внешний угол на алюминевом багете?Отмеряю край угла ,от него отмеряю 15мм ивыпиливаю  этот кусок на задней части багета . Посредине передней части багета с наружной стороны трёхгранным напильником делаю насечку (чтобы угол сложился ровно) и сгинаю багет .как делать правильно? как поступить с пластиковым багетом?  :( :( :(
« Ответ #96 : 13 Июль 2010, 22:28:50 »
Прикладываешь багет к углу, отчеркиваешь карандашом, от этой черты отступаешь по ходу багета полсантиметра вперед и делаешь запил, от этого запила еще два по бокам по сантиметру в каждую сторону и выламываешь пассатижами все между запилами, греешь зажигалкой и загибаешь (это для пластика).
« Ответ #97 : 13 Июль 2010, 23:10:09 »
А как быть с алюминевым багетом?
Оффлайн МАксим3
« Ответ #98 : 14 Июль 2010, 08:37:38 »
Где то так получилось, волну гнули только «в низ», запиливали багет через 10мм и отдельными серпообразными секциями по 50 см крутили к основанию. Результат на фото.
Radik
« Ответ #99 : 14 Июль 2010, 12:47:58 »
волна так и доложн быть покраю или можно добиться по всей площади? и что для этого надо сделать, правильно дать усадку?
