Автор Тема: Срочный совет  (Прочитано 731468 раз)
Оффлайн Гречишкин Дмитрий
  • Сыроед
    • Саров
    • Эврика
« Ответ #750 : 03 Декабрь 2011, 14:44:03 »
Видел фотографию, где была сделана конструкция из светильников дневного света (круглых трубок), которые собирались между собой (например можно было собрать квадрат). Причем явно производство не кустарное, может кто-нибудь даст контакты фирмы продающей такие светильники.
нашел Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум но вроде в прошлый раз видел такие системы но в лучшем качестве исполнение (конечно только на внешний вид по фото ;)). Если кто-то знает еще конторы, продающие такие системы освещения, поделитесь пожалуйста ссылочкой на их сайт.
  • Сыроед
    • Саров
    • Эврика
« Ответ #751 : 03 Декабрь 2011, 15:11:09 »
Вопрос снят, называются модульные светильники, в поисковике много предложений.
« Ответ #752 : 03 Декабрь 2011, 23:52:13 »
Вопрос остаётся открытым, как точно расчитать длину багета на таких радиусах. У меня не получилось сделать чтобы радиус был целым и точно ложился в углы. Пришлось стыковать из половин и подрезать. Получилось нормально. Но хотелось бы разобраться в этом вопросе :'(
Вопрос открыт, уважаемые мастера откоментируйте пожалуйста!!!!
« Ответ #753 : 03 Декабрь 2011, 23:58:38 »
vladimir196907
запил в углу делайте на расстояние минус 1 толщина багета, мерить мягкой рулеткой радиус
« Ответ #754 : 04 Декабрь 2011, 00:10:45 »
vladimir196907
Возникает встречный вопрос - мерять багет с тыльной, которая к стене или лицивой стороне? И почему 1 толщина если а не 2, или в каждом углу минус 1толщина?
« Последнее редактирование: 04 Декабрь 2011, 00:16:26 от vladimir196907 »
« Ответ #755 : 04 Декабрь 2011, 00:28:57 »
vladimir196907
Один фиг пока сам не попробуешь-не поймёшь..1 см там или 12мм или ещо сколько..ещо и от радиуса кривизны зависит,так что тут дольше с теорией заморачиваться,чем двумя половинками идеально состыковать..
« Ответ #756 : 04 Декабрь 2011, 00:29:56 »
vladimir196907
с тыльной, в каждом сл. углу минус 1 толщина
« Ответ #757 : 04 Декабрь 2011, 00:34:03 »
vladimir196907
а если надпилы через каждые з см, при сгибании, надпилы сужаются как в этом случае?
« Ответ #758 : 04 Декабрь 2011, 00:36:57 »
vladimir196907
Мне тоже двумя половинками больше понравилось, только стыковать по окружности не очень.Вообще так делать допускается?
« Ответ #759 : 04 Декабрь 2011, 00:38:14 »
если радиус огромный то профилина кончится, а на новой точно уже отмерить сможешь....а если маленький (как в разбираемом случае), то расхождение будет невелико состыкуется нормально
а вообще как заметил GF мороки меньше  ;D
« Ответ #760 : 04 Декабрь 2011, 00:44:52 »
Чтоб угла ярко выраженного при стыковке на радиусе не было,запилы начинай как можно ближе к краям(стыкам)половинок.Так они ровнее сойдутся..
« Ответ #761 : 04 Декабрь 2011, 00:48:10 »
Спасибо за советы. Самым приемлимым вижу метод от GF  :drinks:
« Ответ #762 : 04 Декабрь 2011, 01:40:46 »
А почему нельзя стыковать? Другое дело если прикрутить нет к чему, а так абсолютно без разницы, хоть на радиусе стык, хоть на прямой. Соединительные сигменты на радиусе можно сделать поменьше, для более плавного перехода.
Оффлайн Johnsons
« Ответ #763 : 04 Декабрь 2011, 11:32:25 »
Стал натягивать потолок, нашёл дырочку, примерно 30 см от стены. Усадка 10 процентов, я отрезаю по дырочку, приклеиваю гарпун, натягиваю и офигеваю. Видно все закладные - под люстру под лепнину и под карнизы. Почему всё просвечивает ?
« Ответ #764 : 04 Декабрь 2011, 13:07:23 »
На первом фото не просто просвечивает, но и выпирает немного. А так-то понятно почему - утоньшение материала. При родных 10% добавил ещё. Вот и стал потолочек - тонкий, звонкий (меньше провис), но прозрачный. Достиг, сам того не желая, эффекта транслюцидного потолка.
« Ответ #765 : 04 Декабрь 2011, 13:50:01 »
Сегодня позвонил клиент.Затопили ванную комнату 3м.кв., провис 0,5метра (ставили не мы). Я спрашиваю, почему не звоните тем кто устанавливал. А он говорит, что звонил и ему посоветовали сделать "дырочку" и вода сама выбежит... Я в Шоке. ;D
« Ответ #766 : 05 Декабрь 2011, 16:57:53 »
Там может тканевый натянут?
Оффлайн O L E G
« Ответ #767 : 05 Декабрь 2011, 21:19:09 »
Интересно какое полотно ставили?
« Ответ #768 : 05 Декабрь 2011, 21:27:04 »
Хочу задать вопрос , отризаю по дырочку, это по всей плоскости или как-то по другому? У меня был похожий случай, но было 10см. отрезал по всей плоскости ровную полоску от стены до стены. Может я не правильно сделал?
« Ответ #769 : 05 Декабрь 2011, 21:33:32 »
Я бы так же поступил. Если отрезать радиусом, гарпун придётся натягивать, а не то плёнка складываться пойдёт, линейный размер-то удлиняется.
« Ответ #770 : 08 Декабрь 2011, 22:06:10 »
Посоветуйте как лучше к шкафу-купе прикрепится? рейка алюминиевая, багет лучше к ней непосредственно крепить(ПВХ), или лучше фальш-панель сделать? Вопрос возник собственно после того, как знакомый монтажник сказал, что рейку выгнуло при натяжке, мы всегда крепились, не сталкивались с таким....просто саморезы по металлу и всё.
« Ответ #771 : 08 Декабрь 2011, 22:13:39 »
Горислав
должно нормально держать все если усадка не дикая и др. вариков нет, а так то лучше потолочным это место придумать
« Ответ #772 : 08 Декабрь 2011, 23:23:35 »
Вот и я про то, что лучше потолочным. Стремает крепиться к шине, которую сам не крепил.
« Ответ #773 : 08 Декабрь 2011, 23:28:58 »
Трек иногда при ходится выдвигать чтоб боковину не подпиливать,можно и дополнительно закрепить к верхнему щиту.Главное чтоб колеса за шурупы не задевали.
« Ответ #774 : 08 Декабрь 2011, 23:31:33 »
через брус?
