Автор Тема: Срочный совет  (Прочитано 731513 раз)
Оффлайн maxim_79
    • Братск
« Ответ #775 : 09 Декабрь 2011, 02:42:20 »
Посоветуйте как лучше к шкафу-купе прикрепится? рейка алюминиевая, багет лучше к ней непосредственно крепить(ПВХ), или лучше фальш-панель сделать? Вопрос возник собственно после того, как знакомый монтажник сказал, что рейку выгнуло при натяжке, мы всегда крепились, не сталкивались с таким....просто саморезы по металлу и всё.
Мы ЛДСП в цвет шкафа у мебельщиков знакомых  заказываем с кромкой обклеенной, крепим её по уровню к треку плюс 4-5 мм. чтоб вставка легла красиво, от остальных способов отказались (самый оптимальный вариант).
Оффлайн ЦНП Кумир
    • ачинск красноярский край
« Ответ #776 : 09 Декабрь 2011, 03:22:16 »
,брусок,дсп к нему багет брусок,дсп на уголки к основному потолку.
« Ответ #777 : 09 Декабрь 2011, 23:00:03 »
Вот и я про то, что лучше потолочным. Стремает крепиться к шине, которую сам не крепил.
через брус?
Брусом вывести уровень периметра, за минусом ширины потолочного или универсального багета. Далее багет к брусу, и плотно к направляющей шкафа-купе.
Оффлайн strike_nt
    • Нижний Тагил
« Ответ #778 : 10 Декабрь 2011, 10:39:46 »
Отбили уровень потолка по периметру комнаты. В плотную к направляющей делается "фальш-потолок" из фанеры/бруса/профиля ПП 60*27 (к плитам перекрытия крепим на монтажные уголки - есть в любом мебельном по 8-10р/шт). По стенам идет обычный стеновой, по "фальш-потолку" алюминька потолочный. Углы стыкуются под 45гр. Главное "стыковать" переднюю стенку багета, т.к. по высоте задней стенки может быть разница между алюминькой и ПВХ. Углы не забудьте проклеить.
Дальше тянем и облагораживаем как обычный потолок.
« Ответ #779 : 14 Декабрь 2011, 21:15:42 »
Прошу помощи у бывалых. Вопрос- как лучше расположить шов, зал совмещён с кухней. По перипетру зала и кухни отдельные гипсокартонные короба, плёнка чёрный лак 1.5 м. Заказчица хочет как на картинке.
« Ответ #780 : 14 Декабрь 2011, 21:21:14 »
Паралельно оконной стене, полотно от окна.
« Ответ #781 : 14 Декабрь 2011, 21:25:03 »
Мы советуем заказчикам располагать швы перпендикулярно свету(параллельно окну) здесь бы так и поставили. Но если заказчик настаивает на обратном, без проблем (под роспись расположение швов), если человек что-то вбил себе в голову и вы не смогли его переубедить , лучше сдаться.
« Ответ #782 : 14 Декабрь 2011, 21:27:06 »
Но здесь получается два окна и свет от окна кухни будет падать на полотно зала уже под углом. И на кухне точичная подсветка по коробу, я её не нарисовал, тоже свет с боку???
« Ответ #783 : 14 Декабрь 2011, 21:29:40 »
Клиентка, явно действует по принципу дизайнеров - если, что-то нельзя скрыть, надо его выделить. ;D
« Ответ #784 : 14 Декабрь 2011, 21:31:04 »
Закзчик готов был платиь и за потолок без шва но принципиално была отражающая способность. Поставщик сказал сильно отличается на полотнах 1,5 от 3,2 на сколько это заметно?
« Ответ #785 : 14 Декабрь 2011, 21:32:36 »
Нет она нет она считает что 1 шов лучше чем 3. может она права?
« Ответ #786 : 14 Декабрь 2011, 21:38:17 »
Извиняюсь 2-а
« Ответ #787 : 14 Декабрь 2011, 21:45:38 »
Извиняюсь 2-а
Всё-таки лучше два, чем один вдоль света и напротив двери. ИМХО.
« Ответ #788 : 14 Декабрь 2011, 21:46:48 »
когда заказчик начинает спрашивать о швах и их количестве - отвечаем а вы ищете обои 5м. ширины? Что Вам важно наличие шва или качество пленки? (а самый лучший черный глянец который ставим это 1,5м(как нам утверждают Франция за 10$ кв.м)
« Ответ #789 : 14 Декабрь 2011, 21:55:39 »
Упаси боже ставить чёрный лак 3.2м. (В  Украине нет Хороших  тёмных полотен 3,2м) Это прямое попадалова на бабки. :yes:Если нужна хорошая отражающая способность, то ставьте ренолит(есть у вашего поставщика), Он лучше чем ихняя 1,5м. Главное ставьте потолки в обеих комнатах из одинаковой плёнки.Раз хозяйка хочет, то ставьте как на рисунке, только по центру комнаты(Люстра по шву). Не так будет бросаться в глаза , да и ровнять шов особо не придётся. :drinks:
« Ответ #790 : 14 Декабрь 2011, 22:26:59 »
Попробую убедить шов паралельно окну. от 3.2 отказались сразу.
« Ответ #791 : 16 Декабрь 2011, 15:46:47 »
Коллеги, нужен срочный совет второй потоп, полотно сатин, после слива воды надо ли демонтировать часть потолка и просушивать его или протирать или сушить. В общем поподробнее, что надо сделать.
Оффлайн Сегренев Дмитрий
    • www.intaliadv.ru
« Ответ #792 : 16 Декабрь 2011, 17:06:28 »
После слива воды достаточно прогреть его пушкой. Но это только если затопило не грязной водой!
« Ответ #793 : 21 Декабрь 2011, 22:16:02 »
Прошу совет. Как правильно стыковать багет пластик и алюминий? У алюминия отверстие в которое запасовывается гарпун, на 1-1,5 мм шире чем у пластика. Можно зделать подложку на 1-1,5 мм но тогда вставка криво станет. Может срезать одну крепёжную губу у вставки? вставка Готика TL . Длина пластика 60 см.
« Ответ #794 : 21 Декабрь 2011, 22:31:36 »
Стыковать полюбому надо по внешней стенке(через которую полдотно перегибается).Ну а вставочку можно в одном месте и подрезать,лишь бы ровно встала..
« Ответ #795 : 22 Декабрь 2011, 01:11:18 »
vladimir196907, почему бы просто на ПВХ не перейти? хотя бы в той комнате, где он необходим? держит отлично, 56 кв.м. одним полотном натягивали, крепились на гипсу....никаких проблем ;)
« Ответ #796 : 22 Декабрь 2011, 01:33:14 »
Проблема в ПВХ последнее время сильно жидкий. Перестраховался, но как-то не подрсчитал. Самому ПВХ больше по душе.
Ибрагим
« Ответ #797 : 22 Декабрь 2011, 12:45:00 »
У меня такой вопрос, перед монтажом мебель которая мешает, выносят монтажники или хозяева? Как обычно? Если монтажники, то за деньги или бесплатно? Еще, если при высокой температуре когда пушка работает, что нибудь испортится или лопнет, например ваза или стекло, виноваты монтажники или хозяева?
« Ответ #798 : 22 Декабрь 2011, 13:25:54 »
Вы все эти вопросы задайте клиенту. Получите 100% правильные ответы.
Оффлайн ЦНП Кумир
« Ответ #799 : 22 Декабрь 2011, 19:26:36 »
по порядку еще на замере или в офисе на консультации клиенту обьесняют что нужен свободный доступ к стенам по периметру помещения все что может испортится или лопнет также нужно убрать остольное накрыть. у всех  в принципе это есть в договоре.а таскать или не таскать мебель зависит от того
насколько вам нужен этот заказ.
