Автор Тема: Срочный совет  (Прочитано 731604 раз)
Оффлайн Вовчик
    • Калининград
« Ответ #900 : 09 Февраль 2012, 15:50:46 »
Вы не могли бы написать точную модель дизеля с которой работаете
1 пушка ремингтон(серая)мощность 20квт, 2 мастер (желтого цвета) мощность одна10квт, вторая 20квт. 10 квт слабая для сан узлов только а размер и вес у них одинаковый, так досталась по наследству.
« Ответ #901 : 10 Февраль 2012, 10:25:31 »
Вы могли бы оценить субъективно разницу в работе дизелем и газом? (Ну сила прогрева, выхлоп и т.п.)?
Оффлайн Вовчик
    • Калининград
« Ответ #902 : 10 Февраль 2012, 22:13:12 »
на мой взгляд газ все таки менее вреден для здоровья, им можно прогревать полотно локально в нужных местах, кпд у него гораздо больше, удобна так же возможность регулировки пламени! Дизель может работать только стационарно, поднимать горелку в верх нельзя(вытекает топливо) да и при переноске если сильно качнуть то вместо топлива попадает воздух и происходит выброс дыма очень сильный, при долгой работе от недостатка кислорода валит густой белый дым, до 12 кв. м. можно работать, хотя раньше мы только на дизелях и работали долгое время и тянули все, если не хватало пускали второй! 5 лет назад был неприятный случай с газом, потом три года работали на дизеле, сейчас и на том и на другом!
Петрович
« Ответ #903 : 11 Февраль 2012, 19:20:08 »
По поводу заказчиков боящихся газа. Мы взяли шланг 25м. И во время работы пушки выставляем балон за пределами квартиры. И вопрос отпал сам собой.
Оффлайн Вовчик
    • Калининград
« Ответ #904 : 13 Февраль 2012, 00:15:29 »
Мы тоже,но или уже или скоро шланги пропитаются и начнут пахнуть газом, и придется объяснять заказчику что это всего лишь шланг пахнет
Оффлайн vizhen
    • Ростовская область
« Ответ #905 : 13 Февраль 2012, 13:00:14 »
А что на нее глядеть собираешь профиль, как для ГК полки, потом по длинной стороне ставишь отбойник сверху и снизу, у стенки потолочный профиль. Потом обтягиваешь пленкой или тканью и вставляешь споты.
Подскажите, пожалуйста, а что такое сплоты? Мы "новички" - натягиваем только простые поверхности. :blush:, а в дальнейшем будем, конечно развиваться!!!!
« Ответ #906 : 13 Февраль 2012, 13:22:36 »
Споты - встроенные светильники
Оффлайн vizhen
« Ответ #907 : 13 Февраль 2012, 13:30:15 »
 :blush: спасибо, уж это знаем! :)
Оффлайн Вовчик
    • Калининград
« Ответ #908 : 14 Февраль 2012, 00:32:31 »
а я тоже не знал такого названия, а багет мы называем листва, от французского
Оффлайн Svetlana174
    • Магнитогорск
« Ответ #909 : 17 Февраль 2012, 20:51:07 »
Помогите разобраться с производителем.
Пример-хотим поставить двухуровневый потолок.Нижний уровень в форме трёхугольника.Какой должна быть правильная выкройка,как на рисунке А или В.Заказываю у одного производителя,делает как на рис.А,заказываю у другого,опять тоже самое.А мы почему-то потом на месте перекраиваем.
Оффлайн fm1984
    • Белгород
« Ответ #910 : 17 Февраль 2012, 20:55:43 »
В идеале, выкройка В. Но А тоже можно установить (в данном случае).
Оффлайн Shep
    • Дикий Запад Казахстана
« Ответ #911 : 17 Февраль 2012, 21:06:14 »
Выкройка В будет правильней...
Оффлайн Svetlana174
    • Магнитогорск
« Ответ #912 : 17 Февраль 2012, 21:10:54 »
Спасибо,за совет.Наверное нужно моих поставщиков позвать с нами на монтаж.Спорить бесполезно.
Оффлайн Shep
« Ответ #913 : 17 Февраль 2012, 22:31:51 »
И это правильно! Реально работает! :good:
Я своего мастера производства раз в месяц вывожу на особо сложные монтажи/замудренные полотна к себе или дилерам, чтобы не расслаблялся и понимал принцип почему надо делать именно так...
Как то вместе раскроили одно полотно, одну половину я, другую он. Гребенка, много внешних углов/ниш по всем 4-м стенам.
Выехали вместе к дилеру на монтаж (типа сервис, с доставкой на обьект..  ;D). Проникся. После этого спрашиваю - как углы? Залетают как по маслу...  :good:
« Ответ #914 : 21 Февраль 2012, 19:23:16 »
Друзья пршу совет. Как ставить потолок с внутреним вырезом на гпсокартонный короб. Круг в центре тоже из гипсокартона. В принципе всё понятно, но есть один ворос- Потолок зделан с усадкой и окружность натяжного изначально меньше окружности гипсокартонной. При заправке четырёх углов как не пеповредить полотно о гипсокартонный круг.
« Ответ #915 : 21 Февраль 2012, 19:27:38 »
Да ничего не повредишь, если гвоздей не понатыкаеш. Натягиваешь сначала, внешний периметр, как обычно, а потом внутренний. При всём при том, внутренний вырез по диаметру больше, благодаря усадке
« Ответ #916 : 21 Февраль 2012, 19:29:24 »
Разве внутренний больше???? Если так то вопрос закрыт)))
« Ответ #917 : 21 Февраль 2012, 19:31:21 »
Но чёто мне кажется что внутренний вырез долженбыть меньше. Если он будет больше куда лишний гарпун девать?
« Ответ #918 : 21 Февраль 2012, 19:39:55 »
Если он меньше, тогда самое то на клин внутряшку ставить, запас есть :)
« Ответ #919 : 21 Февраль 2012, 19:47:50 »
Так кто ставил, вырез больше или меньше диаметра гипсокартонной конструкции? Для работы с клином необходим очень качествееный багет- такого не имеем.
« Ответ #920 : 21 Февраль 2012, 19:54:32 »
 vladimir196907
Вырез в полотне будет меньше диаметром(и соот-но длинной окружности) на столько, на сколько ваш производитель делает усадку
« Ответ #921 : 21 Февраль 2012, 20:22:12 »
vladimir196907
Усадка 10% , получается что если я запрвлю четыре угла, окружность будет прижата к поверхности гипсокартонового внутренего короба? Если да то как ее тогда растянуть для заправки по окружности?
« Ответ #922 : 21 Февраль 2012, 20:36:27 »
vladimir196907
по факту будет меньше, а когда углы заправите, в растянутом состоянии будет больше....я так считаю, сам не делал.
« Ответ #923 : 21 Февраль 2012, 21:05:57 »
vladimir196907
Горислав прав(из опыта, будет почти как раз)....одним словом, если при замере/построении ничего не накосячили с расположением выреза, а так же производство достойное(не накосячит во время раскроя), то все встанет нормально...ед. опасность можете покривить швы(если руки кривые)
« Последнее редактирование: 21 Февраль 2012, 21:10:56 от kazah_t »
Оффлайн гриша
« Ответ #924 : 21 Февраль 2012, 21:46:14 »
Неделю назад ставил точно как на рисунке, короб с гипса круг тоже, заявленая усадка 8%. Крепился на алюмин стен. на два самор. шаг 15.
Завел периметр, внутрений вырез на 10 сантиметров больше круга,потом круг.
Все получилось тип-топ
