Автор Тема: Срочный совет  (Прочитано 731321 раз)
« Ответ #925 : 21 Февраль 2012, 22:29:27 »
Так кто ставил, вырез больше или меньше диаметра гипсокартонной конструкции? Для работы с клином необходим очень качествееный багет- такого не имеем.
Неделю назад ставил точно как на рисунке, короб с гипса круг тоже, заявленая усадка 8%. Крепился на алюмин стен. на два самор. шаг 15.
Завел периметр,
Все получилось тип-топ
внутрений вырез на 10 сантиметров больше круга,потом круг.
 Куда деваются лишние 10 см гарнуна?
« Ответ #926 : 21 Февраль 2012, 22:35:25 »
Мне кажется, что при заправке 4-х углов, в идеале внутрений вырез должен быть в размер внутренего короба.
« Ответ #927 : 21 Февраль 2012, 22:49:32 »
Владимир, если к примеру ваш вн.вырез круг  в диаметре 1 метр ,то в раскрое то есть на готовом потолке диаметр будет 91 см (при 9% усадки) ,когда периметр комнаты затянете в багет, то круг растянется не много тоже,может стать примерно 105см в диаметре,вобщем все нормально встанет,лишнего гарпуна не будет,если переживаете порвать потолок гипсом в середине,натяните на него(гипс) прокладку с потолка обмотайте скотчем на раз,потом когда периметр натянете ,снимете эту проложку
« Последнее редактирование: 21 Февраль 2012, 23:18:42 от ерик »
« Ответ #928 : 21 Февраль 2012, 22:49:33 »
Когда делали с внутренним коробом, внутренний вырез был всегда немного больше короба. В пределах 10 см это нормально, потолок встает как надо.
« Ответ #929 : 21 Февраль 2012, 22:51:02 »
vladimir196907
Он (вырез) почти в размер получается, либо немного больше...с гарпуном проблем нет
« Ответ #930 : 21 Февраль 2012, 23:10:24 »
почему больше-то? он меньше изначально, просто при растяжке больше становится....
« Ответ #931 : 21 Февраль 2012, 23:14:11 »
это как "изделие №1" материал растягивается, но больше его не становится.
Оффлайн гриша
« Ответ #932 : 21 Февраль 2012, 23:23:11 »
Ты прав, это я не совсем правильно выразился
« Ответ #933 : 22 Февраль 2012, 10:05:23 »
При нормальном замере, на монтаже проблем нет
« Ответ #934 : 22 Февраль 2012, 11:49:32 »
а чо за плёнка такая жутко полосатая и цвет какой?
« Ответ #935 : 22 Февраль 2012, 11:53:52 »
Да пленка ужасная-полосатая(заказчицу предупреждали о возможности полос, а ей цвет именно такой нужен и все) сатин 1,3 м S606(по каталогу Неболенда)
З.Ы. Шторы когда повесили получше стало
« Ответ #936 : 22 Февраль 2012, 11:55:36 »
Когда на фирму работал время от времени попадалась пленка с полосами, сейчас не попадается. Тоже интересно, что за пленка.
« Ответ #937 : 22 Февраль 2012, 13:43:54 »
Если не сложно, расскажи как правильно привязать центр окружности относительно чертежа, если к примеру стороны кривые? Спасибо за ответ.
« Ответ #938 : 22 Февраль 2012, 13:54:18 »
Вообще внутренний вырез лучше строить по двум последовательно- близ лежащим углам(точкам)
и от них мерить расстояние до центра окружности(потом в программе с помощью доп.функций строится)
Даже если стороны кривые(т.е. дуги) все равно дуга разбивается на прямые(соответственно углы)
« Ответ #939 : 22 Февраль 2012, 14:01:35 »
Вот наглядно...
« Ответ #940 : 22 Февраль 2012, 14:07:32 »
Вот наглядно...
Большое спасибо!
« Ответ #941 : 22 Февраль 2012, 17:28:06 »
Завел периметр,
запасовывать круг начнете гарпун и утянется.
Вы когда простой потолок натягиваете у вас гарпун тоже растягивается и становится по длине больше профиля, но при равномерной запасовке стягивается до нужной длины.
Оффлайн onvaleron
« Ответ #942 : 27 Февраль 2012, 17:35:37 »
Отзовитесь кто пробовал клеить на полотно самоклеющуюся пленку (наподобие тех, что на авто наклеивают).
Хочу наклеить орнамент на потолок и не знаю лучше клеить на сухую пленку или как при тонировании авто сначала запрыскивать средством для мытья окон, накладывать и постепенно выгонять влагу шпателем из под наклейки.
Оффлайн Гречишкин Дмитрий
  • Сыроед
    • Саров
    • Эврика
« Ответ #943 : 27 Февраль 2012, 18:12:16 »
мне кажется это нужно спросить у продавца наклейки
« Ответ #944 : 27 Февраль 2012, 18:39:30 »
Сомневаюсь что на натянутом потолке, получится её выгнать. Прогибаться будет.
Егорыч
« Ответ #945 : 27 Февраль 2012, 19:48:14 »
пару раз клеили, на мат и глянец, без всяких средств. клеил только человек с руками и размеры были не более 60*60см - все ок
« Ответ #946 : 27 Февраль 2012, 19:51:23 »
Клеили бабочек на самоклейке (порез на полотне прятали) Просто отлепили основу и аккуратно наклеили без жидкости.
Оффлайн onvaleron
« Ответ #947 : 27 Февраль 2012, 20:33:20 »
Спасибо за советы.
Планирую вот таким орнаментом из самоклейки исправлять кривоватые швы (около метра от угла, где выходят все швы).
На самих швах наверное вообще не вдавливать наклейку, чтобы полоски на наклейке от шва не получилось.
(проблема обсуждается здесь: Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум)
« Ответ #948 : 27 Февраль 2012, 20:52:16 »
Спасибо за советы.
Интересно из самоклейки исправлять кривые швы, я такого еще не видел и не слышал если честно (только про порезы). Выложи фото если сделаете, интересно как будет смотреться
Оффлайн onvaleron
« Ответ #949 : 27 Февраль 2012, 21:02:32 »
Работу не принимают из-за их кривизны в углу.
Подскажите еще могу ли я предъявить претензию производителю по качеству пленки, если на этом же потолке (именно красный лак) видна закладная под люстру?
Впервые мне попался красный лак, который просвечивается настолько сильно, что закладные видны + ко всему само лаковое покрытие в отражении напоминает металлик, т.е. лак по всей поверхности точками свернулся что ли (рельеф как у матового полотна, только блестит всё).
Может получится, что придется самоклейку с орнаментом еще и под люстру клеить. Как-то эти расходы мне ни к чему, хотя на кону все полотно 20 м2  :(
