Автор Тема: Срочный совет  (Прочитано 731464 раз)
« Ответ #950 : 27 Февраль 2012, 22:22:23 »
Работу не принимают из-за их кривизны в углу.
Лучше вообще такие углы не делать. Объясните заказчику, что это практически нереально (а раньше Вы этого не знали и взяли заказ) и предложите другой вариант.
ко всему само лаковое покрытие в отражении напоминает металлик, т.е. лак по всей поверхности точками свернулся что ли (рельеф как у матового полотна, только блестит всё).
На жаргоне потолочников такой дефект лака называется "апельсиновая корка". И его отлично видно при раскрое.
Является ли это нормой для конкретного производителя - не знаю. Для многих - нет, для некоторых - является, с отговоркой: ну а что вы хотели за эти деньги? если всем менять, из чего тогда варить и на чем я буду зарабатывать?
Оффлайн onvaleron
« Ответ #951 : 27 Февраль 2012, 22:59:54 »
225р./м2 это оправданная цена за хорошее полотно?
и является ли просвечиваемое полотно поводом для замены?
спасибо
« Последнее редактирование: 28 Февраль 2012, 02:25:43 от onvaleron »
« Ответ #952 : 28 Февраль 2012, 05:35:16 »
225р./м2 это оправданная цена за хорошее полотно?и является ли просвечиваемое полотно поводом для замены?
225 - это за комбинированную сварку цветов со швами из угла из немецкой Лакфолие?
Это на нижней границе стоимости за подобное. Но я не видел всего раскроя, а только угол.
Просвечивание красного лака - обычное явление, все потолочники со стажем знают об этом и стараются или не ставить светильники на такой лак, или ставить их на такие закладные, которые полностью перекрываются светильниками.
« Последнее редактирование: 28 Февраль 2012, 05:40:14 от Александр62 »
Оффлайн R.V.S.
« Ответ #953 : 28 Февраль 2012, 08:12:48 »
или предупреждать заказчика, что идеальных линий не будет, ведь общий вид хороший, а кривизна видна при определенном углу зрения. Причина кривизны швов на спайке - это физика: разные составы пленок -> разная эластичность -> разное растяжение.
А просвечивание цветных лаков легко убирается зазором между пленкой и закладной. В место где приклеено кольцо протекторное надо с изнанки приклеить кусочки пластика 6 мм. Эти проставки не дадут прижаться пленке к платформе. Ну и платформу не надо делать "с мегазапасом".
Оценить  прозрачность пленки можно с помощью кусочка испытуемого материала и фонарика. Оранжевый 739 лучше всего просвечивает, а 319 и 347 фиг просветишь. Эти свойства надо знать и можно (и нужно) использовать с технологией подсветка "на просвет" например.
Еще как вариант - покраска элементов, касающихся пленки в цвет. Эффект прозрачности не пропадает. но уменьшается.
« Ответ #954 : 28 Февраль 2012, 22:50:15 »
466 и чуть меньше 866 красные просвечивают , стараемся переубедить на 462 ,они похожи
Оффлайн cosmen
    • Кораблино
« Ответ #955 : 01 Март 2012, 16:21:33 »
Я, наверно, дебил))) Не знаю как запилить ал. багет на внешний угол. Подскажите.
« Ответ #956 : 01 Март 2012, 16:30:54 »
Уголком с внутренней стороны к точке перегиба
Оффлайн cosmen
    • Кораблино
« Ответ #957 : 01 Март 2012, 18:13:38 »
А, да. Походу так надо, спасибо. Просто в ступор ввело. Внутренний надпилил с обратной стороны и согнул, а вот наружный. не сообразил что-то.
van_van
« Ответ #958 : 01 Март 2012, 18:35:04 »
Если профиль гарпунный, то нужно делать три надпила с тыльной стороны на расстоянии около 1,5 см друг от друга, выламывать заднюю часть профиля и сгибать по среднему пропилу. Как-то так.
Оффлайн cosmen
    • Кораблино
« Ответ #959 : 01 Март 2012, 22:09:05 »
Профиль гарпунный. Может ещё кто что подскажет??
« Ответ #960 : 01 Март 2012, 22:11:51 »
По поводу?
« Ответ #961 : 01 Март 2012, 22:26:45 »
заднюю стенку долькой надо выпилить
« Ответ #962 : 01 Март 2012, 22:32:20 »
Апельсинкой? :shok:
« Ответ #963 : 01 Март 2012, 22:35:34 »
Доброго времени суток,друзья!! Нужен совет по поводу двухуровневой конструкции: а именно,как ее нарисовать на потолке( например волна по периметру) Нужно делать какой-то шаблон? Кто как решает эту проблему? Заранее спасибо :drinks: :drinks:
« Ответ #964 : 01 Март 2012, 22:45:42 »
Отбиваете шнуркой квадрат, а дальше все как в черчении, только в маштабе.  Знаю что кто - то разбивает потолок на квадраты, и переносит изображение ка в детстве с фотографий.
Во всяком случае мы шаблонами ни разу не пользовались.
Оффлайн foont
    • Подмосковье и Москва
« Ответ #965 : 01 Март 2012, 22:48:31 »
Мы чертим от руки - но вопрос интересный - тоже бы хотелось услышать ответ - может быть у кого то есть какие то лекала и приспособы для дуг волн окружностей???
« Ответ #966 : 01 Март 2012, 22:48:53 »
Волну делали без шаблона, путем математических расчетов. Делили потолок на отрезки, отмечали амплитуды синусоиды на потолке. Чтобы волна была ровной отмечали одинаковые отрезки от условного центра волны и отмечали точки. Саму волну на потолке не рисовали, просто крепили на отмеченных точках уголки, брус, а по ним уже сгибали фанеру и крепили и она ложилась как надо. Шаблон не универсальный инструмент, для каждого помещения надо делать индивидуальный, но с готовым шаблоном наверно быстрей.
« Ответ #967 : 01 Март 2012, 22:52:35 »
Щас пришла мысля: а если пвх багет надпилить как на волну и им уже изображать кривые.. должно получиться вроде :blush:
« Ответ #968 : 01 Март 2012, 22:56:23 »
Не вариант - на всем периметре одинаково не получиться - лучше делать как написал  Kedeibas
« Ответ #969 : 01 Март 2012, 23:05:22 »
Мда.. что ж будем пробовать :drinks:
« Ответ #970 : 01 Март 2012, 23:07:13 »
« Последнее редактирование: 01 Март 2012, 23:26:32 от Alexas_s »
« Ответ #971 : 01 Март 2012, 23:13:26 »
Когда будешь примыкать переход к стене не забудь что там нужно к стене прикрепить вертикально багет до того как прикрутишь фанеру с отбойником и разделителем. Потом не удобно крепить, а то я забывал, фанеру впритык к стене прикручивал
« Ответ #972 : 01 Март 2012, 23:28:26 »
Почему? У тебя ж на вертикаль потолочный идет?
« Ответ #973 : 01 Март 2012, 23:30:12 »
Это который зарезается под 45 градусов?
« Ответ #974 : 01 Март 2012, 23:34:46 »
Я
я все стеновым ПВХ делаю
