Автор Тема: Срочный совет  (Прочитано 731133 раз)
« Ответ #975 : 01 Март 2012, 23:36:15 »
Я
Почему? У тебя ж на вертикаль потолочный идет?
я все стеновым ПВХ делаю
Вопрос снят )))
« Ответ #976 : 01 Март 2012, 23:36:50 »
Это который зарезается под 45 градусов?
 Ну там какой угол получится может и 30° и 60° получится
« Ответ #977 : 01 Март 2012, 23:40:21 »
Поняно :drinks: :drinks:
« Ответ #978 : 02 Март 2012, 05:36:59 »
Рулетка, палка пвх багета (не надо ее пилить, и так хорошо гнется), шнур малярный (используем как циркуль). Но это только если сначала конструкция, потом замер. Если надо готовый эскиз перенести, рисуйте сетку и по координатам переносите точки.
Оффлайн akyzina
    • салават
« Ответ #979 : 02 Март 2012, 08:34:39 »
Добрый день. Только начинаем вникать в суть натяжных потолков. Что значит глянцевать?
« Ответ #980 : 02 Март 2012, 08:39:40 »
Глянцевание лакового полотна:
Оффлайн AKS1509
    • Оренбургская область
« Ответ #981 : 05 Март 2012, 18:02:13 »
Тоже вникаю, как правильно разогревать полотно, до какого состояния?.Греть ли при этом багет, почему он иногда выскакивает.
Оффлайн гриша
« Ответ #982 : 09 Март 2012, 14:33:31 »
Подскажите, клиент порезал потолок (20см возле багета) Как перекроить не наделав ошибок???
« Ответ #983 : 09 Март 2012, 14:49:14 »
Потолок какой конфигурации, где разрез, общая площадь потолка?
Оффлайн семикин алексей
    • волгоград
« Ответ #984 : 09 Март 2012, 14:51:03 »
какая усадка?
Оффлайн гриша
« Ответ #985 : 09 Март 2012, 15:23:34 »
какая усадка?
Потолок 12м2 Форма квадрат разрез по центру одной из сторон Усадка 8%
« Ответ #986 : 09 Март 2012, 16:07:41 »
Два варианта. Предложи наклеять наклейку. Распасовыается сторона где разрез, аккуратно склеивается разрез в стык полотна, с обратной стороны. С лицевой фиксируется маллярным скотчем, заправляется. Скотч снимаем. Сверху маскеруем наклейкой. Сам не прбовал такой вариант.
 Вытягиваем весь потолок, от разреза в разные стороны плавно сводя к гарпуну вырезаем полотно примерно до 15-20 см от углов вырезы оканчиваются у гарпуна. Приклеиваем равномерно ровняя складки и контролируя длинну гарпуна. Если его много то вырезаем лишний, если мало вклеиваем недостающий, желательно там где натяжка минимальная. Начинать заправлять нужно со стороны выреза. Греть сильно.
« Ответ #987 : 09 Март 2012, 16:11:16 »
Да ещё после сняния потолка проверить весь периметр на наличие повреждений, особенно углы, при необходимости заклеить.
« Ответ #988 : 09 Март 2012, 16:19:12 »
Если шов поралельно разрезу то придетьсся полосу вырезать.Удачи!
« Ответ #989 : 09 Март 2012, 16:23:58 »
Да для шовного резать ровно в разные стороны. Я бы вырезал и на противолижащих сторонах 10 см, что-бы на самом угле не склеивать гарпун между собой.
Оффлайн гриша
« Ответ #990 : 09 Март 2012, 16:36:45 »
ОГО!!! Я думал выпасовать в месте разреза гарпун и переклеять, а сдесь все так мудренно
« Ответ #991 : 09 Март 2012, 16:44:24 »
порез далеко от багета? если близко, 10-15 см, то не надо полосу во всю длину вырезать, никуда шов не денется.
« Ответ #992 : 09 Март 2012, 16:46:50 »
а если совсем близко, то можно в стороны не резать, а прям так полотно к гарпуну приклеить.
а как порезал? обои подрезал?
Оффлайн гриша
« Ответ #993 : 09 Март 2012, 18:06:58 »
Хозяин грунтовал стены и умудрился валиком резануть как раз по профилю
« Ответ #994 : 09 Март 2012, 18:10:12 »
20 см от багета или 20 см вдоль багета?
« Ответ #995 : 09 Март 2012, 19:45:38 »
по ходу вдоль багета ,длинной разрез просто 20 см
прогрейте не много это место,выньте гарпун с пол метра ,приклейте пленку прижимая шпателем пленку внутрь гарпуна(с клеем аккуратно) ,греете и вставляете на место
« Ответ #996 : 09 Март 2012, 19:49:14 »
И пусть клеют плинтус. Все скроется,даже если с клеем нагадите ;D ;D
Оффлайн гриша
« Ответ #997 : 10 Март 2012, 10:17:59 »
Клеить космофеном или можно моментом
« Ответ #998 : 10 Март 2012, 10:35:52 »
Чем удобней. Мы космофеном работаем
« Ответ #999 : 10 Март 2012, 16:36:25 »
главное чтоб цианокрилат был
