Автор Тема: Технически сложный вопрос  (Прочитано 44307 раз)
Оффлайн LeeRouАвтор темы
    • Нерюнгри
« : 04 Август 2016, 15:28:41 »
1) Возможно ли смонтировать так что бы при выключенном свете молнии не было видно?(важно не потерять четкость самой молнии)
2)Подскажите пожалуйста методы решения того,как подсветить молнии точно по всем контурам.
Re: Технически сложный вопрос
« Ответ #1 : 04 Август 2016, 15:54:14 »
тыльную сторону полотна запечатываете черным. молнии соответственно не заливаются. На внешней стороне печатаете небо.  При включении запотолочного света, свет через полотно будет проходить только через незалитые молнии.  Можно добавить мерцание и бегущие огни. Надо подумать как еще можно почти настоящую грозу исполнить. Звуки раската грома дополнят ощущение реальности. Альтернатива звездному небу получается :)
    • Нерюнгри
« Ответ #2 : 04 Август 2016, 16:01:30 »
Алик подскажите а как мне на плиту перенести точно все размеры
« Ответ #3 : 04 Август 2016, 16:12:40 »
какие размеры имеются ввиду? почему на плиту
« Ответ #4 : 04 Август 2016, 16:23:09 »
ДаблВижн - на Пати презентовали - АЛИК описывает этот принцип. Это двухсторонняя печать на материале. О какой плите Вы говорите?
« Ответ #5 : 04 Август 2016, 20:10:58 »
Бетонной на потолке.
« Ответ #6 : 04 Август 2016, 20:19:05 »
Так а нафига там точность? Намного эффектней как раз будет не ограничивать.
    • Нерюнгри
« Ответ #7 : 04 Август 2016, 21:28:04 »
Посмотрел на этот дабл вижн и восхитился. Единственно будет затратно в плане двух сторонней арт печатью
    • Нерюнгри
« Ответ #8 : 04 Август 2016, 21:31:38 »
прошу прощения не так изначально понял сам смысл. Очень круто смотрится. Этот метод найдет еще и практическое применение в быту по мимо эстетической красоты
« Ответ #9 : 04 Август 2016, 22:08:00 »
Если делать именно молнию, то так как сказал Алик и я. Можно сделать молнию просто лентой на черновом потолке. Просто до конца не совсем ясно что Вы в итоге хотите.
Оффлайн Александр 500
  • sigmapotolok
    • Ивантеевка М.О.
« Ответ #10 : 29 Сентябрь 2016, 14:17:30 »
Видел видео как ребята в Украине натягивали потолок ,гарпунной системе ,без вставки (полотно прилегает в плотную к стене ) . Кто то пробовал эту систему ,как эта система себя ведет ,большие комнаты 30 м2 можно натягивать. И еще интересует один момент , можно с помощью этой системы сделать двухуровневый потолок квадрат в квадрате что бы на переходе уровня углы были 90 градусов , а не полу закругленные  , или может с какой нибудь другой системой , разделитель угловой не катет.У меня был замер ,заказчик захотел сделать двухуровневый потолок " г образную балку и  квадрат в квадрате " разделитель и полу закругленные углы ему не понравились ,ПОСОВЕТУЙТЕ КТО ЧЕМ МОЖЕТ СПАСИБО.
« Ответ #11 : 03 Октябрь 2016, 11:23:00 »
делаем такую систему, 30 кв не проблема , проблема углы - чем больше углов - тем больше проблем.
уровень делать не советую..!!!
и вообще если есть возможность от нее отказатся - отказывайтесь, либо сразу указывайте такую цену, чтоб не обидно было за потраченное время - демпинговать не стоит )
Оффлайн Shadoof design
    • Монтаж натяжных потолков
« Ответ #12 : 10 Июнь 2017, 01:00:46 »
Я бы применил дабл вижн и снизу с 5 мм зазором натянул прозрачку с напечатанными облаками, из которых будут появляться молнии, в качестве засветки применил бы управляемую ленту, запрограммировав на появление молнии из облака с небольшими задержками + общая засветка. На лицевой стороне печать неба из этого рисунка, с изнанки заливка черная с силуэтом молний
« Ответ #13 : 10 Июнь 2017, 10:41:01 »
Вот она, краткость))) На вопрос вроде, как ответил.
Предлагаю поэтапное разобрать данный вопрос. ТК ошибки при монтаже обойдутся  дорого
« Ответ #14 : 10 Июнь 2017, 12:35:20 »
Ну я не в курсе о уровне вашей подготовки,посмотрел на иконку "ветеран".НУ я и подумал что набросать идею реализации будет достаточно.Давайте разберем поэтапно)
Оффлайн Alex707
  • Ровныепотолки
    • Родной
« Ответ #15 : 16 Июнь 2017, 23:06:07 »
1:
1-е полотно напечатать облака
2-е на прозрачном напечатать контур линий(фон черный просвет = молния(потратить время в фотошопе (10-30мин)))
3-е используй профиль для резных потолков с разницей уровней около см.
2:
засветить "плашку" приблизительно по контуру с большим запасом
думаю результат будет удовлетворительный(плашку с эффектом стробоскопа применить и будет супер(найди ардуинщика(бюджет + 3т.р.)))
Удачи
Оффлайн Alex707
  • Ровныепотолки
    • Родной
« Ответ #16 : 16 Июнь 2017, 23:07:06 »
т.е. при включении поморгает немного...
Оффлайн soskin
« Ответ #17 : 09 Июнь 2018, 16:34:58 »
Секреты от начала установки подвесного / натяжного потолка до его сдачи
1    Огромной разницы нет, что должно быть сделано первым пол-стены-потолок или в ином порядке, но рекомендуется идти с веху в низ.
2    При монтаже багета (профиля) убедитесь в том, что Ваш потолок не опустили больше чем на 4 см. Обратите внимание на лазерный уровень и вы поймете какая разбежка у вашей комнаты относительно уровня. Не бойтесь поднять угол потолка, который сильно отличается от уровня остальных, визуально поднятый угол будет не заметен, в этом страшного ничего нет.
« Последнее редактирование: 09 Июнь 2018, 17:29:46 от Виталий »
Оффлайн zirael
    • Севастополь
« Ответ #18 : 09 Июнь 2018, 18:46:18 »
Soskin, что за бред вы тут написали? Не дай бог кто-то подумает, что так и надо делать🤬
« Ответ #19 : 09 Июнь 2018, 21:46:41 »
не обращайте сильно внимания на диванных экспертов... ;D
как в фильме брат2 :Ну ДИБИЛЫ.........
Оффлайн type0_negative
« Ответ #20 : 09 Июнь 2018, 22:00:23 »
и чо не так он написал ? последовательность установки потолков может быть любая -зависит от заказчика  .у меня был случай  сначала сделал потолок а потом зааказчик  срывал полы  срезал регистры засыпал полы под стяжку  бетонировал  -и ничего с тем потолком не стало .     а уровень поломать при монтаже тоже возможно - всегда показываю заказчикам их кривой потолок относительно лазера -и зачастую сами просят поднять тот или иной угол
Оффлайн zirael
    • Севастополь
« Ответ #21 : 10 Июнь 2018, 12:18:56 »
Не всегда клиенты понимают сами как правильно и к вам, как к специалистам обращаются за консультацией. Говорить нужно как правильно и делать правильно. А пожелания клиентов порой бывают настолько абсурдны, что если им следовать....  :shok:  это как хирургу при операции диктовать, что и как делать.🤪
А в принципе..... это ваш имидж и ваша работа и делайте ее как вам совесть и умения позволяют. Оправдываться то вам :bye:
« Ответ #22 : 10 Июнь 2018, 13:44:55 »
И система краб курит в сторонке,зазора нет даже миллиметр(я видел).Главное чтоб штукатуры потолок не порвали, но это уже другая история.
