Автор Тема: вставка  (Прочитано 19511 раз)
Re: вставка
« Ответ #25 : 20 Март 2014, 21:21:33 »
Мы делаем вот так все внешние углы
Точно так же делаю.
Re: вставка
« Ответ #26 : 20 Март 2014, 22:23:11 »
Точно так же делаю.
Будете смеятся, но три года назад делал у себя ремонт в туалете и вставка вставлена именно так ;D
А сейчас ставлю только зарезая наружний угол (иногда склеивая между собой или подклеиваю к потолку).
Несколько раз пробывал повторить тот "подвиг", но никак :unknown:
Правда вставка была другая не ТМ.
Оффлайн INTRUDER
    • Чебоксары
Re: вставка
« Ответ #27 : 13 Апрель 2014, 21:48:06 »
Точно так же делаю.
Вставку прогреваете точечно в местах внешнего загиба?На холодную пробовали–ни в какую не получается :'(.вставку используем TL.
Re: вставка
« Ответ #28 : 14 Апрель 2014, 07:02:05 »
Точно так же делаю.
Вставка Н1 ,не знаю производителя. Нарезаем куски на каждую стену и ложим на самое высокое место,пока натягиваем вставка прогревается. :yes:
Оффлайн Тимур
    • Калининград
Re: вставка
« Ответ #29 : 24 Май 2014, 17:14:52 »
мы и ножницами. и кусачками, все под 45 градусов! а углом кто пользуеться??
Оффлайн Пласт Че
  • Багет пластиковый для установки натяжных потолков
    • Новочебоксарск
    • Российская Федерация
    • http://www.plast-che.ru
Re: вставка
« Ответ #30 : 04 Июнь 2014, 11:38:09 »
Незнаю вот у меня проблема не хочет она на кафеле стоять да багет какойто московский туфтовый зубчик на багете с одной стороне на пролом с двух сторон для ставки да и на старой до этого тоже с двухсторон зубчики были а теперь с одной  нашел кусочек старой вставки встает хорошо а эта не хрена и че делать ?
Важно использовать отработанную "тройку": багет+гарпун+вставка. Тогда подобных проблем не возникает.
Оффлайн дядя Вася
Re: вставка
« Ответ #31 : 05 Июнь 2014, 20:35:18 »
 :good:
Оффлайн faderous
    • Кемерово
Re: вставка
« Ответ #32 : 30 Июль 2014, 22:43:54 »
Но иногда, от одного того же производителя, вставка вставать не хочет и снова приходится с помощью экспериментов подбирать (
Re: вставка
« Ответ #33 : 30 Июль 2014, 23:04:57 »
года 4 на готике, вставка и багет, все стандартизировано, практически все как всегда, по нужде - не успел приехать багет, пользуюсь иным багетом, барахло как правило, да и вставка не так встает от готики, лажа получается упс, а вот эти сюрпризы с пересортицей, это беда, как такое получается - народ меняет поставщика. По вставке  т-ка предпочтительне всего.
