Автор Тема: Выбор натяжного потолка.  (Прочитано 30381 раз)
Оффлайн 79235Автор темы
    • Томск
« : 18 Май 2012, 21:50:15 »
Господа, хочу дома в спальне сделать натяжной потолок "звездное небо" на основе оптоволокна или светодиодов,без проколов,тоесть за натяжным потолком.Отсюда вопрос,тканевый потолок так же хорошо просвечивает, как пленочный?
Re: Выбор натяжного потолка.
« Ответ #1 : 19 Май 2012, 10:48:40 »
сейчас специально взял кусок клипсо монт бланк проверил:
и диоды просвечивают и оптиковолокно тоже(главно жестко закрепить в фальшполотке чтоб перпендикулярно полотну было)
    • Томск
« Ответ #2 : 19 Май 2012, 13:44:27 »
Вот спасибо большое!А то долго мучился с поисеом!А еще вопрос,что лучше,оптоволокно или светодиоды? Для светодиодов конечно не надо потолок сильно опускать,а для оптоволокна,я думаю сантимов 7-10 придется!А еще не подскажете,есть такая ткань Дескор Искра,мне менеджер в магазине сказал,что если сделать из нее,вообще шик будет!!!Можно верить?Она зараза дороже в два раза!!!!
« Ответ #3 : 19 Май 2012, 13:59:16 »
По дескору не знаю :unknown:
рассеивание(внешний вид) у оптики(диаметр 1 мм) и у диодов разная( диоды большим пятном смотрятся(от 5 мм в зависимости от удаления)(но соответсвенно их можно меньше поставить))
Можно еще оптику с проколом на ткани сделать(высоты 4 см будет достаточно, без фальш потолка), а чтоб красивей было при выключеном проекторе можно "стразы" приклеить(скоро в офисе доделаю выложу)
« Ответ #4 : 19 Май 2012, 14:16:07 »
Шик будет если эти блестки подсвечивать, а если "звездка" внутри будет - это будет обычное звездное небо.  Искра прикольно смотриться когда НА нее свет падает.
На счет опуска потолка - что оптика, что диоды одинаково съедят пространство.
    • Томск
« Ответ #5 : 19 Май 2012, 14:33:24 »
Диоды самые маленького диаметра 3мм,оптику я нашел на алиэкспрессе,вместе с проектором 0,75мм(думаю можнои другую заказать попытатся) на 500 точек,мощность 16 Ватт,вот ссылка Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум     С проколом очень не хочется,так как планирую весь потолок в спальне( 4,50 на 3,40) сделать из Дескора ( белый ,матовый), а над кроватью сделать внутренний уровень в виде сердца (2,00 на 3,00  розовый,наверно из Дескора Искра,он вроде глянцевый,либо из пленки ПВХ),очень хочется,что бы днем не видно точки было...вот и интересно,как это дело и через что,будет лучше просвечивать? :unknown:
    • Томск
« Ответ #6 : 19 Май 2012, 14:40:20 »
Ой,с этого момента поподробнее пожалуйста, :yahoo:ведь можно и по периметру подсветочку сделать и внутри оптику поставить!!Ф как Искра на просвет оптики себя ведет???
    • Томск
« Ответ #7 : 19 Май 2012, 14:41:49 »
Простите,а каким цветом света луше Искру подсвечивать по периметру???
« Ответ #8 : 19 Май 2012, 14:42:07 »
Ткань глянцевой не бывает. Просвечивать нити 075 нормально будут - только одни "размытее" другие более четко. Если без вывода делать внутренний уровень можно потерять 3 см - а у Вас и так профиль это растояние сожрет. Да, и ещее - нет розового алюпигмента у Дескора.
« Ответ #9 : 19 Май 2012, 14:44:17 »
У пигмента блестки нанесены на ткань и при попадание света начинают блестеть.  Прикольно смотрятся внешние светильники с навершиями например. На искре можно интересно сделать звездку на кристалах - они как раз дают отсвет на полотно. По цветовому решению подсветки - Вам виднее - Ваш дизайн )))
    • Томск
« Ответ #10 : 19 Май 2012, 17:06:34 »
Значит,если сделать оптику без прокола,то сантиметров пять пространства мне хватит?А если сделать подсветку по периметру,то можно  поиграть световыми эфектами блесток ткани и звездок под потолком!Господа,а каких расцветок бывает искра дескор?И какую подсветку сделать по периметру лучше? однотонную или RGB ,на Ваш опытный взгляд??
    • Томск
« Ответ #11 : 19 Май 2012, 20:03:32 »
А может кто подскажет,у кого есть опыт и личное мнение,какой натяжной потолок лучше под звездное небо и как лучше монтировать, с проколом или без..... :'(
« Ответ #12 : 19 Май 2012, 20:31:08 »
Лично не делал, но видел на чёрном замше и на глянце с фотопечатью под ночное небо. Прокол был в двух полотнах. На глянце смотрелось круто, но опять же там подсвечивались именно звёзды.
« Последнее редактирование: 19 Май 2012, 21:08:50 от Виталий »
Оффлайн avastal
« Ответ #13 : 05 Ноябрь 2014, 04:54:30 »
на глянце лучше
