Автор Тема: STARPINS - самая недорогая и удобная технология потолков "Звёздное небо"  (Прочитано 183846 раз)
Чот как то быстро мерцает.....
Оффлайн семикин алексей
    • волгоград
скорость на контролере подбирали.
    • волгоград
теперь нормально.
Оффлайн VALEGRIOАвтор темы
    • Санкт- Петербург
    • "АРТтехнологии".
для друзей нет никакого секрета.
использовал rgb. из каждого сектора удалил по одному цвету. тем самым получил угасание сектора при подаче определенного сигнала, т.е. мерцание.
Понял. Спасибо  :hi:
  Я иногда похожий метод использую, только не в потолках. Беру контроллер для RGB и, не  RGB  ленту ставлю, а три одноцветных ( общий плюс и три минуса- цвета, каждый на свою ленту).  Интересно получается, правда,  внутри объёмных тел. Всякие светопропускающие сферы, манекены и проч. На потолках не доводилось.
« Последнее редактирование: 17 Сентябрь 2014, 23:23:08 от VALEGRIO »
Оффлайн Вартан
  • www.7heaven.pt
    • Лиссабон
    • Португалия
Понял. Спасибо  :hi:
Чёт ребят вы на китайском говорите или я просто думал,что знаю русский язык ;D Не понял я про сектора,про сигналы,про один плюс и три минуса,а можно на пальцах и чуть по подробнее?(прошу учитывать,что я немного не русский) :drinks: ;D ;)
Оффлайн Дмитрий ZG
Понял. Спасибо  :hi:
А я читаю и думаю, что я один не понимаю это зашифрованное послание.
    • волгоград
это язык птиц.........))))
Кронштейны + старпинс = карта звездного неба ))
    • Санкт- Петербург
    • "АРТтехнологии".
Настенно - потолочное панно "Вспышка"    Завтра выложу видео с разными режимами вспышек.
« Последнее редактирование: 23 Сентябрь 2014, 00:52:42 от VALEGRIO »
    • Санкт- Петербург
    • "АРТтехнологии".
Ещё.
    • Санкт- Петербург
    • "АРТтехнологии".
Вартанчик! У  RGB контроллера , как ты знаешь , четыре выхода на RGB ленту. Один чёрный и три цветных.  ;) Так вот чёрный это плюс, а цветные, это минуса. И если вместо RGB ленты  одной поставить три одноцветные( неважно какого цвета), то соединяешь три плюсовых вывода от лент , и на чёрный выход контроллера, а минусовые выводы лент кидаешь на цветные выходы контроллера. Հասկացա? ;)
Оффлайн olegario
Очередной эксперимент.Белый лак,с изнанки синяя эмаль на водной основе.
Оффлайн A5design
А есть фото всего потолка? Интересна, так сказать общая картина.
Оффлайн olegario
Пока пробую на рамках,вид имеет очень хороший.
Оффлайн Вартан
  • www.7heaven.pt
    • Лиссабон
    • Португалия
Валерик)))я просто твой с Алексеем язык не понял...Я же про это ещё раньше писал и скидывал видео,где приобрёл контроллер RGB,но у того,что я приобрёл и на каждый канал и плюс и минус))то есть три плюса и три минуса,поэтому я не догнал как-то всё это))но ты на армянском написал и я уже всё понял ;D ;D ;D ;D ;D только армянский язык тоже хитрый,ты перевёл в гугле,но гугл не понял это был вопрос или утверждение,поэтому получилось как утверждение,мол понял?!,а не понял?))для того,что бы было как вопрос нужно в конце букву дописать))Հասկացար? как-то так вот))
    • Санкт- Петербург
    • "АРТтехнологии".
Спасибо за ликбез,Вартан. Иш,как хитро увас. А я хотел приятно удивить. Не вышло ;)
    • Санкт- Петербург
    • "АРТтехнологии".
Обещанные видео вспыхивающих булавок. Там один из трёх, первый, с редкими вспышками, вполне подойдёт для потолков,думаю. Можно сделать ещё реже.
Оффлайн Wielki Lagalu
Валер, сколько и какой (мощность) ленты ушло на пано?
    • Санкт- Петербург
    • "АРТтехнологии".
80 см синей ленты. Мощность 7,2 Вт/м. Сгибаешь пополам и склеиваешь клеевым слоем друг к другу. Получается 40 см. двусторонней ленты. Затем закольцовываешь(кольцо лучше деформировать в некое подобие звезды) и на торец крепишь к задней стенке(основному потолку) У меня в панно ,внутреннее пространство 42мм. Под кольцо - звезду лучше фольги подклеить так,что-бы фольга см. по 10-15 ,на сторону,была больше кольца. Крепить кольцо можно разными способами ,но я на кронштейны свои ставил.
   Там в центре, под скопением булавок,ещё четыре маленьких стробоскопчика белых.Они и дают переливание в центре. На видео с редкими вспышками,они выключены, а на втором выключена лента.
  P.S.  Размеры панно 60 х 60см.
Спасибо понял. :drinks:
Бум пробовать.
Оффлайн NaPo
А само панно из чего сделано? Черный мат? Или это не пленка?
    • Санкт- Петербург
    • "АРТтехнологии".
Это не плёнка. Это столешница из тамбурата от столика продающегося в ИКЕА
Оффлайн NaPo
мда, долго дырки вы сверлили :)
