Автор Тема: STARPINS - самая недорогая и удобная технология потолков "Звёздное небо"  (Прочитано 183807 раз)
Оффлайн Svarog
    • Южно-Сахалинск
А можно выделить Сахалинскую область в отдельный регион для дистрибуции? В течении 2 недель планирую поставить фотопечать со старпинсами + уже начал рекламировать знакомым отделочникам. Неудобно мне с Приморьем работать. Логистика на 90% на Москву завязана.
Ну дык и работайте с "Парсек". Тем более, что есть планы всё через Алексаса пускать. А с ценами чёнить порешим. Всё зависит от того сколько брать у него будете.
ок
Оффлайн VALEGRIOАвтор темы
    • Санкт- Петербург
    • "АРТтехнологии".
На досуге "застарпинил" ещё одну панельку. Похоже новое хобби появилось, увлекает.
  Цветные - это STARPINS 1 , без шляпок, звёздообразные. На фото никак не получается профиль показать.
Оффлайн Svarog
    • Южно-Сахалинск
На каком потолке с фотопечатью лучше старпинсы смотреться будут? Адастра говорит, что и глянец и дескор просвечивать в любом случае будет. Как вариант сделать фотопечать на глянце два полотна в один гарпун?
Оффлайн A5design
Самый оптимальный вариант для старпинсов, как мне кажется, это который Сергей kamisar предложил - второй багет накрутить и заправить в него черное полотно.
Оффлайн ALEX R-N-D
    • Ростов-на-Дону
    • Россия-матушка
Я выкладывал фото последовательности с монтажем двух полотен.
Оффлайн arina
Старпинсы идеальны на Черутти Дуо - у него обратная сторона черная.
Оффлайн Joker 1
Вариант булавок на Клипсо с наклеенной пленкой изнутри никому не советую. К сожалению, фигня получается полная. Впрочем - это мое мнение после неудачной попытки.
Оффлайн Вартан
  • www.7heaven.pt
    • Лиссабон
    • Португалия
Вот ещё одно звёздное небо закончил...Вроде получилось не плохо!!!
Оффлайн Вартан
  • www.7heaven.pt
    • Лиссабон
    • Португалия
И ещё парочку ;)
На черном глянце зачетно смотрится!!! :good: :drinks:
 Вартан звёзды уже на поток поставил, молодец. :good:
Что за подсветка и как распологал?
Оффлайн Вартан
  • www.7heaven.pt
    • Лиссабон
    • Португалия
Да у меня чёт на звёзды все присели..Лентяи,не хотят вечером выйти подышать свежим воздухом и на небо посмотреть,хотят небо дома.
Подсветка простая,диодная лента Smd 3528 - 4,8W,высота от натяжного потолка 16 см,в начале от стены дал 10 см,а потом между ними 35 см.Лента приклеена на алюминиевый профиль 15х15х1,5 мм. Всего 1500 звёзд!
« Последнее редактирование: 24 Октябрь 2014, 12:52:23 от Вартан »
Оффлайн Ольга Бурова
И ткань с пленкой самлклеящей в профиль Клипсо не лезет.  Как вы ее туда пихает?
Хотите почтой отправлю Черутти дуо?
Вышлите нам пожалуйста, а мы потом у вас заказывать будем, так как у самих Черутти неудобно забирать)))
Оль, не вопрос ))) Через Бойцова передать?  ;D
Оффлайн Svarog
    • Южно-Сахалинск
Подсветка простая,диодная лента Smd 3528 - 4,8W,высота от натяжного потолка 16 см,в начале от стены дал 10 см,а потом между ними 35 см.Лента приклеена на алюминиевый профиль 15х15х15 мм. Всего 1500 звёзд!
Добрый день) Черный глянец просто в одно полотно ставите? без всяких подложек?
И ещё парочку ;)
круто!! :good: :good:
 :drinks:
Оффлайн Вартан
  • www.7heaven.pt
    • Лиссабон
    • Португалия
Ну да,без подложек...Зачем же там подложки,если чёрный глянец не просвечивает?!То есть просвечивает,если ленту приставить на расстоянии пару сантиметров к полотну,но от 2-3 см и выше вообще не просвечивает.
Ага))) Если можно)))
Оффлайн Svarog
    • Южно-Сахалинск
Понял. Думаю, может старпинсы поставить не на фотопечать, а просто на черный глянец, тем более, что высоты хватает выше крыше.
Оффлайн Вартан
  • www.7heaven.pt
    • Лиссабон
    • Португалия
Ленту сильно высоко тоже не поднимай,звёзды не так ярко будут светиться.Лента с мощностью 4,8W думаю максимум до 20 см можно поднять и то,это уже реально предел.А я только с такой лентой работаю.Думаю нету смысла брать ленту мощнее и переплачивать.
Оффлайн Drutt
  • Праймчел - натяжные потолки
    • Праймчел
поставили иголки на двойное полотно. Раковины! Убрать не могу. Нужно как-то увеличить размер отверстия в верхнем слое, чтобы он не тянул наверх иголки. Как это сделать? Есть идеи?
я  наклеил на гарпун черное полотно с изнанки, никаких проблем не возникло. Клеил космофеном. Проколы делал шилом. Раковин не было. Может тебе шило потолще, чтобы дырка было во втором полотне больше?
Оффлайн Drutt
    • Праймчел
вот еще
Оффлайн A5design
Красиво  :good: это безщелевик бабкин?
Оффлайн A5design
Вот еще одно творение из Starpins:
Звезды мерцают (кол-во примерно 150-200 шт) , Луна плавно появляется и плавно исчезает
Материал: Галактика белая (за ним черный матовый)
    • Санкт- Петербург
    • "АРТтехнологии".
Красиво! И звёзды толково размещены, не квадратно- гнездовым методом. А в темноте , фотки нет?  И ещё вопрос, а как булавки на выключенном потолке белом смотрятся?
