Автор Тема: STARPINS - самая недорогая и удобная технология потолков "Звёздное небо"  (Прочитано 182497 раз)
8 метров ленты?  через полметра чтоли ставить?
Тебе же звезды нужны? А не засветка потолка?
Ну да ,звёзды ,рисунок будет довольно плотный засветит ли равномерно?
Хватит )  Серега Камсарин где то, по моему, рисовал как лучше располагать. Ну на Пати нарисую ))) Ну 8 квадратов.... ну куда тебе там 51 метр?!  Не... ну заказчику то продать можно и как 51 ))
С меня клиент смету просит а я не знаю от чего в рассчёте стоимости отталкиваться.
Круто, на 8м.кв. аж 51м ленты. Если брать RGB, то выходит почти 735 Вт. Это выходит около 92Вт на 1м.кв.  Если поставишь 51м ленты, то обязательно сними на фото без плёнки (если конечно получиться)  Без защитных очков и не глянешь.  ;D Просветит даже самый  толстый чёрный лак.
 Если высоты до базового мало, то пусти только по периметру.
Если высота позволяет, то можно пустить несколько полос через пол метра. :drinks:
Чёт я не понял, а где потолок на 8м.кв. Судя по твоему чертежу, там далеко не 8м.кв. Или я что-то упустил? :)
Заштрихованный 8м2.
Просто на чертеже запятая не там стоит. Вот я и подумал, что потолок в метрах и получается около 1000м.кв. ;D
А высота до базового сколько?
Высона позволяет опустить верхний сантиметров до 10ти.
Тут есть один нюанс. Угол свечения диодов 120гр. И если при высоте до базового 10см. расположить ленту через пол метра, то будет тёмные полосы и неравномерная засветка звёзд ( звёзды будут светиться полосами). Здесь либо ленту ложить через 15см , либо клеить через 20-30см, но под углом на уголок , как у Комисара. Я бы не заморачивался, а поклеил бы по периметру RGB. Всё равно эффекта от булавок не получишь как от оптоволокна. А чем клеить лету 51м, то лучше уже генератор с оптоволокном поставить. По деньгам то на то и выйдет, а эффект в разы больше.
 Булавки ставятся для экономии, а у тебя сэкономить не получается.
Постучись к Комисару, может он чего посоветует. :drinks:
Спасибо за разъяснение. :drinks: С Комисаром на пати увидимся,там и расспрошу с пристрастием :yes:
Жаль, что у нас приехать не получится. Очень хотелось бы  всех увидеть. :drinks:
Взаимно!!!
ставь 20м  8 кусков по 2,5 м(как раз 4 катушки, контроллер, транс 180 Вт)
kamisar Подскажи что-то я дотюкать не могу :blush: Блок питания к ленте ржб правильно выбираю....Мощность ленты на метр 14.4 умножаю на количество метров+10 процентов потеря, правильно???? у меня выходит 14,4*13+10%=206. Я пробовал 40 ватовый блок прихреначить...Рабо тает блин :yahoo: ленты не цеплял последовательно,а каждую к блоку.Как то так :unknown:
да, метраж ленты на мощность + 20 процентов,
если у тебя РГБ то 1 транс к нему контроллер а к контроллеру ленты(чтоб от пульта одного все работало)
если лента одноцветная - контроллер не нужен, соответсвенно можеш поставить кучу маломошных трансов на каждый кусок
(мы обычно 7,2Вт ставим)
Сегодня доделали двехуровневый+Старпинсы. Центральное полотно бежевое+уровень белый сатин.На фото процесс натяжки двух полотен вместе. Сначало кусками гарпуна на точки развесили черный мат потом основное полотно ставили как обычно по ходу удаляли точки
Натяжка
еще
Подрезка
еще
Конечный результат выложу в четверг, забыл сфоткать итог :blush: :blush: :blush:
Светодиодная лента внутри.
Хорошая идея. :good: Я тоже об этом уже думал, но ещё не успел попробовать. Теперь буду знать. :drinks:
А как расположил ленту?
