Автор Тема: Какие станки выбрать начинающему производству?  (Прочитано 22539 раз)
Климентий
Здраствуйте уважаемые форумчане! Я занимаюсь монтажом НП около года, до этого хороший опыт отделочных работ высокого уровня. В данный момент есть возможность организовать цех по раскройке/сварке полотен, гарпуна. Расматриваю вариант преобретения Supra Max + все возможное навесное для сварки полотен и ZDS4P для гарпуна. С расчетом что если один выйдет из строя, чтоб можно было перекрытся вторым станком на время ремонта/настройки. Хотелось бы услышать объективное мнение участников форума, правильный ли это будет выбор или лучше для гарпуна взять станок ZDS4Ph?? И еще остро стоит вопрос обучения работы на станке, т.к. нету не то что опыта, даже особого представления!
Это еще не все)) Я нахожусь на Камчатке и вопрос транспортировки станка сюда тоже пока является загадкой для меня (занимаются ли фирмы продающие/перепродающие станки доставкой? Если да то докуда и за какие деньги?).
Очень надеюсь на ваше понимание и помощь! Заранее благодарен!
Оффлайн Кирилл ZEMAT
  • bagicap.com
Здравствуйте, Климентий!
Меня зовут Кирилл, я представляю интересы польского производителя станков ТВЧ ZEMAT для изготовления натяжных потолков в России.
Я высылаю Вам на электронную почту коммерческое предложение с некоторыми пояснениями и рекомендациями по поставке таких станков.
На всякий случай, моя электроннка: kpgolin@gmail.com, офис.тел: +7 495 580 95 67, моб: +7 916 179 44 93
С уважением, Кирилл Голин, Москва.
Уважаемые производители, что можете сказать об этом станке? Стоит ли его брать б/у за 95 000 рублей при стоимости нового 145000 рублей? Год выпуска 2013, произвел 6000 квадратов, если верить продавцу.
Модель станка  Meltex-5000TA
Внесли технические изменения (вывели на столешницу розетку 220 в для обогревателя и переделали позиционер и держатель электрода у месных токарей,т.к радной не такой уж и удобный был)!
В электросхему дополнительно включена специальная лампа производства США, ANTI-SPARK NL-5557, выполняющая двойную функцию – сглаживает пиковые нагрузки для генераторной лампы, многократно увеличивая срок ее службы, и защищает сварочный электрод от выгорания, отключая напряжение в случае пробоя изоляции. (Нет аналогов в России)
Выходная мощность генератора ВЧ бла-бла-бла 5 кВА
Генераторная частота 27,12MHZ
Источник питания Сеть 380/220 В
Входная мощность 9 кВА
Максимальное давление 500 кг
Максимальное расстояние между электродами 150 мм
Ход пресса 40/60/80 мм
Режим работы пневматический и механический (Airtac пр-во Тайвань)
Вес нетто 400 кг, вес брутто 450 кг
Установлена сигнальная лампа, позволяющая контролировать ход работы станка.
 Улучшенная форма держателя создает дополнительную комфортность в работе и обозрении свариваемого материала.
В комплекте прилагается улучшенный позиционер для гарпуна.
Станок оборудован лазерным наведением на место сварки.
Станок оснащен более мощной генераторной лампой Toshiba E3185, имеющей следующие преимущества (перед применяемой другими производителями модели - Е3062):
- более стабильный режим работы за счет 25%резерва мощности (в отличие от станков 4KW).
- более продолжительный срок службы.
- вместо двух тонких лапок имеет 4 мощные, что обеспечивает лучший контакт и значительно сокращает волновые потери.
- производится только на заводе в Японии, в отличии от Е3062, производимой также в Китае, таким образом исключены случаи некачественной лампы с «гуляющими» выходными параметрами.
Оффлайн СВГ
    • Омск
    • ТВЧ СТАНКИ
 :(Что можно сказать об этом станке? 3/4 написанного - рекламная коммерческая болтовня для дилетантов. :blush:
 :unknown: 1. Лампы анти- спарк стоят на многих станках (восстанавливал сгоревший 4-х киловаттник с таким доп. блоком (кстати - от сгорания он станок не спас, хотя пожар начался именно в этом блоке)).
 :unknown: 2. Упомянутая "более мощная лампа Е 3185" ставится ТОЛЬКО в 5-ти кВт станки, а лампа Е 3062 предназначена ТОЛЬКО для 4-х кВт станков.
 :unknown: 3. Даже 4-х кВт станок имеет запас мощности до 40% (зависит от токов, на которые настроен станок).
 :unknown: 4. В Китае производятся лампы 7T62R (4 кВт) и 7T85R (5 кВт) и они не претендуют на японскую маркировку, ибо качества ламп хватает на 4-6 лет непрерывной работы (при условии, что станок настроен и эксплуатируется правильно).
 :unknown: 5. "4 мощные "лапки"" стоят только на 4-х кВт лампах , а 5-ти кВт имеют Вами не любимые ДВЕ тонкие "лапки" такой же толщины.
   :shok: Где-то вот так...  А Вы - КАКОЙ СТАНОК!!! :nea: Обыкновенный китаец с доп блоком. :blush:    :bye:
   :diablo: А почему, собственно говоря, Вы китайца обсуждаете на "польской" странице"? >:(
Спасибо за развернутый ответ. Про "польскую" страницу - даже не подумал. Нужен был совет и информация, нашел подходящую тему и спросил.
Оффлайн Joker 1
Скажите, люди добрые! Есть ли инфо по станкам Элкон?
Они много у кого стоят. Тебе какая инфа нужна?
Оффлайн Joker 1
да, вообще отзывы для начала
Оффлайн Joker 1
Есть ли смысл его брать, или Zemat лучше. Цены, насколько я понимаю не сильно отличаются.
Оффлайн Евгений Кононенко
  • Никто, кроме нас!
    • Кострома
    • "К-техник"
Цена на ЭЛЬКОН сейчас 11.200 евро на лампе тошиба.
Так что ЗЕМАТ полагаю получится дешевле.
Оффлайн БиКвадрат
    • Омск
однажды у меня зародилась крамольная мысль(до сих пор не покидает)..нафига вообще станок сейчас,когда плёнок разных размеров полно,в том числе и по цветовой палитре(необходимость сварки швов осталось лишь в памяти,как закончилась когда-то эпоха динозавров)И нафига тем более сейчас станок,и тем более начинающим!!..сделайте края стола раскроя,как один сплошной позиционер,метров на 5,6,7..,можно и с противоположной стороны также,а также с торца стола.После раскроя,-один заправляет плёнку,второй-следом клеит.Сразу можно одним махом приклеить всю сторону,потом противоположную,потом,-торцевую сторону.Вы пару-тройку раз потренируетесь-добъётесь аккуратности и скорости выполнения,Вы оставите любого самого крутого оператора на самом крутой машине далеко позади.Уверен!Главное захотеть!     Я почему так говорю,потому иногда сам иногда использую некоторые такие приёмы....А представляете сколько можно клея на "стольник" купить,не то что Тюмень,пол страны хватит обклеить.И самое главное ничего не ломается!.Могу подсказать какие материалы можно применить, а вообще-то "голь!-на выдумку хитра"
Оффлайн Joker 1
ну, Елкон около 9000 стоит.
Оффлайн Joker 1
в прочем у вас, наверное цены другие
  • Никто, кроме нас!
    • Кострома
    • "К-техник"
Мы сейчас станки не продаём.
Запрашивал информацию у поставщиков в конце прошлой неделе, назвали эту цифру.
Полагаю что цены в России и Латвии будут конечно разные.
« Последнее редактирование: 19 Октябрь 2015, 14:07:46 от Евгений Кононенко »
Оффлайн VladNik
    • Киев
Выбираю сейчас станок, наверное остановлюсь на земат супра. Кто подскажет - какой объем на данном станке максимальный в месяц? надо ли брать лазерное позиционирование и подсветку стола?
Оффлайн денис меренков
    • нефтекамск
сначала прикинь кому ты сможешь его продать  :drinks:
Оффлайн VladNik
    • Киев
Не совсем понятен коммент - станок плохой или бизнес не прибыльный? :)
Станок то хороший, только кому продавать будешь?
Оффлайн Eugen
  • Пленка ПВХ и комплектующие, ТВЧ оборудование
    • Омск
а почему именно Земат? Китай не рассматриваете?
Оффлайн kaprvov
  • Уссурийск 89147001490
    • Уссурийск
С кем общался у кого макс стоит говорят нафиг он не нужен лучше два руса купить если уж зимат хочется, все равно что на монтажи на лексусе ездить оно конечно тоже можно если другого транспорта нет.
Оффлайн nik72
    • Борисоглебск
Кто продаст электрод
Оффлайн СВГ
    • Омск
    • ТВЧ СТАНКИ
 ;) А какой конкретно интересует? :(
  :bye: В наличии и для сварки швов и для приварки гарпуна. Стандартная длина 67 см.:good:
  :blush: Стоимость любого 3000 руб/шт. Доставка любой транспортной (если она работает в Омске). :yes:
Евгений888
Продам генераторную лампу TOSHIBA E3185 - 500$ (оригинал).
ElitOptStroy@gmail.com
