Автор Тема: Настройки Zemat Supra Rus.  (Прочитано 43433 раз)
Re: Настройки Zemat Supra Rus.
« Ответ #50 : 25 Март 2012, 20:09:17 »
А еще вопрос,если продырявить пластик подложку для шва и сквозь него прикручивать оснастку для гарпуна критично или нет? там и нужно то три отверстия сделать а то проблемно отклеивать приклеивать его постоянно.
если электрод на ложится на отверстия - вообще не критично
Оффлайн Николай76
    • Ярославль
« Ответ #51 : 25 Март 2012, 20:11:26 »
Завтра посмотрю,думаю что на отверстия не попадает.
« Ответ #52 : 25 Март 2012, 22:32:02 »
теперь осталось придумать как быстро перестраивать станок со шва на гарпун
Уже ответил:
Оффлайн Спец ТВЧ
« Ответ #53 : 26 Март 2012, 07:56:49 »
Если вас не затруднит объясните, что значит "саратовская защита" если честно не силён во всех этих тонкостях поэтому понять какое значение защита имеет к отсечке.
Унее такая чувствительность, что блок отсечки практически ненужен. Т.к. она реагирует на малейшее увеличение постоянной составляющей ВЧ поля между электродами. И отключает высокое в нужный момент. Имеет 4-е уровня чувствительности с возможностью точной настройки на каждом уровне, причем это все на рабочей панели станка, т.е. никуда лазить не нужно.
 Хотя говорят уже появилась такая защита с доп. функциями, в том числе и с точной установкой значения тока сварки и автоматической корректировкой времени сварки, предназначенной для получения швов с заданными параметрами. Лично я такую пока не видел, цену не знаю, хотя отзывы о ней хорошие. (Ее применяют в более точных и сложных техноногических процессах, чем сварка потолков.)
михей
« Ответ #54 : 27 Март 2012, 21:24:55 »
лучше прокладывать миляр
что это такое- миляр?
« Ответ #55 : 27 Март 2012, 21:27:13 »
Это такая белая штука, которая должна прийти вместо со станком. Похоже на очень тонкий пластик молочного цвета
михей
« Ответ #56 : 27 Март 2012, 21:36:18 »
Его еще называют подложка и диэлектрик?
« Ответ #57 : 27 Март 2012, 21:39:52 »
Да.
Только подложки могут быть разными: милар, электрокартон, гетинакс, стеклотекстолит
михей
« Ответ #58 : 27 Март 2012, 21:42:09 »
Спасибо что объяснили.
b-e-n
« Ответ #59 : 19 Июнь 2012, 08:14:44 »
Всем привет, у нас таже беда с супа рус ток не растет свыше 0.6А при любых параметрах . Как решить оч срочно
« Ответ #60 : 19 Июнь 2012, 10:24:53 »
Читайте с этого места. Один форумчанин тоже с нуля начинал варить на Супра Рус, и у него все почти получилось:
Еще лучше, указанную тему прочтите сначала.
Если будут вопросы, задавайте их там же.
А чтобы попасть в закрытый раздел, изучите вот это:
« Ответ #61 : 19 Июнь 2012, 11:34:20 »
Если по каким то причинам не хотите получать доступ в "Производство" - то вызовите специалиста. Вам всё сделают ровно за десять минут.  Для этого нужно отрегулировать положение пластин.
Ну или просто - поставьте стабилизатор. И все текущие вопросы будут решены
Оффлайн serin
« Ответ #62 : 19 Июнь 2012, 21:14:00 »
b-e-n
после некоторых уточняющих вопросов смогу тебе помочь. Позвони 8-926-425-38-77
lioxalbi
« Ответ #63 : 13 Декабрь 2012, 17:30:27 »
Добрый день.
Подскажите что такое точка отсечки и как ей пользоваться?
Оффлайн Синп
    • Владивосток
    • Завод натяжных потолков "Красбург"
« Ответ #64 : 05 Февраль 2013, 11:05:58 »
Доброго времени суток) как купили станок не могу с ним никак подружиться :unknown:
Начну по порядку:
  После приварки гарпуна приходилось проверять весь гарпун на отрыв. Гарпун мог оторваться на любом месте, место отрыва от места хорошей пропайки никак не отличалось.
  Со швом тоже появились проблемы начиная от неудобства автоматического опускания башни во время стыковки, до того что никак не хочет спаивать некоторые цветные фолиевские материалы.
  За год несколько раз случалось, что при опускании электрода на гарпун сразу включалась сигнализация и ничего я не мог с этим поделать. Проблема уходила на след. день сама собой. Как будто и ничего и не было.
  Очень часто бывало такое- на лампочках цикл идет, сварка идет, на шкале стрелка до 0.2 даже не поднимается( или вообще не дергается при этом и сварка не горит). Когда время кончается на полотне (или гарпуне) признаков что тут проходила сварка никаких нет. Это происходило примерно 1 раз из 5.
  Решили что сделаем его только под гарпун. Но никак не могу его настроить. Получается, то недопай, то как выше написал ничего не происходит. После недопая пробовал еще раз пропаять на этом же месте, но он не паяет (цикл идет а стрелка просто дергается и сразу падает).
  Мб у кого-нибудь такое было?! Подскажите, что можно сделать?!
Оффлайн Спец ТВЧ
« Ответ #65 : 05 Февраль 2013, 11:50:44 »
 Попробуйте немного загрубить защиту "Антифлеш". Она располагается внутри над алюминиевой "коробкой", на плате есть подстроечное сопротивление. Если не поможет, отключите его вообще. Из-за его некорректной работы происходит срыв генерации.
Rudolf
« Ответ #66 : 05 Февраль 2013, 13:06:43 »
Под сварку лучше использовать другой станок,при частом изменении настроек станок начинает глючить и потом привести его в нормальное рабочее положение очень сложно!!!!! По конкретной настройке лучше проконсультироватьс я с техником,т.к. все станки индивидуальны и соответственно режим настройки тоже. Позвоните в компанию,где покупали станок,они помогут :bye:
Оффлайн serin
« Ответ #67 : 05 Февраль 2013, 16:18:48 »
 Попробую помочь вам разгрести эту кучу проблем.
Во-первых плохая приварка гарпуна даже при глубокой борозде на нем может быть из-за отсутствия подкладки, слишком малого времени нагрева.
Система антифлэш на станках очень чувствительна- она срабатывает от касания руками одновременно электрода и позиционера, от близкого расположения высоковольного токоподвода к заземленным частям станка (например электрододержателя, станины, лицевой поверхности), даже без включенной силовой цепи.  Это легкоустранимые причины. Ну и командная плата тоже может глючить.
Не совсем понятна фраза "автоматическое опускание башни во время стыковки". Если электрод самопроизвольно опускается- проверьте герметичность соединения трубок сжатого воздуха с цилиндром и клапанами.
По поводу малой мощности для начала рекоменации банальные: проверить входные параметры, протянуть контакты силовой цепи, сделать внимательный визуальный осмотр, проверить заземление.
Удачи!
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
« Ответ #68 : 16 Март 2013, 08:07:39 »
Подскажите может ли загораться  сигнализация от колебаний напряжения в сети?
После нескольких щелчков в стабилизаторе лампа загорелась. Отключили кнопкой. Станок Работает исправно.
Вообще при включения сигнализации какие  необходимы первые действия перед продолжением работы?
