Автор Тема: НОВЫЙ СТАНОК ДЛЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ SUPRA MAX  (Прочитано 42816 раз)
Оффлайн freshman
  • Производство и установка натяжных потолков
    • Toronto
    • Canada
Re: НОВЫЙ СТАНОК ДЛЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ SUPRA MAX
« Ответ #50 : 26 Июнь 2012, 20:14:07 »
Здравствуйте, Александр! Читал на форуме, если проблема в этом блоке, то эектрод опускается только на нескольк см, а затем возвращается. В моем случае электрод опускается как положено. почти до самого полотна, но не замирает, а возвращается в исходное положение?
Оффлайн vladlen_t
    • Тараз
« Ответ #51 : 26 Июнь 2012, 20:18:55 »
У нас была такая же фигня. Сняли верхнюю крышку станка. В районе ползунка валялась какая-то гайка, видимо открутилась при транспортировке. Закрутили на место - все заработало.
Оффлайн vladlen_t
    • Тараз
« Ответ #52 : 26 Июнь 2012, 20:25:21 »
Добрый день, ниже фото, где я обозначил как можно отрегулировать высоту опускания.
Нужно снять верхнюю панель, потом изнутри найти шток, который замыкает датчик, там есть прорезь с гайкой, откручивая гайку и передвигая вверх или вниз можно выставить требуемую высоту, на которой будет останавливаться электрод.
Отпишитесь, как все сделаете.
Удачи.
Как раз открутилась обведенная красным гайка.
Оффлайн vladlen_t
    • Тараз
« Ответ #53 : 26 Июнь 2012, 20:27:13 »
Вот она.
Оффлайн freshman
    • Toronto
    • Canada
« Ответ #54 : 26 Июнь 2012, 20:32:56 »
крышку снял, гайка на месте.
Попробучто-то сделать с блоком защиты пальцев. Можно его обойти?
« Ответ #55 : 26 Июнь 2012, 20:48:11 »
Микрик щёлкает,  видимое на фото, которое Вам показали?
При опускание должна срабатывать предварительная остановка электрода.
Или же блок перепада давления, если держатель электрода во что-то упирается или встаёт в распор. Например в случае, если станок стоит не по уровню.
Оффлайн freshman
    • Toronto
    • Canada
« Ответ #56 : 26 Июнь 2012, 20:56:36 »
Микрик щелкает, но электрод не останавливается.
Все стоит по уровню и ничего не мешает движению электрода.
« Ответ #57 : 26 Июнь 2012, 21:00:38 »
Если не загорается красная лампочка неисправности - значит точно срабатывает пневматическая защита.
Не помню, как её регулировать. Где то в "производство - станки Земат" был описан алгоритм регулировки.
« Ответ #58 : 26 Июнь 2012, 21:04:41 »
Посмотрите тут:
« Ответ #59 : 26 Июнь 2012, 21:22:16 »
Микрик щелкает какой? Который обеспечивает промежуточную остановку электрода в заданной позиции?
Если это тот самый микрик, то он может щелкать, но не срабатывать из-за недостаточного нажатия пластины на него. Регулируйте.
Когда электрод опускается до точки остановки и происходит подъем, что там в точке остановки - срабатывание микрика или упор механический?
Блок пневмозащиты вроде как обходится простым перетыканием шлангов мимо блока. Там быстросъемы: одной рукой надавил внутрь пластиковое кольцо - другой рукой выдернул шланг.
Кстати, может срабатывать из-за элементарно низкого давления, крутите регулятор на входе воздуха в станок.
« Последнее редактирование: 26 Июнь 2012, 21:26:37 от Александр62 »
« Ответ #60 : 26 Июнь 2012, 21:35:14 »
Вспомнил аналогичный случай год назад - и тоже в Канаде, и тоже СупраМакс, и тоже этот же блок защиты  :)
Читайте выше этого сообщения, оно как раз итог всего:
Кстати, там на фото регулятор явно должен настраиваться - есть кнопочки и дисплей. Такое ощущение, что для Северной Америки Земат ничего не настраивает (заводские установки блока) или настраивает как-то не так.
« Последнее редактирование: 26 Июнь 2012, 21:40:28 от Александр62 »
Оффлайн freshman
    • Toronto
    • Canada
« Ответ #61 : 26 Июнь 2012, 22:29:18 »
Нажимаю педаль, электрод опускается, слышен механический удар, электрод поднимается в исходное и слышен щелчок. Я понял, что это и есть щелчок микрика. Не совсем понимаю как он должен выглядеть!
Блок пневмозащиты обходил не помогло - все также.
На самом блоке защиты пальцев есть дисплей, но как он настраивается непонятно. Насколько я понял, там надо задать 4 значения давления, но для чего и какие незнаю, описания нет никакого.
На входе в станок давление в норме.
Я читал про прошлогодний случай, не помогает. Тем более у них электрод практически не опускался, а у меня в нижней точке он фиксируется, пока не отпустишь педаль.
« Ответ #62 : 26 Июнь 2012, 22:37:49 »
а на самом контроллере управления сваркой не нули случайно?
Оффлайн freshman
    • Toronto
    • Canada
« Ответ #63 : 26 Июнь 2012, 22:59:57 »
Контроллер управления сваркой - это амперметр на главной панеле? Там нули, потому что я запускаю тестовый режим.
Микрик нашел вроде бы, пластина на него не попадала, сейчас исправил, но результат не изменился. микрик проезжает по пластине и никакого эффекта.
Оффлайн freshman
    • Toronto
    • Canada
« Ответ #64 : 26 Июнь 2012, 23:19:15 »
Если я правильно понял 1 - микрик, 2 - пластина на позиционере ( на панеле справа, регулирует положение электрода). При опускании электрода микрик движется по пластине и должен зафиксироваться в нижней точке?
Оффлайн freshman
    • Toronto
    • Canada
« Ответ #65 : 27 Июнь 2012, 01:05:54 »
вопрос решился. всем спасибо.
« Ответ #66 : 27 Июнь 2012, 07:29:38 »
Ну и отлично. А в чем была причина?
Оффлайн freshman
    • Toronto
    • Canada
« Ответ #67 : 27 Июнь 2012, 16:37:22 »
Не понятно! Крутили микрик, снимали и переставляли ползунок и в какой-то момент электрод стал фиксироваться в нижней точке. Спасибо за информацию ( я про микрик вообще понятия не имел)
« Ответ #68 : 03 Декабрь 2012, 00:26:21 »
держатель электрода  на супрамакс длиннее электрода,не удобно стыки варить,может кто придумал че нить?
« Ответ #69 : 03 Декабрь 2012, 00:31:51 »
1 вариант) поменять держатель на старого образца (мы именно так сразу и сделали)
2 вариант) поставить ал. переходник (пластина или Z - образная пластина). Но тогда опять же - нужно сверлить электроды.
И ещё мы доп крепёжные шпильки посредине поставили. Как на "четвёрке"
« Ответ #70 : 03 Декабрь 2012, 00:49:40 »
Виталий спасибо за идею,поставлю пластину толщиной с толщину канавки под электрод,к пластине прикручу электрод и он с верху будет упиратся в держатель  :drinks:
« Ответ #71 : 03 Декабрь 2012, 00:54:01 »
Да, именно так..
И отверстие - шестёрочки. А болтики - пятёрочки.
Побыстрее отрегулировать положение электрода получится.. Но наверняка всё это Вы и сами знаете  :drinks:
ас
« Ответ #72 : 13 Март 2013, 18:29:26 »
Хочу купить SUPRA MAX. Но есть один вопрос, точнее 2.
1. Сколько стоит?
2. Производственная мощность (сколько квадратов в месяц он сделает)
Можно на email (SASHGAD@yandex.ru)
« Ответ #73 : 13 Март 2013, 19:01:43 »
1. Сколько стоит?
вот же тема ниже
и по объемам тема есть
з.ы.  :unknown: странные люди, кто ищет тот всегда найдет.
з.з.ы  ;D перефразируем поговорку:  под оставленную электронку "вода не течет"
