Автор Тема: нужна помощь - не работает станок!  (Прочитано 69373 раз)
Оффлайн serin
Re: нужна помощь - не работает станок!
« Ответ #25 : 19 Сентябрь 2013, 19:39:32 »
Если пять лет радовались, забыв про профилактику, то поищите следы пробоя в высоковольтной цепи по пыли, внимательно просмотрите диодный мост. Лампа" внешне рабочая раскалённая" это как понимать: со следами перегрева? Это и пятилетний срок работы серьёзные аргументы для её замены.
Оффлайн Good Luck
  • Супермаркет натяжных потолков
    • Луганск
« Ответ #26 : 07 Ноябрь 2013, 02:04:23 »
Беда-нужен срочно трансформатор на ztmat  :'( пооооомогииите
roma8282
« Ответ #27 : 06 Декабрь 2013, 23:50:49 »
Какой именно? характеристики?
HaTaJLu
« Ответ #28 : 11 Январь 2014, 22:47:41 »
Здравствуйте подскажите пожалуйста купил б/у Модель -ZDS 4 P  станок там проверял все работало все варил к нам привезли перестал варить швы и горпун срабатывает сигнализация пишет большой анодный ток с чего начать не знаю как его настроить
« Ответ #29 : 11 Январь 2014, 23:08:23 »
Анодный ток регулятором уменьшать пробовали? Опыт работы на станках у Вас вообще есть?
И укажите в профиле город. Прочитайте правила и получите доступ в раздел о производстве.
Оффлайн smooke
  • www.npotolok.com
    • Чебоксары
« Ответ #30 : 13 Март 2014, 13:20:51 »
Добрый день. Помогите пожалуйста решить проблему сто станком земат zds4p. при включении станка сразу же включается режим сварки и не выключается пока не выключишь станок.
Оффлайн Tom
    • Лодзь
    • Польша
« Ответ #31 : 14 Март 2014, 01:12:04 »
позвоните в Москву, Владимиру Львовмчу
+7 495 580 95 67
Оффлайн smooke
  • www.npotolok.com
    • Чебоксары
« Ответ #32 : 14 Март 2014, 08:39:00 »
Спасибо
Карнетти
« Ответ #33 : 09 Апрель 2015, 21:46:29 »
Ребят, подскажите пожалуйста. Станок Земат.  При нормальной работе станка жму кнопку "вниз", электрод опускается и издает шипение пока электрод не прижмет гарпун, после шипение прекращается, тогда кнопку отпускаю. С самого утра примерно в течение двух часов вот такая проблема: При опускании электрода и прижимании гарпуна или пленки вплотную к позиционеру продолжается шипение внутри станка и не прекращается пока не отпущу кнопку "вниз". При этом при сварке гарпун не приваривается вообще. Стрелка амперметра показывает тоже значение, что  и при нормальной работе. Часа через два это проходит и станок начинает нормально работать. То есть при полном опускании электрода шипение не прекращается вообще, а оно должно прекращаться сразу после полного опускания. Может кто стыкался с такой проблемой???
« Ответ #34 : 09 Апрель 2015, 22:37:18 »
Вариантов то немного
В первую очередь нужно посмотреть всю систему пневматики
У Вас скорее всего Супра Макс, если "внутри шипит". Найдите, откуда  шипит..
Оффлайн СергейЧИК
  • ООО "Фабрика Стилиссимо"
    • петрозаводск
« Ответ #35 : 13 Декабрь 2016, 14:42:12 »
Добрый день! станок zemat ZDS 4P, при нажатии зеленой кнопки, загорается защита и ошибка. После отключения защиты, стрелкой вниз опускаем и нажимаем зеленую кнопку, начинается пайка, стрелка анодного тока поднимается до 0,7( при любой регулеровки мощности), и ничего не спаивает. Хэлп))
Роман6333
« Ответ #36 : 12 Март 2020, 06:50:41 »
Здравствуйте.Нужна помощь.Где приобрести цилиндр на земат 4 и что по цене.
Оффлайн Владимир@%11.29
« Ответ #37 : 16 Октябрь 2020, 13:29:34 »
Добрый день!
Подскажите по неисправности, может кто сталкивался.
Станок zemat zds4p    при нажатии на зелёную кнопку сварки стрелка анодного тока лежит не двигаясь и никакой сварки соответственно нет. А иногда  поднимается начинается сварка и стрелка резко падает, как будто обрыв сети. Со следующего нажатия на сварку опять анодный ток не поступает стрелка не поднимается. А иногда варит норм и анодный ток идёт и стрелка поднимается как положено,но это не долга опять начинаются сбои.
Трансформатор и лампа рабочие, снимали ставили на другой рабочий станок, все работает, так же переставляли это все с рабочего станка на не рабочий, проблема не ушла....
« Ответ #38 : 20 Октябрь 2020, 08:53:55 »
Добрый день!
В первую очередь смотрите пускатель
И выход после пускатели фаз тока, во время сварки
Оффлайн БиКвадрат
    • Омск
« Ответ #39 : 22 Октябрь 2020, 06:11:45 »
Добрый день!
Да,вам правильно подсказали,ищите там. Может сам эл.магнит(DC 24V),который замыкает контакты пускателя недорабатывает.
У меня у самого были очень похожие симптомы,но я просто перекинул провода на другую контактную группу и проблема ушла.Но я вот не помню; есть ли на контакторе Земата доп.группа? По-моему - нет.(На моём стоит пускатель Сименс,у него есть).
Поменяйте пускатель,не обязательно фирменный(родной). А дальше уже смотрите,как вам подсказали
« Последнее редактирование: 03 Ноябрь 2020, 09:40:33 от Виталий »
Оффлайн Артём Ангарск
« Ответ #40 : 07 Август 2023, 11:21:09 »
Всем Добра!!! Помогите пожалуйста на земат супрарус здох трансформатор где преобрести или отремантировать можно????
Оффлайн Игорь23
  • Новичок
    • Петрозаводск
« Ответ #41 : 04 Октябрь 2023, 16:33:36 »
Добрый день!
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как решили проблему? У нас аналогичная
Оффлайн Игорь23
  • Новичок
    • Петрозаводск
« Ответ #42 : 19 Октябрь 2023, 06:44:04 »
Добрый день!
