Автор Тема: Запчасти к станкам ЗЕМАТ в Москве.  (Прочитано 31380 раз)
Оффлайн TomАвтор темы
    • Лодзь
    • Польша
Re: Запчасти к станкам ЗЕМАТ в Москве.
« Ответ #25 : 29 Март 2010, 17:02:33 »
Милар всегда есть на нашем складе в Москве...
+7 495 5809567
Оффлайн Студия Комфорта
« Ответ #26 : 16 Апрель 2010, 13:31:54 »
Добрый день, подскажите пожалуйста.Произошл а поломка (пускатель 1 велечины с катушкой) земенили пускатель реботает но ток не поступает,возможно ли что полетело реле напрежения?
    • Лодзь
    • Польша
« Ответ #27 : 18 Апрель 2010, 20:41:44 »
Добрый день!
Какой станок, какой пускатель?
Номер станка?
Оффлайн Кирилл ZEMAT
  • bagicap.com
« Ответ #28 : 08 Июнь 2010, 11:59:58 »
Уважаемые коллеги!
Напоминаем, что вы можете приехать к нам в любое рабочее время, в демонстрационный зал и протестировать станки ZEMAT в рабочем режиме: варка швов, приварка гарпуна. Заодно наш сервис-инженер с удовольствием ответит на ваши вопросы, объяснит, как оптимизировать работу станка, как правильно поменять оснастку, как диагностировать возможные неполадки...
Обращайтесь: +7 495 580 95 67; приезжайте: Москва, Каширское шоссе,  65.
Как всегда, мы предлагаем вам широкий ассортимент запчастей и расходников.
С уважением, Кирилл, представительство ZEMAT, Москва.
Оренбуржец
« Ответ #29 : 18 Июнь 2010, 19:55:13 »
Том, вечер добрый! Посмотрел каталог по запчастям и не увидел там второпластовых втулок, которые располагаются между нижней пластиной и пластиной держателя электрода, Есть-ли такие сейчас в наличии и, что это будет по деньгам стоить?
Оренбуржец
« Ответ #30 : 22 Июнь 2010, 09:55:00 »
Н-дааааа.......... очень оперативный ответ!!!
    • Лодзь
    • Польша
« Ответ #31 : 22 Июнь 2010, 10:15:53 »
Добрый день!
Про наличие на московском складе можно узнать у наших представителей.
Более оперативный ответ Вы бы получили, если бы написали на почту, там запросы обрабатываются мгновенно.
От себя скажу, что меня удивляют претензии по оперативности ответа на форум.
Не напишете запрос непосредственно на почту, а потом ждете у моря погоды. Все мои контакты доступны в описании профиля.
в оправдание скажу только, что до фирменного компьютера добрался только вчера после двухнедельного перерыва и обрабатываю постепенно все запросы (начиная с тех, которые были посланы по электронке).
Этих втулок нет в каталоге... Они есть на складе в Польше. Напишите мне на почту сколько Вам их нужно и для какого станка (номер) они были разные... С удовольствием отвечу на Ваш запрос.
Оренбуржец
« Ответ #32 : 22 Июнь 2010, 11:10:13 »
Cпасибо за ответ. "У моря погоды" ждать не стали. Уже нашли втулочки
    • Лодзь
    • Польша
« Ответ #33 : 22 Июнь 2010, 11:31:54 »
Я так и понял... Ложка дорога к обеду...
Есле чем то смогу помочь в будущем - пишите на почту...  ;)
  • bagicap.com
Новый приход комплектующих
« Ответ #34 : 28 Июнь 2010, 18:04:42 »
Уважаемые Коллеги!
 на нашем московском складе новые поступления запчастей и расходных материалов к станкам ТВЧ ZEMAT:
- Лампы
- Контроллеры (с программами для Supra Max)
- Электроды (для Supra Max и Supra)
- Мылар
Напоминаю координаты склада (с более широким ассортиментом запчастей, расходников) и выставочного зала с действующими станками: Москва, Каширское шоссе, 65. Многоканальный телефон: +7-495-580-95-67, Кирилл Голин или Владимир Кузьмин.
Пишите, приезжайте, звоните - с удовольствием поможем, объясним, подскажем!
Оффлайн Sergey N
« Ответ #35 : 17 Август 2011, 07:28:18 »
Уважаемые форумчане, подскажите маркировку подшипника на крыльчатке охлаждения лампы Земата. А то начинает посвистывать и лучше иметь в запасе.
Данфорт
« Ответ #36 : 15 Ноябрь 2012, 19:32:58 »
у кого на Украине можно купить милар?
Оффлайн Камиль
    • Дербент
« Ответ #37 : 22 Август 2017, 01:04:32 »
Доброго времени суток. Приобрёл станок zemat zds 4P б/у. Ни как не налажу так чтоб стабильно паял. Работает так сказать по настроению.
1. когда нажимаем кнопку пуск, слышен стук на цилиндре, в этот же миг включается сигнализация, нажав кнопку отключить сигнализацию при втрой попытке спускается свободно. И так практически при каждом цикле.
2. Настраиваем электрод с держателем относительно позиционеру. Выставляем ровно. Может изготовить в этой позиции несколько потолков. И снова начинает где то недопаивать.
3. После отключения станка и включения его снова на следующий рабочий день чаще приходиться его по новой настраивать (точнее электрод с держателем).
Может кто знает или сталкивался с такой проблемкой?
Оффлайн Сегренев Дмитрий
    • www.intaliadv.ru
« Ответ #38 : 22 Август 2017, 05:56:20 »
Самый первый вопрос, который приходит на ум при таких симптомах - стоит ли сам станок по уровню?
По воздушке - проверьте на наличие в системе воды. Если вовремя не сливали воду с предохранительного клапана, то она могла попасть в систему.
Оффлайн Камиль
    • Дербент
« Ответ #39 : 22 Август 2017, 19:42:45 »
По воздушке, сделали около 1000кв с горем на попалам. Конденсата ни какого не наблюдаю. А большую ли роль может играть если станок ни совсем так точно под уровень стоит ?
    • www.intaliadv.ru
« Ответ #40 : 23 Август 2017, 04:34:25 »
Уровень очень важен для станка - цилиндр опускается вертикально и любой наклон будет влиять на его качение - таким образом у вас нестабильное положение позиционера и, соотвествие, самой сварки.
Еще на спайку влияют скачки напряжения - смотрите чтобы напруга была постоянной, можно для этого купить стабилизатор.
Оффлайн Камиль
    • Дербент
« Ответ #41 : 23 Август 2017, 10:01:46 »
Спасибо. Сегодня обязательно выставлю в уровень станок! А какое рабочее атмосферное давление оптимально для работы?
