В теме
В разделе
Forum
Световые линии на потолках
Мастер класс и обучение установке световых линий
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
Вниз
Тема: Мастер класс и обучение установке световых линий (Прочитано 11761 раз)
Администратор
185
Саратов
Россия
28 Февраль 2019, 15:01:26 »
Записан
Bu
Пользователь
0
BU
Витебск
БелаЯрусь
Re: Мастер класс и обучение установке световых линий
Ответ #1 :
01 Март 2019, 11:42:11 »
Трансформатор – это электромагнитный аппарат, предназначенный для преобразования переменного тока одного напряжения в переменный ток другого напряжения при той же частоте.
Блок питания - преобразует переменный электрический ток домашней электрической сети напряжением 220 В и частотой 50 Гц в заданный постоянный ток.
Записан
Александр Валерьевич
Пользователь
Замерщик со стажем
Москва
Россиия
Ответ #2 :
01 Март 2019, 16:49:32 »
Привет всем!
Не могу разобрать, какую первую (изи силинг вторая) программу построения потолков Иван назвал? Компас?
Спасибо.
Объединены: 01 Март 2019, 17:13:05
Про клей почему речь зашла, не понял?
Записан
Печать
Страницы: [
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Forum
