Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форумкак думаешь что получится без нижнего отбойника и верхнего поперечного багета ?Мне кажется будет чем ближе к середине тем больше полукруг, выглядеть будет наверное не очень.
Третий месяц не могу закончить один объект заказчик бесит ФСЁХ, своими переделками. Он просит подрядчиков, они соответственно меня затянуть тканью помещение первого этажа и загнуть ткань у лестницы таким образом, чтобы она пошла вверх сантиметров на 20. Вопрос в том реально ли это монтировать одним полотном? Хочу попробовать, но чуйка подсказывает, что у меня ничего не получится.
Суть проблемы понята правильно, я в принципе тоже так думаю. Я хочу попробовать тянуть сверху вниз, на углах пойдут излишки складками, которые хочу попробовать разогнать феном.
внутренний угол получится, а внешний нет, ткань прижмется к углу плиты и будет не ровно!
прошу поделлиться опытом натяжки бесшовного полотна на квадратный короб с козырьками по всему периметру,и как смонтировать(заправить)внешние углы,у кого какие соображения по этому поводу или предложения
Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форумпрошу поделлиться опытом натяжки бесшовного полотна на квадратный короб с козырьками по всему периметру,и как смонтировать(заправить)внешние углы,у кого какие соображения по этому поводу или предложенияНИ одного дельного совета не прочитал,и всё же я потолок сделал с внешними углами-свёл два багета сверху,снизу два отбойника,а куда дел излишки внешнего угла - это вам новая тема для размышления,есть подсказка-всё проще некуда.
в душе
Сверху какие-то вентиля которые могли бы порвать ПВХ и - это мой "дилер" Он в квартире делал ремонт и купил у меня Ткань . Я помогал ему в туалете сделать. Ну и в ванной, потому, что ему там не пролезть .
Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форумСверху какие-то вентиля которые могли бы порвать ПВХ и - это мой "дилер" Он в квартире делал ремонт и купил у меня Ткань . Я помогал ему в туалете сделать. Ну и в ванной, потому, что ему там не пролезть .все таки поставил поперечные палки?
Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форумСверху какие-то вентиля которые могли бы порвать ПВХ и - это мой "дилер" Он в квартире делал ремонт и купил у меня Ткань . Я помогал ему в туалете сделать. Ну и в ванной, потому, что ему там не пролезть . это не внешний угол, по крайней мере не это имелось в виду... это нижний уровень. Внешний угол на торце уровня тканью не сделать как и внутренний
Johnsons вы через какое расстояние крепите багет для ткани в гипс,бетон? (по фото видно где-то 2см и 5см соответственно)Мы крепим через 10см в оба материала.
Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форумJohnsons вы через какое расстояние крепите багет для ткани в гипс,бетон? (по фото видно где-то 2см и 5см соответственно)Мы крепим через 10см в оба материала.Если просто гипсокартон и нет никаких закладных, то 1-2 см(саморезы по дереву держат за счёт массы, главное чтобы саморез не провернуло). Если бетон то 7-8 хорошо ложится по стене, плюс я уверен в надёжности крепления багета.
Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форумГости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форумJohnsons вы через какое расстояние крепите багет для ткани в гипс,бетон? (по фото видно где-то 2см и 5см соответственно)Мы крепим через 10см в оба материала.Если просто гипсокартон и нет никаких закладных, то 1-2 см(саморезы по дереву держат за счёт массы, главное чтобы саморез не провернуло). Если бетон то 7-8 хорошо ложится по стене, плюс я уверен в надёжности крепления багета.по-моему перебор 3-5см по ГК без закладной, 8-10 с заклладной ГК или по чистому гипсу, 13-кирпич бетон... все гуд...
тама под углом предлагают, я тоже пару лет назад так делал.
Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форумтама под углом предлагают, я тоже пару лет назад так делал. А чем под углом крепить саморезы не нравится?
фодку внешнего угла покажи. Что там сложного из багета сделать, вопрос та был сделать без багета одним полотном... Внешний угол ни как не получится одним полотноб, без багета. Если только угол уж очень тупой и перепад не высокий...
