Автор Тема: короба из бесшовки  (Прочитано 21281 раз)
Летэ
Re: короба из бесшовки
« Ответ #50 : 11 Июнь 2012, 19:05:49 »
интересно!
Оффлайн den29
  • архангельская обл
« Ответ #51 : 14 Июнь 2012, 19:15:34 »
Было бы всем интересно :) Тоже интересует внешний угол? Как, какой багет?
Оффлайн den29
  • архангельская обл
« Ответ #52 : 14 Июнь 2012, 19:20:46 »
Сделай фото без материала!
матёрый
« Ответ #53 : 17 Февраль 2013, 17:43:09 »
суть вся в том что на внешнем углу внизу сходиться алюминевый отбойник ,а в верху потолочный багет, ну а на внешний угол багет никак не прикрепиш, значит делаем из двух половинок метал профиля типа 28на 27 и сгибаем буквой Г, складываем две половинки в форме Y ,если смотреть снизу вверх и накладываем на внешний угол, получается излишек на внешнем углу заправляется между двумя профилями, а щель в 1мм замазывается герметиком.
