Автор Тема: Многоуровневые потолки из ткани  (Прочитано 93976 раз)
Оффлайн Johnsons
« Ответ #100 : 18 Август 2011, 13:24:37 »
А вот и я!!!!! Johnsons молодец! Щя мы с тобой тему бесшовки продвинем! Как с фотопечатью дела?
Бесшовку тяжело раскачивать, обычно небольшие ошибки - это демонтаж с переустановкой. Я пошёл по пути наименьшего сопротивления, хотят ПВХ - ставлю ПВХ, хотят ткань - ставлю ткань. Раньше старался ткань "навалить" , в 100% случаев люди просили ПВХ, а я уходил с заказом на ткань. На днях монтажник потолок зафакал, мы малёхо над ним потом поиздевались, надо выложить для общественности результаты. А с ПВХ попроще, если закосячил можно чаще всего на месте исправить. Заказов на фотопечать не было ещё ни разу, может из-за того что не предлагаю ? Я видел фотопечать на " Клипсо" много лет назад, мне качество не понравилось. Посмотреть бы где, чтобы знать что людям предлагать. Или заказать , чтобы было что показать. Если есть контакты выкладывай.
Оффлайн alekcey
    • Печора
« Ответ #101 : 18 Август 2011, 20:02:18 »
Слышал Потолок Арт очень качественную фотопечать делают,но это Черутти...
« Ответ #102 : 18 Август 2011, 22:48:34 »
.. На днях монтажник потолок зафакал, мы малёхо над ним потом поиздевались, надо выложить для общественности результаты...
Строго ты с монтажниками..чуть што сразу издеваться evil
Оффлайн Johnsons
« Ответ #103 : 19 Август 2011, 10:04:03 »
Он у меня пока один.
Оффлайн Johnsons
« Ответ #104 : 26 Сентябрь 2011, 23:25:47 »
На днях буду заканчивать, вопросы, жалобы, предложения...
« Последнее редактирование: 27 Сентябрь 2011, 21:01:24 от алик »
Оффлайн den29
  • архангельская обл
« Ответ #105 : 27 Сентябрь 2011, 20:55:22 »
ага побольше фоток!
Оффлайн den29
  • архангельская обл
« Ответ #106 : 27 Сентябрь 2011, 20:57:30 »
Особенно где стыкуються несколько уровней!
Оффлайн Johnsons
« Ответ #107 : 27 Сентябрь 2011, 22:17:34 »
Оффлайн alekcey
    • Печора
« Ответ #108 : 28 Сентябрь 2011, 08:49:49 »
Johnsons!!! Заказали такой вот потолочек...Получит ся из двух полотен,чтобы бортик отдельной полосой не тянуть??? Диаметр где-то 220 см., бортик 7 см.,ткань Clipso.
Как тянуть нижний уровень? Распределить ткань на прихватки с небольшим провисом,потом перегибать с подрезкой тож на прихватки? Потом полностью заправить перегиб,потом периметр а потом уж верхний уровень??? Ешо бы без складок  :unknown:...
Оффлайн alekcey
    • Печора
« Ответ #109 : 28 Сентябрь 2011, 08:58:36 »
Ешо думаю...перегиб как ты делать сразу через фанеру или через потолочный багет? Ты край фанеры мылом не натираешь??? Извиняюсь за много вопросов  :blush:
Оффлайн Johnsons
« Ответ #110 : 28 Сентябрь 2011, 09:04:02 »
Всё верно, сам всё знаешь, зачем тебе Johnson ? Складки будут и места будут где ткань не сильно натянулась, всё это феном или пушкой погрей. Я пушкой 10киловаткой такие места грею. Даже если натягивать сильно ткань всё равно местами не натягивается, а местами перетягивается, так что при натяжке не усердствуй в том, чтобы натянуть без складок.   ;)
Оффлайн alekcey
    • Печора
« Ответ #111 : 28 Сентябрь 2011, 09:08:28 »
Спасибо,Дружище!!!  :drinks: Всегда приятно получить ответ от более опытного товарища :)
Оффлайн Johnsons
« Ответ #112 : 28 Сентябрь 2011, 23:18:23 »
Право же, вы мне льстите... :blush:
Оффлайн den29
  • архангельская обл
« Ответ #113 : 29 Сентябрь 2011, 22:41:13 »
Johnsons В  принципе я также делаю, только у меня верхний багет потолочный вниз смотрит!
Тоже предстоит тянуть потолок как у alekcey только верхний уровень , нижний из гипса заказчик сам сделал загибов немерено, ошибок не должно быть так как тянуть буду фотопечать-облака, да с подсветкой, стоимость полотна ужас!!!! Тянул до этого радиусы, но здесь замкнутый, нужно без нагрева, все-таки фотопечать!
Голову ломаю чтобы складок меньше вышло >:( Полотно готово свернуто, багетить буду на днях!
Оффлайн Johnsons
« Ответ #114 : 29 Сентябрь 2011, 23:03:47 »
Пиши, звони, чем смогу помогу... ;)
Оффлайн Johnsons
« Ответ #115 : 29 Сентябрь 2011, 23:13:01 »
Нет, не натираю. Чаше всего беру кусок 5*10 см. этой же фанеры приклеиваю наждачную бумагу и тру. Сначала тру чтобы огрехи от ножовки убрать, потом тру немного под углом чтобы торец был острым. Угол атаки сам наверно разберёшься в какую сторону сделать.
Оффлайн Johnsons
« Ответ #116 : 01 Октябрь 2011, 21:23:20 »
Есть небольшие подвижки. Сегодня установил два потолка, поэтому на этот потолок нет времени, делаю его по мере возможности. Буду поэтапно выкладывать, вдруг кому интересно...  :mocking:
Оффлайн den29
  • архангельская обл
« Ответ #117 : 01 Октябрь 2011, 23:41:25 »
Сперва нижний тянешь? Я наоборот верхний!
Оффлайн Johnsons
« Ответ #118 : 04 Октябрь 2011, 22:03:29 »
сегодня еще немного поковырял
Оффлайн Johnsons
« Ответ #119 : 06 Октябрь 2011, 21:08:48 »
Последние две отличаются морщинками, но их на фото не видно. Морщин было много, потому что потолка не хватало. Полотно было 5,1*5,1 после того как я его посередине разрезал его стало хватать на ширину 5,2. Третий уровень закончен ...  :)
Оффлайн Johnsons
« Ответ #120 : 06 Октябрь 2011, 21:13:46 »
теперь вот такой вопрос с чего начать второй уровень (на фото он подписан 120) ...  :mocking:
Оффлайн Johnsons
« Ответ #121 : 06 Октябрь 2011, 21:15:14 »
как всегда, растяпа, забыл фотку ...  :blush:
« Ответ #122 : 06 Октябрь 2011, 21:41:40 »
  это вопрос или загадка? ;D
   если от  Johnsons, то скорей всего загадка.
  у нас был потолок из ткани примерно такой конфигурации и тоже голову ломали с чего начать.  потом у ребят спрашивал , как решили с чего начинать.  - да как то само собой, говорят.
« Ответ #123 : 06 Октябрь 2011, 21:44:36 »
достойная работа... :good:
Оффлайн Johnsons
« Ответ #124 : 06 Октябрь 2011, 21:48:07 »
Ну как бы загадка, интересно было кто еще такие потолки делает. Примерно я уже созрел как начать, но хотелось бы услышать мнение других. "примерно такой конфигурации" - это проще или сложнее ?
