Автор Тема: Многоуровневые потолки из ткани  (Прочитано 94143 раз)
Оффлайн Serduk.
    • Норильск
« Ответ #225 : 25 Октябрь 2011, 22:31:35 »
пришел недавно клиент. хочет сделать два уровня из клипсо разного цвета. по своей схеме. я сказал что не получиться у меня так из клипсо. решили из пвх  сделать.   но интересно можно ли в принципе так сделать?
Оффлайн Johnsons
« Ответ #226 : 25 Октябрь 2011, 23:35:39 »
Новый гипс-новое слово в медицине...Дружочек-забудь о зарплате...Эт я про себя...
держись, мысленно мы с тобой  :)
Оффлайн Johnsons
« Ответ #227 : 25 Октябрь 2011, 23:37:33 »
Извините что отвлек от темы...Евгений Геннадьевич- Бесспорный лидер...Еще и Чел...Огромный ему респект  :drinks:
Спасибо  :blush:
Оффлайн Johnsons
« Ответ #228 : 25 Октябрь 2011, 23:52:18 »
Добрый вечер. Непонятно как  заворачивать ткань при загибе с второго уровня на первый.  в замкнутой фигуре, например круг или квадрат. проводил эксперимент с газетой. при загибе на первый уровень со второго. не хватает газеты. периметр перегиба больше чем периметр ткани который можно завернуть. и так же с квадратной конструкцией, если загибать внутрь. :shok:
Добрый, квадратную фигуру и что либо подобное из ткани не получится. Пробовать надо куском ткани(не обязательно потолочной) пока не надрезать середину , ни чё не  получится. Круг второго и круг первого уровней будут разными полотнами. Вам нужно грамотно скроить на месте полотно второго уровня так, чтобы его хватило на перегиб(то есть загнуть наверх). Если переход(ступенька) будет 5 см. то я натянув потолок второго уровня(если это на пример круг) начинаю по краю круга отрезать с небольшим запасом(к примеру 7-9 см). Если загнуть ткань, то будет излишек 2-4 см. по идее, за который вы будете натягивать. Чем больше радиусы тем легче будет загибать потолок.
Оффлайн Johnsons
« Ответ #229 : 25 Октябрь 2011, 23:54:44 »
Жень,а у меня тот потолок в два полотна не потянулся...на маленьких радиусах нивкакую...пришлось бортик отдельной полосой тянуть...но получилось красиво  :)
Если есть фотки можно разобрать что и как и почему не получилось ...   ;)
Оффлайн Johnsons
« Ответ #230 : 26 Октябрь 2011, 08:53:27 »
Такое  точно не получится, прямые углы на ткани не сделать(у меня получилось 25см.минимальный радиус, высота 7 см.). И я не разобрался как кой из уровней у вас какой. Второй уровень это тот который ниже ? Извините конечно, но при любом раскладе эта конструкция на потолке будет смотреться далеко не айс.
Оффлайн Johnsons
« Ответ #231 : 26 Октябрь 2011, 09:07:16 »
Новый проект, сижу думаю браться не браться . . .
« Ответ #232 : 26 Октябрь 2011, 09:15:06 »
Ты ищешь здесь того, кто бы тебе подсказал как это сделать?  ;D
Я думаю здесь есть единицы, но они промолчат.  ;)
Оффлайн den29
  • архангельская обл
« Ответ #233 : 26 Октябрь 2011, 10:10:22 »
Берись конечно!
« Ответ #234 : 26 Октябрь 2011, 15:45:17 »
а в остальном реализовать не сильно сложно как тканью, так и пвх такой потолок
ну-ну, а приходилось самому делать нижний уровень тканью а верхний сделать ПВХ п одну и ту-же прищепку с тканью?
Я вот читал-читал, да так и не понял, в чем крутость то? Что в итоге из этого извлечено? Какая прибыль? Экономия багета, но лишний гемор? Так это - то же самое, что на другой конец города за картошкой ехать, потому что она там на рубль дешевле.
Оффлайн alekcey
    • Печора
« Ответ #235 : 26 Октябрь 2011, 16:33:25 »
Жень! Я наверна изначально первый уровень перетянул,вот и не пошло потом...Но,перестраховался...накрутил потолочный багет и отдельной полосой... :) Получилось даже без складок...Всем панравилось  :blush:
Оффлайн alekcey
    • Печора
« Ответ #236 : 26 Октябрь 2011, 16:36:28 »
Жень,берись...Ты сделаешь...Мы позавидуем... :) :drinks:
Оффлайн alekcey
    • Печора
« Ответ #237 : 26 Октябрь 2011, 16:38:57 »
Я так понимаю 3 уровня...Чё сложного то для тебя... :) Верхушка пвх?
Оффлайн alekcey
    • Печора
« Ответ #238 : 26 Октябрь 2011, 16:42:01 »
Пасиба  ;D...Ваша поддержка-все чё у меня есть... :drinks:...Всем здоровых рук... :)
« Последнее редактирование: 26 Октябрь 2011, 16:44:00 от Александр62 »
« Ответ #239 : 26 Октябрь 2011, 19:42:18 »
Ты нас все больше и больше удивляеш...с твоей головой и не такое возможно  :drinks:
Оффлайн Johnsons
« Ответ #240 : 26 Октябрь 2011, 21:11:35 »
Не понятно к кому именно вопрос, попробую я ответить. Дизайнер нарисовал потолки, вставки на его рисунках небыло. Заказчики хотели максимально приблизить к проекту. Дело не в экономии багета, дело в принцыпе. Крутость в том, что я сказал что смогу без вставки и я сделал. Как это сделано, сколько сил на это истрачено и т.д. конечного потребителя не волнует. Они приходят видят результат и говорят: -То что надо. Небыло стремления на чем то съэкономить было стремление приблизиться к исходнику, сделать другой продукт, не так как все. Дело не в том , что картошка на рубль дешевле, фигофина в том, что она перемороженная или тут она прошлогодняя, а на другом конце города свежая. Ну и самое главное проверить себя на прочность.
« Ответ #241 : 26 Октябрь 2011, 21:50:55 »
Дизайнер то может и не знать, что такое вставка вообще. :unknown: Ты молодец конечно, что не боишься повыеживаться, но не ты ли, Johnsons, жаловался, что финансовый результат никакой? Смысл в чем? Работа для работы?
Оффлайн Johnsons
« Ответ #242 : 27 Октябрь 2011, 08:25:01 »
Вот тут уже ближе к теме. Выпендриться я выпендрился, а денег немного заработал. С другой стороны мне уже жутко скучно лепить прямоугольники. Смысл в том, что мне нравиться делать такие потолки, а продавать я их не умею ...
« Ответ #243 : 27 Октябрь 2011, 08:27:03 »
Смысл в том, что на таких объектах нарабатывается бесценный опыт, который поможет в дальнейшем заработать гораздо больше.
« Ответ #244 : 27 Октябрь 2011, 11:03:25 »
  свой накопленный опят адекватные люди стараются сохранить и подороже продать по возможности. Потому что ето не только пот, как гыца кроф, слёзы и труд но и мозги!!! И кому-то за просто так отдавать свои наработки просто глупо. хотя и супер сложного ничего невидно пока было, но сделать это могут далеко не все. думаю что придет время здесь появятся такие конструкции которые сейчас даже ни кто не обсуждает...
« Последнее редактирование: 27 Октябрь 2011, 11:08:38 от бабка »
Оффлайн Johnsons
« Ответ #245 : 04 Декабрь 2011, 11:08:55 »
... продолжение истории. Поменял ткань, и ткань и ПВХ демонтировать не сложно, есть видос.
Оффлайн den29
  • архангельская обл
« Ответ #246 : 11 Декабрь 2011, 20:55:50 »
Из последнего:
Оффлайн den29
  • архангельская обл
« Ответ #247 : 07 Январь 2012, 20:50:11 »
Johnsons че все заглохло? Где новые работы? Или ты на пленку переключился?
« Ответ #248 : 07 Январь 2012, 23:43:43 »
Или на водку.. ;) Праздники..
Оффлайн Johnsons
« Ответ #249 : 11 Январь 2012, 01:21:20 »
качество ткани в последнее время оставляет желать лучшего, ухожу в штапик, упор на ПВХ
