Автор Тема: Многоуровневые потолки из ткани  (Прочитано 93875 раз)
Оффлайн Гречишкин Дмитрий
  • Сыроед
    • Саров
    • Эврика
Re: Многоуровневые полки из ткани
« Ответ #25 : 17 Февраль 2011, 15:48:09 »
Только получил доступ в раздел конструкции, посмотрел всю тему многоуровневых потолков и не нашел примеров многоуровневых из ткани :(
Интересуют в первую очередь кривые переходы уровня, как со складками бороться??? как в в потолках Johnsons.
Оффлайн Johnsons
« Ответ #26 : 17 Февраль 2011, 21:22:02 »
Фен или пушка тебе помогут.
  • Сыроед
    • Саров
    • Эврика
« Ответ #27 : 17 Февраль 2011, 21:23:47 »
А какой максимальный переход по высоте и по радиусу можно сделать?
Оффлайн Johnsons
« Ответ #28 : 18 Февраль 2011, 12:31:25 »
У меня от одного до пяти метров радиусы были, а переход от пяти до пятнадцати см. Чем меньше переход тем меньше стрел, на пяти см. и больших радиусах тяну одним полотном.
Оффлайн Johnsons
« Ответ #29 : 21 Февраль 2011, 21:46:15 »
Давно ничего не выкладывал и не спрашивает никто ничего. Радиусы маленькие около 1м. точно не помню давненько делал пришлось сначала первый уровень натягивать потом кроить только потом второй уровень. Можно наоборот, только кроить придётся однозначно если комнатка как тут небольшая.
  • Сыроед
    • Саров
    • Эврика
« Ответ #30 : 21 Февраль 2011, 21:49:59 »
А есть стык полотен крупным планом?
« Ответ #31 : 21 Февраль 2011, 21:53:11 »
переход отдельным куском делается?
Оффлайн Johnsons
« Ответ #32 : 21 Февраль 2011, 21:53:28 »
С другого потолка.
Оффлайн Johnsons
« Ответ #33 : 21 Февраль 2011, 21:56:01 »
Опять другой
Оффлайн Johnsons
« Ответ #34 : 21 Февраль 2011, 21:57:50 »
Следующий
Оффлайн Johnsons
« Ответ #35 : 21 Февраль 2011, 21:59:48 »
Режут многие по шпателю.
Оффлайн Johnsons
« Ответ #36 : 21 Февраль 2011, 22:02:16 »
Радиусы поменьше
  • Сыроед
    • Саров
    • Эврика
« Ответ #37 : 21 Февраль 2011, 22:03:16 »
Радиусы поменьше
А это одним полотном?
Оффлайн Johnsons
« Ответ #38 : 21 Февраль 2011, 22:04:18 »
Жаль, что уже давно не фотографирую потолки, никак не думал, что пригодятся кому то   :unknown:
Оффлайн Johnsons
« Ответ #39 : 21 Февраль 2011, 22:06:13 »
Радиусы поменьше
Почти всегда одним полотном получается, когда радиусы большие.  :yes:
  • Сыроед
    • Саров
    • Эврика
« Ответ #40 : 21 Февраль 2011, 22:12:12 »
Радиусы поменьше
а припуски какие по сторонам даешь?
Оффлайн Johnsons
« Ответ #41 : 21 Февраль 2011, 22:18:56 »
Радиусы поменьше
Вдоль минимальные бывало т3-4см. на каждую сторону, а поперёк по 10см. на сторону и в зависимости от высоты перегиба. Если перегиб 5см. как на фото, добавляю еще 10-15см., вдруг придётся кроить.
Оффлайн Johnsons
« Ответ #42 : 22 Февраль 2011, 23:15:10 »
 из старого
  • Сыроед
    • Саров
    • Эврика
« Ответ #43 : 23 Февраль 2011, 10:02:27 »
из старого
Тоже одним полотном?
Оффлайн Johnsons
« Ответ #44 : 26 Февраль 2011, 17:33:15 »
из старого
Помещение в ширину 2,5 натянул первый уровень обрезал, второй уже тянул от стены.
Оффлайн Roman.ls
    • Новотроицк
« Ответ #45 : 26 Февраль 2011, 22:12:53 »
С другого потолка.
Отличная работа!Johnsons,как я понимаю не только с тканью работаешь?Думаю не будет лишним взять на вооружение ткань.Как в сравнении эти два вида по монтажу?
Оффлайн Johnsons
« Ответ #46 : 26 Февраль 2011, 22:34:59 »
С другого потолка.
Спасибо, :blush:, не понял смысла вопроса -"эти два вида по монтажу". Ткань и ПВХ? Кто как ставит, кто-то полотно греет в футболке, я помещение грею(посильнее, и тянуть легче и швы не уводит). Когда начинается какой-нить геморрой, что-то не получается или сварено неточно, начинаешь вспоминать мать того кто мерил, того кто варил, свою мать, за то что связался  и т.д. Стараюсь ставить за один раз, то есть законопатил все проёмы, нагрел, поставил, пушку заглушил. Иногда оч. тяжело бывает кислород заканчивается, газ плохой да и жарко оч. Ткань все таки по проще ставить, температуры нет, работаешь потихоньку, песенки напеваешь. С ПВХ кой какие ошибки исправить можно(подклеить, переклеить) с тканью сложнее, промахнулся - ставь новое полотно сложно исправить ошибки. Так как себестоимость ткани выше, то ПВХ менее болезненно переустанавливать за свой счёт. Есть еще много всяких нюансов, сложно сравнивать это два разных процесса.
Оффлайн Roman.ls
    • Новотроицк
« Ответ #47 : 26 Февраль 2011, 22:49:15 »
Работаешь один?
Оффлайн Johnsons
« Ответ #48 : 26 Февраль 2011, 22:50:26 »
Работаешь один?
ага  :'(
Оффлайн Roman.ls
    • Новотроицк
« Ответ #49 : 26 Февраль 2011, 22:51:57 »
Работаешь один?
ага  :'(
Предпочтение или нет кандидатур?
