Автор Тема: Многоуровневые потолки из ткани  (Прочитано 93974 раз)
van_van
« Ответ #325 : 08 Январь 2015, 17:45:05 »
Круг я тоже заправлял!  Овал тоже думаю должен получиться!
Какая была высота перехода на круге?
Оффлайн den29
  • архангельская обл
« Ответ #326 : 08 Январь 2015, 21:54:08 »
Два багета-5,5 см, кто-нить овал делал?
Оффлайн den29
  • архангельская обл
« Ответ #327 : 08 Январь 2015, 21:57:34 »
Пробуй,глаза боятся,а руки делают.
С нынешней ценой на дескор, пробы дорого обходяться! Запланировано на февраль вот и спрашиваю совет!
Круг запасововал сразу с 4 сторон, вот думаю и овал также попробывать!
« Ответ #328 : 08 Январь 2015, 21:57:49 »
Да.
Оффлайн den29
  • архангельская обл
« Ответ #329 : 08 Январь 2015, 21:59:07 »
Да.
Как запасовывал?
« Ответ #330 : 08 Январь 2015, 21:59:20 »
Все правильно. Крестом зацепили и сводите друг к другу. Еще момент - тянуть не в сторону как хотят руки по аналогии с стеной, а вверх. Можно и феном пользоваться в процессе. Но тут универсальных советов не будет - нужно "поймать".
« Ответ #331 : 08 Январь 2015, 22:00:00 »
Чем меньше высота ступньки, тем проще кстати.
Оффлайн den29
  • архангельская обл
« Ответ #332 : 08 Январь 2015, 22:09:20 »
Все правильно тянуть только вверх, а то волн не избежать!
Оффлайн den29
  • архангельская обл
« Ответ #333 : 02 Март 2015, 20:52:36 »
Все получилось
Оффлайн Leonard
    • Озерск
« Ответ #334 : 22 Март 2015, 18:28:08 »
Коллеги, выручайте. насколько реально сделать такое пано? Конструктивно, сложного ничего не вижу, вопрос только в том, что если каждую плоскость делать отдельным маленьким полотном, то насколько аккуратно будут выглядеть сопряжения плоскостей. То-есть если на перегибе ставлю прищепку и в нее два полотна, то нормально ли будет выглядеть эти грани. Материал, предполагается clipso белый.
Оффлайн сергей лида
    • лида
    • беларусь
« Ответ #335 : 22 Март 2015, 18:32:40 »
Оффлайн Leonard
    • Озерск
« Ответ #336 : 22 Март 2015, 18:38:05 »
Фоточки забыл
Оффлайн сергей лида
    • лида
    • беларусь
« Ответ #337 : 22 Март 2015, 18:45:15 »
Фоточки забыл
А зачем переход делать отдельным полотном,,у вас все посто перигибаете нижним полотном.
Оффлайн сергей лида
    • лида
    • беларусь
« Ответ #338 : 22 Март 2015, 18:48:08 »
Засвечивать как я понимаю будете тоже транспорент Клипсо,стык полотен в одной плоскости
Оффлайн Leonard
    • Озерск
« Ответ #339 : 22 Март 2015, 20:05:05 »
Мы об одном и том же? Я про пано на стене (объемное).
« Ответ #340 : 23 Март 2015, 02:45:12 »
Это стена - близко подходить будут. разглядывать.... там стока косяков насмотрят...
Оффлайн Leonard
    • Озерск
« Ответ #341 : 23 Март 2015, 12:55:44 »
Вот именно об этом я и говорю. Возможно ли сделать так, что бы не насмотрели косяков.
Оффлайн сергей лида
    • лида
    • беларусь
« Ответ #342 : 23 Март 2015, 13:58:22 »
А Вы сделайте одну соту,геморой редкосный,даже если все подгоните идеально все равно можно будут найти к чему придраться.Да и монтажники проклянут этот объект.
Оффлайн Leonard
    • Озерск
« Ответ #343 : 23 Март 2015, 19:07:43 »
Понял, спасибо. Будем экспериментировать.
Оффлайн Joker 1
« Ответ #344 : 23 Март 2015, 22:47:59 »
Соты? Это опа!!! Може еще можно пробовать таким профилем. Но в него два полотна не ставят каца.
« Ответ #345 : 23 Март 2015, 23:19:01 »
Тока его в России еще найти надо.
« Ответ #346 : 26 Март 2015, 15:06:46 »
Добрый день! Уважаемые эксперты, прошу советов, потенциальный заказчик хочет вот такой двухуровневый потолок из Клипсо (инь-янь это будет внутренний уровень, т.е. верхний).
Вопросы:
1. Какие "подводные камни" могут возникнуть при реализации? Что в связи с этим изменить/доработать?
2. Какой максимальный переход уровня может быть?
Спасибо заранее!
Оффлайн сергей лида
    • лида
    • беларусь
« Ответ #347 : 26 Март 2015, 22:04:56 »
Переход не сделаете полотном нижнего уровя(в самом узком месте доли нужна прищепка),это мое мнение такого не делал,если переход отдельным полотном,высота любая.Я бы делал переход отдельным полотном,смотрится хуже,но точно получится.
« Последнее редактирование: 26 Март 2015, 22:13:46 от сергей лида »
« Ответ #348 : 27 Март 2015, 09:01:27 »
Благодарю! Еще такая фигура среди пожеланий есть, что насчет нее скажете?
« Ответ #349 : 27 Март 2015, 11:56:04 »
Клиенту пропить курс успокоительного и к врачу на всякий случай сходить.
Такие переходы делать - запороть несколько полотен. Или грань отделным полотном тянуть.
