Автор Тема: Многоуровневые потолки из ткани  (Прочитано 93923 раз)
Оффлайн сергей лида
    • лида
    • беларусь
« Ответ #350 : 29 Май 2015, 08:36:57 »
На днях закончили
Оффлайн сергей лида
    • лида
    • беларусь
« Ответ #351 : 29 Май 2015, 08:39:08 »
Дескор.Заходили тканью в окна,геморой редкосный.
Оффлайн skylinerus
« Ответ #352 : 29 Май 2015, 10:06:39 »
На счёт гемора согласен,ПВХ делали пару лет назад,
Оффлайн сергей лида
    • лида
    • беларусь
« Ответ #353 : 27 Июль 2015, 08:20:41 »
Дескор нижний 050,верхний 157
Оффлайн сергей лида
    • лида
    • беларусь
« Ответ #354 : 27 Июль 2015, 08:22:52 »
он же
Оффлайн Joker 1
« Ответ #355 : 31 Октябрь 2015, 07:57:36 »
Коллеги, кто пробовал Клипсо 705 стандарт, перегиб на криволинейном участке - поделитесь опытом!
Клиент хочет Клипсо цветное на второй уровень. Радиус плавный.
« Ответ #356 : 31 Октябрь 2015, 12:44:57 »
Так же как и с Дескором. Какой опыт нужен?
Оффлайн Joker 1
« Ответ #357 : 31 Октябрь 2015, 18:07:19 »
Таки не знаю, стоит ли рисковать? 705 поплотнее будет.  Ваще не тянется.
Оффлайн Johnsons
« Ответ #358 : 31 Октябрь 2015, 22:40:06 »
таки плавный радиус
Оффлайн Joker 1
« Ответ #359 : 03 Ноябрь 2015, 12:37:13 »
таки плавный радиус
а вот насколько плавный? Радиус 40 см это плавный? Причем внутренний и наружный.
« Ответ #360 : 03 Ноябрь 2015, 13:06:32 »
Вполне.
« Ответ #361 : 03 Ноябрь 2015, 13:07:25 »
Точнее так - ставили на радиусах 20 см. Все нормально. Было и меньше, но с определенным гемороем.
Оффлайн max2.5
    • Мурманск
« Ответ #362 : 27 Октябрь 2016, 16:42:08 »
Приветствую, подскажите  пожалуйста. Багет клипсо подойдет для двухуровневой криволинейности? И на пластик вариант собрать?  Не поведет ли его?
« Ответ #363 : 27 Октябрь 2016, 16:57:15 »
Пойдет. Лучше в "потолочном" варианте
Оффлайн max2.5
    • Мурманск
« Ответ #364 : 31 Октябрь 2016, 01:32:11 »
Спасибо, Вы как всегда впереди планеты всей, не заставляете ждать с ответом. Какую мне можно минимальную ширину от перехода уровня  до стены можно сделать при переходе в пять см.  так понимаю мне откуда то надо их будет тянуть или это не принципиально и важны размеры внутри выреза полотна. Я так понимаю что натянул всю площадь, после внутри сделать вырез с отступом, прогреть пушкой и дкальше с помощью фена и такой-то матери ваять переход уровня
Оффлайн max2.5
    • Мурманск
« Ответ #365 : 31 Октябрь 2016, 01:44:40 »
Что такое наподобие такого хочется попробовать сделать, только внутри транспарент с подсветкой
Оффлайн Johnsons
« Ответ #366 : 31 Октябрь 2016, 22:47:23 »
ткань - не пленка, тянуть будет неоткуда. Растянуть материал не получится. А по ширине - любую, минимум будет 1-2 сантиметра(толщина багета)
Оффлайн Sfaerat
« Ответ #367 : 10 Ноябрь 2016, 11:12:33 »
Сергей, есть конструктив ниши с подсветкой для ткани? Или как это делается?
« Ответ #368 : 24 Ноябрь 2016, 04:28:24 »
Все из ткани
Оффлайн paul_step
« Ответ #369 : 24 Ноябрь 2016, 05:53:13 »
Все из ткани
Дорого и круто, сейчас таких заказчиков очень мало. Дескор?
Оффлайн ivan86
« Ответ #370 : 24 Ноябрь 2016, 07:10:47 »
Все из ткани
Есть еще фото с других ракурсов?
« Ответ #371 : 24 Ноябрь 2016, 09:48:38 »
Все из ткани
да дескор, так как эконом не интересует - то только такие..
Оффлайн den29
  • архангельская обл
« Ответ #372 : 02 Декабрь 2016, 13:59:23 »
Подскажите, сделали? Как быстро нарисовать данную форму на потолке?
Оффлайн max2.5
    • Мурманск
« Ответ #373 : 20 Апрель 2017, 15:45:31 »
Т.е. надо начинать заправлять с перехода уровня с верхнего багета ( в который два полотна заводится)?
Оффлайн max2.5
    • Мурманск
« Ответ #374 : 20 Апрель 2017, 15:47:56 »
Нет так и не решился, нарисовать меньшее из зол, больше смущают ньюансы натяжки перехода, думаю начать с чего то попроще
