Автор Тема: Монтаж потолков "Черутти"  (Прочитано 159927 раз)
« : 09 Март 2007, 10:47:57 »
Всё что связано с монтажом потолков фирмы "Черутти".
ATS
Re: Монтаж потолков "Черутти"
« Ответ #1 : 11 Март 2007, 15:11:07 »
Можно узнать, что в них особенного? Чем они отличаются от обычных?
Оффлайн Юлия
  • Святая Инквизиция
« Ответ #2 : 18 Март 2007, 22:27:46 »
От "обычных" (гарпунных) они отличаются отсутствием гарпуна, т.е. аналог "КЛИПСО", но есть небольшие отличия в монтаже - специфика в том, что монтируются они так же "на холодную", как и "Клипсо", но в багет нужно заправлять специальный запасовочный шнур. Для этого у "Черутти", так же как и у "Клипсо", есть специальный шпатель (как ручной, так и электрический).  Ну и еще есть специальная вставка для багета "Черутти". Но можно обойтись и без неё, если использовать потолочный плинус (как и при гарнунных потолках).
Ну и к тому же, цена на полотна "Черутти" пониже, чем на "Клипсо", а шнур идет в комплекте с багетом.
Еще одна особенность этих потолков - всего 2 цвета - белый и бежевый, но красится и можно наносить фотопечать так же легко, как и у "Клипсо".
sts
« Ответ #3 : 02 Май 2007, 11:47:58 »
Цвет пленки у Черути немного с желтизной, получаеться очень красивый потолок.Единственны й момент, шнур забиваеться в багет при помоши электрической стамески, у неё достаточно большая сила удара, от удара багет просто срывает со стены вверх, приходиться ставить распорки(имееться ввиду гипсокартонные стены). Очень тяжело ловить таким образом линию горизонта. Зато натяжка полотна получаеться без провиса вообще либо с мин. при большой площади(20-23 м2).Есть инструкция по установке, кому интересно можно копию выслсть.Написано достаточно доступно.Внешне очень напоминает гипсокартон идеально сделаный и покрашенный.
Оффлайн Zucov
  • ООО "СтройПРЕСТИЖ"
    • Псков
    • Натяжные потолки Петербург Псков Великий Новгород Калининград
« Ответ #4 : 15 Июль 2007, 14:32:47 »
Наш первый опыт был связан именно с Монтажом потолков "Черутти" а потом уже с шовными потолками. + один можно ставить в холодных помещениях
Минусов масса(шовные лучше), большая нагрузка на стены постаянно страхуещся делали распорки, перебои у поставщика с нужной шириной полотна, как следствие увелечение расходов
yudov
« Ответ #5 : 06 Март 2008, 22:58:00 »
для упрощения забивания шнура мы используем ТВ кабель 3c-2v диаметром 5мм. На гипрок ставить просто, для этого сверху в упор к профилю круится брусок по всему периметру, он берет на себя удары стемески. Что не оттягивало в этот же брусок снизу вдоль профиля крутятся саморезы так чтобы шляпками давили на профиль
sts
« Ответ #6 : 07 Март 2008, 09:15:05 »
Кабель удобно для начальной растяжки, он тоньше и легче шпателями засовываеться.Вчера еще раз видел черутти(потолок) Класс.Вот лак был бы такого качества... :good:
mixa
« Ответ #7 : 10 Март 2008, 11:10:39 »
Черутти относится к тканевым потолкам, но в отличии от Клипсо "пропитаны" спецсоставом с двух сторон.
Поэтому держат воду очень хорошо. Клипсо все-равно протекают и потом остаются разводы от грязной воды,
которые вымыть и отмыть непредставляется возможным.А с Черутти так-же как с французами.
С монтажем тоже проще. Не рвется , так как нет острых шпателей, но своя специфика есть.
Оффлайн Biber
    • Стерлитамак
« Ответ #8 : 10 Март 2008, 12:36:37 »
                 Шпатели надо тупить мелкой шкуркой, перед каждой натяжкой.
Оффлайн Biber
    • Стерлитамак
« Ответ #9 : 10 Март 2008, 12:38:50 »
               Огромная просьба. У кого есть инструкция по монтажу "Черутти" выслать на электронку support50@rambler.ru. Спасибо.
« Ответ #10 : 23 Март 2008, 09:40:53 »
   Ставте Черутти на клин  ни каких проблем резиновой кияночкой забиваестя. можно хоть банера натягивать ... :good:
mike
« Ответ #11 : 24 Март 2008, 18:56:13 »
Поделитесь, кто как крепит багет на однослойный гипрок, если заправка осуществляется электростамеской? Все усиливают стену бруском или есть более простые способы. Спасибо
yudov
« Ответ #12 : 24 Март 2008, 21:58:36 »
проще бруска только распорки, но дороже
« Ответ #13 : 28 Апрель 2008, 08:12:26 »
Кто знает как с транспортными складками или заломами на черутти дело обстоит? Что с ними делать и как их исправить?
  Как печать на черутти смотрится?  :unknown:
Оффлайн Волжанин
    • Сигма Силинг
« Ответ #14 : 28 Апрель 2008, 09:06:03 »
Складки,образовавшиеся при транспортировке,после установки потолка разглаживаются обычным строительным феном.Главное подобрать необходимый температурный режим и расстояние между феном и потолком(чтобы рука терпела).Прожечь Черутти сложно,но если переусердствовать ----остануться коричневые пятна.
yudov
« Ответ #15 : 28 Апрель 2008, 22:51:30 »
самый хороший вариант это заказывать рулоном, а так только фен
Оффлайн Biber
    • Стерлитамак
« Ответ #16 : 29 Апрель 2008, 06:26:52 »
                 Всем привет!  ;) Можно ли купить полотно "Черутти" без фирменного багета, есть желание
 попробывать его на багет "Клипсо".
« Ответ #17 : 29 Апрель 2008, 08:31:49 »
Представители Черутти не продают полотно без багета. И ничего у вас с клипсошным багетом неполучится, полотно совсем другое.
yudov
« Ответ #18 : 29 Апрель 2008, 09:06:41 »
 у тризет в спб есть багет для черутти.
« Ответ #19 : 30 Апрель 2008, 15:07:24 »
багет то есь только полотно без багета не продадут. на клин mondea  черутти проще тянуть чем на родной профиль...
« Ответ #20 : 02 Май 2008, 13:10:33 »
на объект тоже рулоном доставлять? :yes:
yudov
« Ответ #21 : 02 Май 2008, 18:46:40 »
да на обьект тоже рулоном, оно того стоит. На прогрев всех складок уходит около часа + затекшая шея и блики в глазах, так, что оно того стоит, попробуйте. Добавка: разворачивайте по диагонали от потолка к полу
« Ответ #22 : 11 Май 2008, 17:30:46 »
смонтировали черутти, не знаю кому как, а по моему выглядит оно как пленка матовая, причём российская только без швов ;D. со складками проблем непочувствовали(может потому что работаем клином) феном быстро разогнали, а на обном объекте где остальные комнаты пленкой тянули складки ваще пушкой махом разогнали. Для больших площадей пушка идеальный вариант... :good:
 Как вот тоько его демонтировать при необходимости, а потом назад ставить, даже если угол распаковать? Например при затопе?
veddy
« Ответ #23 : 16 Май 2009, 20:51:16 »
А как сделать добойник (из чего?)  из подручных средств? И как он выглядит - есть у кого картинка?
В инструкции написано, что вставка должна пригибать полотно к стене, т.е. ставить ее надо поверх полотна - что-то не получается, при этом ломается выступающая часть вставки (которая образует паз). Может есть какая хитрость установки этой самой вставки? Или полотно обзерать и вставку просто на профиль защелкнуть?
Оффлайн arina
« Ответ #24 : 16 Май 2009, 22:32:09 »
Вставка устанавливается очень легко, ни в коем случае не поверх полотна, полотно полностью обрезается по багету, а затем вставка просто защелкивается. Успехов!
Там на фотографии есть процесс обрезки полотна:
« Последнее редактирование: 16 Май 2009, 22:48:16 от arina »
