Автор Тема: Монтаж потолков "Черутти"  (Прочитано 162533 раз)
Оффлайн arina
Re: Монтаж потолков "Черутти"
« Ответ #100 : 26 Сентябрь 2010, 13:26:08 »
Мы постоянно тянем стены, и большие и маленькие врезки, в 90 процентов случаев фотопечать. Но ведь Черутти и красить можно спокойно, зачем на них обои? Долговечность полотна явно выше, чем у обоев. Мне кажется, что лучше фирму переубедить оставить полотно, покрасить если надо и где надо фотопечать сделать. Я так понимаю, что это коммерческий объект, соответственно зачем обои там вообще?
« Ответ #101 : 26 Сентябрь 2010, 13:39:30 »
Скажите, а как они себя ведут в эксплуатации, есть мысль в местах где будет контакт со стеной сделать мягкую подложку под тканью.
Оффлайн arina
« Ответ #102 : 26 Сентябрь 2010, 14:48:08 »
Ведут они себя прекрасно вроде, клиенты не взонили ни разу, на стенде у нас тоже висят, но про подложку идея хорошая, чтобы не было внутри барабана, а то какой умник тыкнет чем, хоть и порвать полотно сложно, но порезать то можно циркулем каким, единственное, что хорошо, что дырка не поползет. Ну, если площади большие, то реально надо защиту от дураков делать.
« Ответ #103 : 27 Сентябрь 2010, 20:27:54 »
Взяли мы этот объект, общая площадь почти 6000 м2, будем делать поэтапно по 2000м2, огромная просьба у кого есть такой опыт, какие нюансы? Хотя в теории их по моему нет. Тянуть решили Дескор, по аналогу SWAL
Оффлайн arina
« Ответ #104 : 27 Сентябрь 2010, 21:09:39 »
Как Дескор клиент мыть на стенах будет, если грязь в ячейки будет въедаться? Его и отмыть сложно и при нажатии из багет может выпрыгнуть. Можно попасть.
« Ответ #105 : 27 Сентябрь 2010, 21:18:06 »
А на черутти, будет замес с углами и, мы обычно дескор продаем так, менеджер дает кусочек ткани клиенту домой, тот его марает, мучает и приходит заказывать.
Оффлайн Vituos
    • Брянск
    • www.cerutti-bryansk.ru
« Ответ #106 : 07 Октябрь 2010, 15:03:26 »
смонтировали черутти, не знаю кому как, а по моему выглядит оно как пленка матовая, причём российская только без швов ;D. со складками проблем непочувствовали(может потому что работаем клином) феном быстро разогнали, а на обном объекте где остальные комнаты пленкой тянули складки ваще пушкой махом разогнали. Для больших площадей пушка идеальный вариант... :good:
 Как вот тоько его демонтировать при необходимости, а потом назад ставить, даже если угол распаковать? Например при затопе?
С русской плёнкой "Черутти" не сравнивал бы... Это как "Ваз" с "Вольво" сравнить.
Демонтаж "Черутти" - нет ничего проще. Вероятность разрыва полотна сведена к НУЛЮ. Можно даже при желании демонтированный потолок установить в другое помещение:) Кстати, были прецеденты:)
« Ответ #107 : 07 Октябрь 2010, 19:13:24 »
да демонтировать понятно..,а как назад его поставить,если он по края обрезан?
Оффлайн arina
« Ответ #108 : 07 Октябрь 2010, 19:23:24 »
Так он тянется, а при заливе распасовывается только угол и на короткие кусочки шнура ставится назад.
Оффлайн Vituos
    • Брянск
« Ответ #109 : 07 Октябрь 2010, 21:36:15 »
Тех.-го запаса, который заправлен в багет, более чем достаточно для повторного монтажа.
« Ответ #110 : 08 Октябрь 2010, 14:39:54 »
Ох терзают меня смутные сомнения.... Стену заправляли - было дело, и то ребята намучались. А вот снять допустим 20 м2 полностью, а потом это же полотно на место поставить.....  Ну правда если кто нибудь скажет, что реально это делал - будем пытаться повторить (ради интереса).
Оффлайн slava69112
    • Казань.
    • Россия, Татарстан.
    • www.potolki-akson.ru
« Ответ #111 : 08 Октябрь 2010, 15:03:28 »
В принципе реально. Один раз пробовали. После этого для себя решили: "В клуб мазохистов ни ногой"!!!!! :diablo: На меньший размер - без проблем.
Оффлайн arina
« Ответ #112 : 08 Октябрь 2010, 17:52:59 »
Перетянуть Черутти - совершенно реально, ликвидация залива тоже проста, но не понятно только, зачем это делать то?
Оффлайн Vituos
    • Брянск
« Ответ #113 : 05 Ноябрь 2010, 18:18:54 »
Реально. Наши монтажники  неоднакратно это делали, причём без каких-либо "напрягов".
abacum
« Ответ #114 : 29 Ноябрь 2010, 13:22:58 »
На дня был пробный монтаж полотна CERUTTI. Что-то уж больно трудно заправить шнур в багет. Все руки «переломали». Даже электрошпателем сложно, мнет шнур. Смотрел видео о работе электрошпателем, там все как-то легко получается. А у нас шнур ну никак не запасовывается. Может, что не так делаем?
НУЖЕН СОВЕТ!
« Ответ #115 : 29 Ноябрь 2010, 13:36:07 »
  руку надо набить  :yes:
abacum
« Ответ #116 : 29 Ноябрь 2010, 13:48:21 »
Это понятно, что первый раз сложно. Но не уж то надо прилагать такие усилия? Все руки смозолили. Выходит CLIPSO намного легче ставить!
И еще: при запасовывании от середины к углу, ощущение, что пропадает натяжка, т.е. в середине полотно натянуто, а потом появляется провис. Правда пробовали заправить только одну сторону, потом отложили монтаж. Может при заправке всех сторон провиса и не будет?
Ещё вопрос: при монтаже пользуетесь "стандартным" инструментом, имею ввиду шпателя, или есть какие усовершеннствования?
« Ответ #117 : 29 Ноябрь 2010, 14:42:07 »
Возможно, шнур не в размере, вот и не идет.
Demique
« Ответ #118 : 29 Ноябрь 2010, 14:55:48 »
попробуйте шнур чуть натянуть и тогда уже забивать в профиль.
abacum
« Ответ #119 : 29 Ноябрь 2010, 14:57:30 »
Что, и такое может быть? :unknown:
« Ответ #120 : 29 Ноябрь 2010, 15:54:54 »
Технология производства этого шнура допускает легким поворотом резистора на несколько градусов на панели управления линии увести диаметр как в меньшую, так и в большую сторону. Человеческий фактор, что поделаешь...
Второй вариант - геометрия багета подкачала. Все из-за того же ЧФ.
Выше уже написали: попробуйте потянуть шнур, должно помочь.
abacum
« Ответ #121 : 29 Ноябрь 2010, 16:12:20 »
Спасибо. Будем пробовать.
Оффлайн arina
« Ответ #122 : 29 Ноябрь 2010, 16:45:07 »
Ни в коем случае нельзя работать по одной стене - это частая ошибка, работать надо сразу по четырем стенам симметрично. Если делать все правильно, внимательно прочитав обучалку. Мы уже перешли на бригады в одного человека и  ребята потолки щелкают как орешки, совершенно не уставая. Почитайте, перепроверьте себя.
Успехов!
В потолок-арт еще позвоните технологу.
abacum
« Ответ #123 : 29 Ноябрь 2010, 17:14:59 »
Успехов!
Вы имеете ввиду: запасовал отрезок на одной стене, переходишь на противоположную?
« Последнее редактирование: 29 Ноябрь 2010, 18:32:56 от Виталий »
Оффлайн arina
« Ответ #124 : 29 Ноябрь 2010, 19:06:21 »
Только так и никак иначе. Взяли стену, сделали центр, перешли на противополжную стену - сделали тоже центр (не больше), потом также по очереди делаете две другие стены (только центр). Потом берете края первой стены - затем ей противоположный, потом опять две последние стены. Все время правило симметрии. В обучалке написано очень подробно и указана последовательность.
У Вас не будет ни трудностей ни провиса.
