Автор Тема: Монтаж потолков "Черутти"  (Прочитано 163111 раз)
Оффлайн arina
Re: Монтаж потолков "Черутти"
« Ответ #150 : 27 Январь 2011, 15:08:25 »
Я вот соберусь с силами и выложу как-нибудь, уже сто раз просили. Суть в том, что у нас стены затянуты. Но Ваш вариант просто замечательный ввиду своей мобильности.
Оффлайн Dmitry_
    • Российская федерация
« Ответ #151 : 08 Февраль 2011, 23:45:56 »
а фотографии  стенда нету случайно или пример оформления  ?  :unknown:
Присоединяюсь к просьбе.
Очень любопытно посмотреть  :)
« Ответ #152 : 14 Март 2011, 18:58:10 »
Здравствуйте, есть один вопрос. У клиента два помещения ,в одном черутти стоит ,в другом предстоит ставить ,в том что стоит предстоит демонтаж частично полотна так как клиент желает поставить люстру в центре потолка ,провод для люстры заложен давно .Потолки ставили не мы ,монтаж произведен был год назат и не нами ,этих орлов уже и в помине нет ,а в другом помещении монтаж наш и объем хороший , читая форум понял, что можно подклееть хвосты ткани и за них держа перетянуть полотно... или могут быть еще какие небуть подводные камни :nea:
« Ответ #153 : 14 Март 2011, 20:00:50 »
а не разбирая не получится?если провод заложен..
« Ответ #154 : 14 Март 2011, 20:14:12 »
нет,только снять до середины ,провод скручен в бухту и закреплен хопошо , через кольцо не дастать и не размотать...
« Ответ #155 : 14 Март 2011, 20:17:20 »
..предусмотрительно ;D ..Блин ведь знали что натягивают,и как потом будет..Могли бы наверно и попроще какнить сделать..
« Ответ #156 : 14 Март 2011, 20:31:29 »
ребятам наверно надо было бабки то быстрому срубить ,вот они о последствиях и не думали...
« Ответ #157 : 14 Март 2011, 21:00:27 »
Может люстра большая?(чтобы полотно не снимать)
Оффлайн arina
« Ответ #158 : 14 Март 2011, 22:12:17 »
Демонтаж не так сложен, как кажется, особенно частичный.
Надо вытянуть шнур по короткой стене, и половину длины шнура по длинным. врезать стойку, потом тянуть полотно к середине короткой стены, а дальше уже фиксировать как обычно. Подклеить можно для удобства, не сплошняком а через промежутки, обычным клеем секунда или типа того.
Оффлайн elf
« Ответ #159 : 19 Март 2011, 19:31:52 »
не понял, а люстра должна быть в другом месте? И сейчас там люстра -то есть или нет? А так делаем след образом- вырезаем в новом месте под люстру дырочку диаметром на пару см меньше, чем чашка люстры. Перед этим клеим протекторное кольцо!!!Распасовываем до половины короткую и длинную стены, по полотну просовываем  электрический шнурочик до отверстия, а что бы долго в отверстие не целится снизу в него петлю вставляем, как только шнурочик по полотну в петлю пролез, тянем за петельку, кабелек в выре под люстру и вылезет, ну а далее  к крючку его привязываем в натяг, что бы на полотне не лежал. Люстрочку вешаем, подключаем, а распасованное полотно просто загоняь на место- само пойдет по старым посадочным местам- распасовывали до трех метров по стене. у удачи!
« Ответ #160 : 19 Март 2011, 21:46:11 »
arina я Вас понял ,спасибо за ответ... :yes:
Оффлайн павел76
    • пермь
« Ответ #161 : 22 Апрель 2011, 16:09:22 »
Кто нибудь печатал на Черутт? Как получается?
Оффлайн arina
« Ответ #162 : 22 Апрель 2011, 17:26:56 »
Изумительно - это один из главных козырей Черутти.
« Ответ #163 : 22 Апрель 2011, 17:38:40 »
 и цена соответствует
parlament
« Ответ #164 : 22 Апрель 2011, 19:28:26 »
да качество отменное ,жаль что китай только
Оффлайн arina
« Ответ #165 : 22 Апрель 2011, 20:30:47 »
Нет, это как раз не Китай  ;)
« Ответ #166 : 23 Апрель 2011, 00:54:10 »
Какая разница, если качество отменное?
« Ответ #167 : 23 Апрель 2011, 06:13:59 »
 Про что речь, про печать или про полотно?  А у вас какие-то подтверждения кроме как устных заверений есть, может есть адрес завода, сайт завода, может в италии про эту ткань знает кто-нить?  Брака в рулонах очень более чем приемлемое количество, инфы в инете ни какой нету, кроме росийских сайтов... на вопросы по браку получаешь очень расплывчатые ответы, плавно перетекающие в вопросы... я на дескоре ни то чтобы встречал брак, я о нем даже не слышал... на черутти постоянно, в каждом рулоне практически... нам нужны были отрезы по 5 метров шириной 3,2 и 3,6, прежде чем мы их отрезали, мы срезали с одного рулона 20 метров, с друго 15... я ваще не понимаю таких проблем, чтобы на заводе нельзя было отследить брак и исправить, плетение на черути  далеко не такое сложное как на клипсо или дескоре. Эти вещи заставляют задумаца над тем где и как его производят...  И еще моменты были такие что снимали полотна которые простояли около трех пяти лет и их нельзя было переставить в другие помещения и багет такой же, они стали хрупкими.
« Ответ #168 : 30 Май 2011, 11:44:39 »
без фена
Руслан-77
« Ответ #169 : 30 Май 2011, 13:06:19 »
Вот печать на Черутти.
« Ответ #170 : 30 Май 2011, 13:10:39 »
нижний уровень тоже из ткани?
Руслан-77
« Ответ #171 : 30 Май 2011, 13:23:43 »
   Да только нижний Дескор.
« Ответ #172 : 30 Май 2011, 14:07:37 »
без фена
а здесь « Ответ #168 : Сегодня в 11:44:39 » нижний из черутти
Оффлайн den29
  • архангельская обл
« Ответ #173 : 01 Июнь 2011, 13:04:17 »
В какой последовательности тянуть нижний уровень?
Руслан-77
« Ответ #174 : 01 Июнь 2011, 13:37:13 »
Сначала тяните периметр полностью весь,затем делайте переход.
