Автор Тема: Монтаж потолков "Черутти"  (Прочитано 163106 раз)
Re: Монтаж потолков "Черутти"
« Ответ #175 : 01 Июнь 2011, 15:40:09 »
 сначала на раскладки нужно поставить!!! и складки по возможности разогнать, с натяжкой нужно аккуратно себя вести, а то отбойник выгнет!!!  а когда на раскладках полотно выставите то нету разницы в какой последовательности запасовывать...
Оффлайн den29
  • архангельская обл
« Ответ #176 : 01 Июнь 2011, 20:13:33 »
Спасибо за ответ! Как круг сам запасовывать?
И что такое раскладки? А то я самоучка!
« Ответ #177 : 01 Июнь 2011, 20:17:47 »
подозреваю что это зацепить полотно не полностью,а через небольшие промежутки по всему периметру.Мы называем "раскидать"
« Ответ #178 : 02 Июнь 2011, 06:43:21 »
 ну типа так, а про какие полотно конкретно идет речь ? дескор или черутти? совершенно по разному тянутся
Оффлайн den29
  • архангельская обл
« Ответ #179 : 02 Июнь 2011, 15:57:22 »
На фото Дескор внутрь заправлен?
« Ответ #180 : 02 Июнь 2011, 16:24:11 »
да дескор, черутти так не натянешь, оно не тянется
Руслан-77
« Ответ #181 : 02 Июнь 2011, 16:26:55 »
Я вам написал,натягивайте полностью весь потолок,затем вырезайте круг внутри только с запасом на сам переход,делайте защипы внутри круга крестом,и всё сводите потом стороны,если будут складки аккуратно феном уберите и всё.
Оффлайн den29
  • архангельская обл
« Ответ #182 : 03 Июнь 2011, 13:02:47 »
Спасибо! Буду пробывать!
« Ответ #183 : 22 Июнь 2011, 05:19:40 »
« Ответ #184 : 22 Июнь 2011, 05:21:49 »
 ;D
Оффлайн arina
« Ответ #185 : 23 Июнь 2011, 20:42:33 »
Мне понравилась идея с полукругом над лестницей!  :good:
« Ответ #186 : 23 Июнь 2011, 20:45:31 »
 МАЯ  :yes:
« Ответ #187 : 25 Июнь 2011, 06:30:57 »
багет родной надпиленный, перегиб можно было через отбойник сделать из расхода полотна решили стыковать
Оффлайн arina
« Ответ #188 : 25 Июнь 2011, 12:10:52 »
А я и не заметила где там полотна стыкуются, думала, что одно  :)
Оффлайн baha
« Ответ #189 : 10 Июль 2011, 08:17:03 »
Нет, это как раз не Китай  ;)
 ... на черутти постоянно, в каждом рулоне практически... нам нужны были отрезы по 5 метров шириной 3,2 и 3,6, прежде чем мы их отрезали, мы срезали с одного рулона 20 метров, с друго 15... я ваще не понимаю таких проблем, чтобы на заводе нельзя было отследить брак и исправить, плетение на черути  далеко не такое сложное как на клипсо или дескоре. Эти вещи заставляют задумаца над тем где и как его производят...  И еще моменты были такие что снимали полотна которые простояли около трех пяти лет и их нельзя было переставить в другие помещения и багет такой же, они стали хрупкими.
ну и ну...а мы как раз хотели плотно заняться черрути из за сложившегося мнения в безупречности этого материала...интерес ны отзывы тех кто берет на отрез-сталкивались ли с браком?
« Ответ #190 : 10 Июль 2011, 18:31:09 »
 на отрез брак фильтруют при отрезе... рулонами тоже можно работать... стоимость позволяет, так что можете брать... да и плюс есть огомнейший конкуренции нету...
« Ответ #191 : 19 Сентябрь 2011, 19:08:51 »
есть не большой вопрос, предстоит монтаж  потолков "Черутти", придут они конечно , сложенные в коробке, как расходятся места сгиба ,заломы на полотне не будет видно ? и со временем разойдутся...
« Ответ #192 : 19 Сентябрь 2011, 19:42:18 »
а вы тему та читали? тут про ето писали не однократно. разгоняются феном без проблем. не вы первый потолок в коробке берете...
« Ответ #193 : 24 Сентябрь 2011, 06:23:19 »
« Ответ #194 : 24 Сентябрь 2011, 19:13:13 »
как говорил Иван Васильевич ляпота...
« Ответ #195 : 24 Сентябрь 2011, 19:15:07 »
и печатать не то што на пленке...
« Ответ #196 : 24 Сентябрь 2011, 20:16:06 »
Бабка,извини имени незнаю,а фото обвода труб можеш выложить?
« Ответ #197 : 24 Сентябрь 2011, 20:33:23 »
за что извиняться?  для чего-то же пишет здесь Псевдони́м вместо имени...
трубы на ткани? ни чего интересного и сложного из себя не представляют... ща посморю на аппарате если остались...
« Ответ #198 : 24 Сентябрь 2011, 20:36:54 »
чета нету, в офисе,   а это в понедельник, может завтра...
« Ответ #199 : 26 Сентябрь 2011, 05:53:50 »
 нету, удалил видимо. ни чего интересного и сложного из себя не представляет
