Автор Тема: Монтаж потолков "Черутти"  (Прочитано 162710 раз)
parlament
Re: Монтаж потолков "Черутти"
« Ответ #250 : 16 Июнь 2012, 21:57:51 »
добрый вечер . предстоит монтаж черутти в помещении с переходом уровня ,вопрос как закрепить багет ,стена -мансарда  с утеплителем 10см
« Ответ #251 : 16 Июнь 2012, 22:39:31 »
утеплитель, на стенах ? длиными гвоздями и загнуть с другой стороны... :mocking: шутка.. а если чесно надо на брус наверно и профиль потолочный ,брус распирать , чтоб не вырвало...
 один раз такое было, но у нас пенопласт был 5см ,мы его по периметру вырезали по уровню и в паз закрепили брус 5см ,все стало айс...
parlament
« Ответ #252 : 16 Июнь 2012, 23:25:07 »
а черутти в разделитель гарпунный нието не пробовал вставлять ?
Оффлайн Vituos
    • Брянск
    • www.cerutti-bryansk.ru
« Ответ #253 : 17 Июнь 2012, 00:52:35 »
Из прямого разделителя шнурка вылетает, попробуйте невидимыый. Если монтажники  "талаантливые2 - получится!
parlament
« Ответ #254 : 17 Июнь 2012, 14:44:20 »
невидимый это обычный алюминевый
« Ответ #255 : 17 Июнь 2012, 14:47:39 »
невидимый - это который без разделительной вставки.  Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
« Ответ #256 : 17 Июнь 2012, 16:20:02 »
этон невидимый не удержит ЧЕРУТТИ в не полость прямаяи с выступом для гарпуна , не так как у оригинального Черутти с полостью для шнура ... полотно выскочет 100% если Вы ставили Черутти то поймете...
« Ответ #257 : 18 Июнь 2012, 09:12:18 »
Был случай в практике - срочный объект Черутти, а с профилем мы чото просчитались. В итоге ставили шнуром в гарпуный алюминий. Поставили нормально - все ок. Но! Через год примерно поехали на рекламацию - повылетал нафих из профиля. Поменяли на стандарт. Так что сейчас не рискуем на эксперименты с этим материалом.
« Ответ #258 : 18 Июнь 2012, 20:15:33 »
оригинал в оригинал ..на 100%...
yudov
« Ответ #259 : 10 Июль 2012, 20:45:12 »
Кому надо... железные лопатки для монтажа! Сделаны по форме оригинала.
« Ответ #260 : 11 Июль 2012, 05:40:01 »
а позырить есь?
« Ответ #261 : 11 Июль 2012, 09:20:55 »
Цена вопроса?
У меня ребята сами вырезают из метала. Все нравиться но местные металурги шибко много денег хотят за партию из 50 штук.
« Ответ #262 : 11 Июль 2012, 09:21:42 »
а позырить есь?
Могу отфотать и выложить наши, но по факту - тоже самое что стандарт, просто из метала.
« Ответ #263 : 11 Июль 2012, 12:03:10 »
а позырить есь?
    :yes:
« Ответ #264 : 11 Июль 2012, 19:56:01 »
    Alexas_s !толщина лезвия у стандартной 3мм с прорезкой, Вы на своих металических тоже прорезь делали, или рабочая часть плоская...
Оффлайн Тимур_З
    • Минеральные Воды
« Ответ #265 : 11 Июль 2012, 21:41:36 »
а позырить есь?
Полностью из металла? или накладка есть?
« Ответ #266 : 11 Июль 2012, 21:47:57 »
я так думаю,что накладки ручки все равно есть для удобства...
« Ответ #267 : 12 Июль 2012, 09:14:53 »
В течении получаса выложу фото.
« Ответ #268 : 12 Июль 2012, 09:25:48 »
Рабочая часть прорезана.
Накладки нет ))) Есть намотка. Ребята делают вот такую "грушу"
« Ответ #269 : 12 Июль 2012, 09:26:12 »
« Ответ #270 : 12 Июль 2012, 09:26:29 »
« Ответ #271 : 12 Июль 2012, 09:27:50 »
Оффлайн Тимур_З
    • Минеральные Воды
« Ответ #272 : 12 Июль 2012, 11:49:34 »
Цена???
« Ответ #273 : 12 Июль 2012, 11:57:28 »
Пока не продаем ))) Ребята сами делают. Сейчас ищем одекватного металурга ))) не шибко жадного. Тогда можно будет говорить о продаже.
parlament
« Ответ #274 : 13 Июль 2012, 21:52:04 »
а чем черутти к черутти приклеить можно , супер ,космофен не берет  :shok:
