Автор Тема: Монтаж потолков "Черутти"  (Прочитано 162888 раз)
Оффлайн сергей лида
    • лида
    • беларусь
Re: Монтаж потолков "Черутти"
« Ответ #375 : 08 Февраль 2014, 18:59:43 »
вообщем нужно сделать нишу под карниз, в процессе монтажа возникла проблема, при за правлении полотна складки появляются на перегибе .
Сместили полотно от центра или слабо тянули через перегиб.Проверьте крест,попробуйте распасовать и запасовывать с большей натяжкой(одной рукой тянешь второй шнур запасовываешь,либо один тянет другой запасовывает).
« Ответ #376 : 09 Февраль 2014, 10:12:31 »
 не нужно ни какой больше натяжки!!! когда шнур забиваешь полотно само натягивается сантиремра на четыре... нужна нормальная натяжка и правильная запасовка...
  скиньте фотку, все станет ясно.  складки можно феном убрать достаточно большие...
Оффлайн сергей лида
    • лида
    • беларусь
« Ответ #377 : 09 Февраль 2014, 18:44:41 »
С правильной запосовкой соглашусь,а нормальная натяжка  это как???Черутти-тянем крест чем сильнее тем лучше,при запасовке подтягиваю полотно,шнур не выпустит,это же не прищепка.
Оффлайн bosspicasso
    • Ульяновск
    • Российская Федерация
« Ответ #378 : 10 Февраль 2014, 09:06:41 »
друзья спасибо кто откликнулся все  получилось !! :yahoo:
« Ответ #379 : 10 Февраль 2014, 09:36:56 »
Черутти-тянем крест
крест руками не перетянешь в любом случае, крест натягиваешь на сколько сможешь этого достаточно, а если на раскладках начнешь подтягивать, то багет оторвать можно
Оффлайн bosspicasso
    • Ульяновск
« Ответ #380 : 10 Февраль 2014, 09:49:40 »
еще вопрос а если красить потолок водоэмульсионка используется?
« Ответ #381 : 10 Февраль 2014, 09:52:59 »
  красить  не советую, очень сложно качественно открасить... будет чуть лучше чем гипсокартон! лучше сделать печать  в тон который нужно
Оффлайн arina
« Ответ #382 : 10 Февраль 2014, 10:00:43 »
Если красить, то Джоккером, но действительно, покраска должна быть высококачественной, штобы следы от валика не появились, с печатью лучше конечно.
« Ответ #383 : 10 Февраль 2014, 10:05:04 »
 если красить то распылителем!
Оффлайн bosspicasso
    • Ульяновск
« Ответ #384 : 14 Февраль 2014, 13:00:39 »
друзья а кто нибудь вешал подсветку за потолочное пространство на тканевом потолке?
как смотрится ?
« Ответ #385 : 14 Февраль 2014, 13:44:08 »
Как без подсветки
Андрей007
« Ответ #386 : 14 Февраль 2014, 17:48:43 »
как смотрится ?
Также как ставить подсветку под пленку, если это не транслюцид конечно
Оффлайн сергей лида
    • лида
    • беларусь
« Ответ #387 : 14 Февраль 2014, 20:20:14 »
как смотрится ?
Ставили именно на Черутти,подсвечивали балку из нутри,видны полосочки по ткани,заказчикам понравилось(предварительно  просветили на земле лампочкой).
« Ответ #388 : 15 Февраль 2014, 05:26:52 »
покажите фотки
Оффлайн сергей лида
    • лида
    • беларусь
« Ответ #389 : 15 Февраль 2014, 10:17:32 »
покажите фотки
Может я что не так делаю но у меня при загрузке фотки 413,напиши почту.
« Ответ #390 : 15 Февраль 2014, 10:41:42 »
Там же пишет что не более 350
Оффлайн сергей лида
    • лида
    • беларусь
« Ответ #391 : 07 Март 2014, 09:21:48 »
покажите фотки
На фотках видно не очень,в живую лучше.
Оффлайн сергей лида
    • лида
    • беларусь
« Ответ #392 : 07 Март 2014, 09:22:54 »
Без света
Оффлайн Vituos
    • Брянск
    • www.cerutti-bryansk.ru
« Ответ #393 : 07 Март 2014, 11:24:04 »
Без света
вполне достойно. Какие внутренности возле стен?
Оффлайн сергей лида
    • лида
    • беларусь
« Ответ #394 : 07 Март 2014, 11:46:33 »
Без света
Балка из ОСБ с отбойниками по торцам,по стенам у балки прищепка.
Иван Астеп
« Ответ #395 : 09 Март 2014, 14:30:58 »
проще бруска только распорки, но дороже
мы сверлом на 5 делаем отверстия в гипсе примерно см через 7 , и забиваем дюбеля, потом шурупом 4,5х 5 прикручиваем , держит без всяких усилений
Оффлайн tire
  • Бесшовные тканевые натяжные потолки и стены
    • Йошкар-Ола
    • potolok12.ru
« Ответ #396 : 14 Апрель 2014, 12:45:47 »
СКАЖИТЕ, какой вставкой пользуются(предпочитают) ваши монтажники, мягкой вставкой Черутти или жесткой?...
Оффлайн arina
« Ответ #397 : 14 Апрель 2014, 14:01:09 »
Это не монтажники решают, а клиент  ;)
Оффлайн сергей лида
    • лида
    • беларусь
« Ответ #398 : 14 Апрель 2014, 14:04:07 »
А можно узнать,что за мягкая вставка?
Оффлайн arina
« Ответ #399 : 14 Апрель 2014, 14:07:31 »
Та же вставка, только мягкая, как лента и в бухтах.
