Автор Тема: Монтаж потолков "Черутти"  (Прочитано 162850 раз)
Оффлайн Vituos
    • Брянск
    • www.cerutti-bryansk.ru
Re: Монтаж потолков "Черутти"
« Ответ #425 : 17 Октябрь 2014, 13:06:31 »
А какая цена этого шпателя,на практике пробовали его, что говорят монтажники,интересно.
Шпатель достаточно удобный, хорошо в руку ложится.
Но есть одно НО - рабочая часть мягковата.
« Ответ #426 : 17 Октябрь 2014, 18:19:53 »
Они уже есть в продадаже или только опытный образец.
Уже есть.
Насколько знаю - не изменилась.
Только отдали в бригады, пока отзывов нет. Прорезиненная ручка конечно приятнее.
« Ответ #427 : 17 Октябрь 2014, 21:15:01 »
На прошлой недели впервый раз использовали такой шпатель при натяжке балкона. Сегодня тянули две комнаты. По отзывам монтажника, который работал им - очень удобно. У него не возникало желания что-то еще доработать (как было при работе со шпателем прежней модели), т.к. шпатель достаточно удобно  сидит в руке. Основа шпателя прежняя, для удобства залита резиной.
 Его напарнику гораздо удобнее работать молотком (как видели у кого-то на Пати).
Оффлайн foont
    • Подмосковье и Москва
« Ответ #428 : 18 Октябрь 2014, 17:18:37 »
Подскажите а кто сколько берет за установку черутти - просто сколько предлагаем по 1300 - все отказываются в пользу дескора по 900.
« Ответ #429 : 19 Октябрь 2014, 00:16:42 »
 На сайте компании Потолок-Арт есть рекомендованные цены, где все нюансы просчитаны. Показываю клиентам этот прайс - все кивают головой в согласии (когда не знал о существовании этого прайса, то пару раз считал еще дороже в полтора раза - ни один клиент не отказался из тех, кто хотел именно ткань).
 Кто желает сэкономить - переориентируем на пвх - кому дороговато черутти, те и дескор в итоге не тянут.
« Ответ #430 : 19 Октябрь 2014, 00:18:04 »
 Из тех, кто хотел именно ткань, еще ни один клиент не выбрал пвх и также ни один не отказался вообще от заказа - просто показываю им образцы этих двух фактур для сравнения и дальше клиента уже убеждать ни в чем не надо. Уже при составлении договора вдогонку рассказываю ему обо всех преимуществах сделанного выбора...
Оффлайн Vituos
    • Брянск
« Ответ #431 : 19 Октябрь 2014, 10:22:05 »
Абсолютно согласен.
Оффлайн Joker 1
« Ответ #432 : 23 Октябрь 2014, 14:52:27 »
Судя по цене, монтаж Черутти сложнее?
« Ответ #433 : 23 Октябрь 2014, 18:40:36 »
Ну он более труден чисто физически - запасовка шнура довольно плотная.
Оффлайн bosspicasso
    • Ульяновск
    • Российская Федерация
« Ответ #434 : 21 Ноябрь 2014, 09:43:21 »
Господа столкнулся с проблемой утопления люстры в тканевый черутти подскажите можно ли обойтись кольцом протекторным , если да то какой клей использовать чтобы приклеить? , или надо делать круговую конструкцию ?
Оффлайн Vituos
    • Брянск
« Ответ #435 : 21 Ноябрь 2014, 09:51:39 »
на Черутти можно без протектора
Оффлайн paul_step
« Ответ #436 : 21 Ноябрь 2014, 12:32:39 »
а я бы подстраховался и сделал кольцо из фанеры по диаметру люстры,  и после вырезания отверстия закрепил степлером края материала - если расстояние между внешним и внутренним диаметром люстры небольшое, то  есть вероятность, что ткань  пойдет волнами по краю выреза.
Оффлайн bosspicasso
    • Ульяновск
« Ответ #437 : 21 Ноябрь 2014, 18:20:48 »
То есть я правильно понял можно просто сделать вырез наклеить тонкую фанеру по типу кольца и все проитись степлером или все таки наклеить кольцо только каким клеем клеить????
« Ответ #438 : 21 Ноябрь 2014, 18:47:36 »
Не наклеить,а собрать конструкцию из фанеры и установить на потолок до натяжки ткани,потом вырезай
Оффлайн bosspicasso
    • Ульяновск
« Ответ #439 : 21 Ноябрь 2014, 20:43:38 »
Проблема в том что потолок уже натянут  :( следовательно фанера не поможет ,что то возможно сделать чтобы утопить люстру в данном случае?
« Ответ #440 : 21 Ноябрь 2014, 21:10:12 »
Если диаметр небольшой,реж так
Оффлайн bosspicasso
    • Ульяновск
« Ответ #441 : 21 Ноябрь 2014, 21:22:59 »
Диаметр 32 см!  Можно ли при таком резать ,извините за настойчивость просто достаточно страшно
« Ответ #442 : 21 Ноябрь 2014, 21:29:27 »
Юбка у люстры сколько
Оффлайн bosspicasso
    • Ульяновск
« Ответ #443 : 21 Ноябрь 2014, 23:04:54 »
1.5 см где то
Оффлайн arina
« Ответ #444 : 21 Ноябрь 2014, 23:20:48 »
Вы бы написали в Потолок-Арт, у них чуть ли не круглосуточная онлайн поддержка...
Оффлайн paul_step
« Ответ #445 : 22 Ноябрь 2014, 05:39:44 »
при таком диаметре можно просто кольцо из пластика наклеить момент - гелем, ну и с потолок-арт связаться не помешает.
Оффлайн ceilingman
« Ответ #446 : 22 Ноябрь 2014, 09:27:20 »
Я бы все-таки поставил закладную - надежней и и эстетичней (без зазора от кольца). А ткань, да  - степлером в торец закладной почаще. Лучше из ДСП...
« Ответ #447 : 22 Ноябрь 2014, 20:22:55 »
даже если морщины будут уберете  феном...
« Ответ #448 : 30 Ноябрь 2014, 19:54:14 »
Вопрос к спецам по Черрути. Можно два полотна в один профиль поставить??? По принципу Клипсо и Дескор :(
« Ответ #449 : 30 Ноябрь 2014, 20:02:24 »
Я конечно не спец, но два полотна в один профиль не получится. :nea:
Способ крепления другой.
В прищепку заправляется сначала одно полотно а потом другое.
А здесь если заправил одно полотно, то второе заправлять некуда ;D
