Автор Тема: Монтаж потолков "Черутти"  (Прочитано 162881 раз)
Оффлайн сергей лида
    • лида
    • беларусь
Re: Монтаж потолков "Черутти"
« Ответ #450 : 30 Ноябрь 2014, 20:11:15 »
Вопрос к спецам по Черрути. Можно два полотна в один профиль поставить??? По принципу Клипсо и Дескор :(
В прищепку ставили два полотна Черутти,в родной не получится.
« Ответ #451 : 30 Ноябрь 2014, 20:13:22 »
Я конечно не спец, но два полотна в один профиль не получится. :nea:
Способ крепления другой.
В прищепку заправляется сначала одно полотно а потом другое.
А здесь если заправил одно полотно, то второе заправлять некуда ;D
А если оба сразу ;D
« Ответ #452 : 30 Ноябрь 2014, 20:14:57 »
Вот и придется Черутти он прищепку ставить ;) Площади не маленькие по 35-40 кв.м.
Оффлайн сергей лида
    • лида
    • беларусь
« Ответ #453 : 30 Ноябрь 2014, 20:20:59 »
По стенам родной багет,стык прищепка,будет держать.Первые защипы из прищепки будут вылезать,побольше заправляйте.
« Ответ #454 : 12 Декабрь 2014, 16:46:27 »
Стена и потолок.
Оффлайн сергей лида
    • лида
    • беларусь
« Ответ #455 : 12 Декабрь 2014, 18:36:48 »
Стена и потолок.
:good: корб из гипса?
« Ответ #456 : 12 Декабрь 2014, 19:20:06 »
Стена и потолок.
Пвх.... Обижаешь.....
Оффлайн olga_polistudio
  • www.polistudio.ru
    • видное
    • рф
« Ответ #457 : 27 Январь 2015, 13:27:35 »
Фотопечать на Черутти всегда отменно смотрится  :yes:
« Ответ #458 : 27 Март 2015, 10:21:50 »
Что-то не могу сориентироваться - для черутти будет очень сложный монтаж такого потолка или в обычном порядке средней сложности? Поставили уже с десяток потолков черутти, трудностей никогда не возникало (даже с самых первых - а это был сразу дом на 100 кв.м), но у всех было по четыре угла. Думаю, должны справиться, только хотелось бы получить какие-либо рекомендации и предостережения  от опытных.
Что посоветуете, друзья? Какие могут быть подводные камни?
« Ответ #459 : 27 Март 2015, 11:53:42 »
Да стандартно все. Как на дескоре.
« Ответ #460 : 27 Март 2015, 16:54:41 »
Понятно, значит будем пробовать.
Правда, мы и дескор с такими углами ни разу не тянули...
« Последнее редактирование: 27 Март 2015, 17:00:14 от Gjlyt »
Оффлайн geopro
    • Белгород
« Ответ #461 : 06 Март 2016, 12:52:15 »
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, Ceruutti Attika как на вид смотрится, сильно отличается от Ceruutti Vela. И можно его ставить в прищепку, или лучше все таки на шнур, или вообще лучше все-таки поставить Cerutti Vela?
« Ответ #462 : 06 Март 2016, 13:09:12 »
Аттика ставится в прищепку - лично ставили пару раз, все отлично. Можно ставить и на шнур - все будет легче, чем ставить на шнур Vela или другие полотна линейки черутти. На вид от  Vela конечно отличается, но гораздо больше отличается по своим свойствам. Что лучше - у каждого на этот счёт своё мнение. Монтажникам лучше ставится то, что легче, т.е. в прищепку. Или то, на чем больше заработаешь. Клиенту лучше будет то, что вы ему продадите.
Оффлайн geopro
    • Белгород
« Ответ #463 : 06 Март 2016, 13:27:46 »
Спасибо. Подскажите, а на вид в чем отличие, по цвету, текстуре. Оно холодное или теплое, или какое-то др. Оно заметно тоньше,тоньше слои пропитки я правильно понимаю. И еще подскажите пожалуйста, где можно купить нормальную прищепку (немного 100- 200м).
Оффлайн Антон Даценко
« Ответ #464 : 06 Март 2016, 13:47:47 »
Минус Атики, что не расфенивается. Понятно, что это редко может пригодится, но не прямых потолках обычных иногда возникает такая необходимость
Оффлайн geopro
    • Белгород
« Ответ #465 : 06 Март 2016, 14:07:25 »
Антон, внешний вид, по сравнению с дескором. Что лучше? На Ваш взгляд.
« Ответ #466 : 06 Март 2016, 16:29:47 »
Это дело вкуса. У дескора вид именно ткани со структурой. Атика похожа на черутти. А мне вообще пленка нравится)
« Ответ #467 : 06 Март 2016, 16:42:17 »
Я брал в Готике. Качество устраивает - как для дескора, так и для Аттики. Цена тоже.
Ну, или там, где будете Аттику на отрез брать, например в Парсеке.
« Ответ #468 : 06 Март 2016, 22:51:50 »
не расфенивается   это как...
« Ответ #469 : 06 Март 2016, 22:59:12 »
это когда даже феня не помогает в борьбе со складками)
« Ответ #470 : 06 Март 2016, 23:07:51 »
я так и думал , а как же бороться со складками и морщинами у стен...
« Ответ #471 : 06 Март 2016, 23:14:02 »
Антон не правильно сформулировал - фен складки убирает.
В предыдущих поставках был такой момент, что места складок моли изменить цвет. В последних поставках внесены изменения в состав пропитки.
Оффлайн arina
« Ответ #472 : 07 Март 2016, 15:57:34 »
Все зависит от того, что хочет клиент. Если ему нужен самый шикарный вариант потолка со всеми достоинствами Черутти, то предлагать ему надо как раз стандартное полотно Neve или другие цвета на основе стандарта. Vela и Attica это уже компромиссы, высококачественные, обладающие хорошими плюсами для рынка НП в целом, но компромиссы в сравнении именно со стандартной линейкой Черутти.
« Ответ #473 : 07 Март 2016, 16:09:59 »
+1
Оффлайн geopro
    • Белгород
« Ответ #474 : 08 Март 2016, 13:09:31 »
Понял, большое всем спасибо
