Автор Тема: Монтаж потолков "Черутти"  (Прочитано 162509 раз)
parlament
Re: Монтаж потолков "Черутти"
« Ответ #50 : 07 Декабрь 2009, 14:40:26 »
черути в основном только белый идет
Оффлайн arina
« Ответ #51 : 07 Декабрь 2009, 15:21:02 »
сейчас очень хорошо идет розовый, особенно если ставить по цене белого
Потолок Сервис
« Ответ #52 : 07 Декабрь 2009, 18:39:20 »
 а покупаете вы его тоже поцене белого?  или рекламный ход... :)
parlament
« Ответ #53 : 07 Декабрь 2009, 18:46:48 »
да цена такая же только на отрез не продают
Оффлайн arina
« Ответ #54 : 07 Декабрь 2009, 18:56:22 »
оно идет рулонами только, по 240, в рулоне всего 200 с лишним метров, он уходит достаточно быстро.
parlament
« Ответ #55 : 11 Февраль 2010, 13:17:51 »
 а подскажите ещё какие размеры полотен самые ходовые  :)
Оффлайн arina
« Ответ #56 : 11 Февраль 2010, 14:26:12 »
Да трудно сказать, у них ведь градация по 40 см идет, это очень удобно. Получается, что все ходовые. Вообще все зависит от помещений в Вашем городе и клиентов, у нас когда много коттеджей, то только пятерка и 4.4 в основном идут, там же люди для себя клетушек не строят, площади большие.
Sam
« Ответ #57 : 17 Февраль 2010, 23:51:26 »
Все размеры ходовые,стараемся подгонять так что бы минимальные отходы были(часто накидываем всего 10см к ширине)Единственное что напрягает в Черутях-пробел от 1.9 до 3.2 в размерностях(мешает это при длинных и узких помещениях)
Оффлайн arina
« Ответ #58 : 18 Февраль 2010, 11:51:40 »
Sam, а Вы звоните к ним в офис и говорите чистые размеры помещения, в большинстве случаев они подбирают нужные куски прямо под размер. ПРоверено.
Sam
« Ответ #59 : 18 Февраль 2010, 13:40:22 »
Ну их  ;D не очень мне их подход радует,самим в принципе уже давно хватает материала что бы кроить из больших кусков мелкие.
Оффлайн Aleksey
« Ответ #60 : 20 Февраль 2010, 11:50:45 »
Добрый день, форумчане.
Подскажите, чем отмыть Черутти. После установки увидели небольшое загрязнение, пробовали отмыть влажной тряпкой, осталось пятно.
« Ответ #61 : 21 Февраль 2010, 09:25:22 »
Здравствуйте. Опыта в данном вопросе нет, посмотрите в темеГости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум. Удачи.
Оффлайн Aleksey
« Ответ #62 : 21 Февраль 2010, 16:08:35 »
Пятно (размер примерно 14*4 см) видно только, если смотреть на просвет окна (с других мест не видно). На вид имеет небольшой лоск.Заказчик не принимает.
« Ответ #63 : 21 Февраль 2010, 16:29:25 »
Здравствуйте. Вы не написали о характере загрязнения (масло, грязь...). Может кто-нибудь подскажет узнав подробности. Предположу, что не примет, т.к. заплатил деньги и т.д., поэтому если не рассматривали вариант скидки, то возможно это и есть самый безболезненный вариант или замена полотна.... Будем настроены оптимистично, напишите если не затруднит чем кончилось дело. Произойти может с любой организацией. Удачи.
Sam
« Ответ #64 : 21 Февраль 2010, 23:30:20 »
Если не брак полотна(но пятен пока не встречали)можно отмывать теплой водой с фейри(отмывает в принципе все  пятна связанные с внешними загрязнениями не связанными с химией) вариант 2 попытатся ОЧЕНЬ аккуратно побрить это место опасной бритвой(на больших поверхностях не пробовали,только на мелких и на мелких дефектах полотна)вариант 3 если помещение ровное и небыло сделано несеметричных вырезов-перевернуть полотно(благо в отличии от всех Черути это позволяют) ну и далее попытатся выяснить происхождение пятна,если косяк потолок-арт то предьявить им(в принципе если вина их они признают)если косяк ваш то покаятся перед клиентом подогнать ему скидку и перемонтировать за свой счет,ибо свое имя дороже.
Оффлайн arina
« Ответ #65 : 23 Февраль 2010, 21:14:37 »
У нас любые пятна на Черутти легко уходят от жидкости для снятия лака без ацетона, обычно они американские.
parlament
« Ответ #66 : 25 Февраль 2010, 18:38:36 »
ДОБРЫЙ ДЕНЬ. Подскажите чем лучше заправлять полотно в багет , а то от родного  шпателя одни мозоли ,а стамеской страшновато ? :)
Оффлайн Aleksey
« Ответ #67 : 25 Февраль 2010, 22:07:38 »
Клиент требовал замены, но оказалось,скидка решает всё !!!
Кстати в процессе выяснилось это у них в порядке вещей: если ремонт, то несколько бригад выгоняли. Пластокно тоже не с первого раза приняли. Как говориться "Осторожно потребиллеры!"
« Ответ #68 : 23 Март 2010, 23:21:06 »
После попытки отмыть могли повредить моющим средством "лаковое" покрытие - такое иногда бывает так же если перегреть полотно феном при разгоне складок. Мы лечили это - полным прогревом ВСЕГО полотна пушкой. Цвет выравнивается. При повреждении этого слоя (возможно не правильно называю - но у нас прижилось название "лак") пятно видно только при некоторых ракурсах освещения.
parlament
« Ответ #69 : 23 Май 2010, 18:46:18 »
форумчане подскажите :кто как платит монтажникам за установку черути
Оффлайн arina
« Ответ #70 : 24 Май 2010, 00:13:13 »
15 процентов от всей суммы заказа на бригаду, все трубы, люстры и т.д. тоже бригаде. Они делять пополам, хотя есть одна "бригада" из одного человека. У бригадира надбавка идет отдельно, ГСМ и амортизацию транспорта мы тоже оплачиваем.
Alekseich
« Ответ #71 : 27 Май 2010, 11:01:34 »
какой шнур....... ставили по штапиковой системе и удобно и демонтаж возможен
Оффлайн arina
« Ответ #72 : 27 Май 2010, 14:15:17 »
Демонтаж при заливе легко делается и по шнуру, а вот на штапике через некотороые время потолок рухнет вниз, он его не держит. Идея Черутти же полностью исключить провис и крепко зафиксировать, это только шнур может выдержать.
Alekseich
« Ответ #73 : 27 Май 2010, 14:42:03 »
Ну если у вас потолок падает тогда извините, прибейте его шиферными гвоздями :unknown:
Оффлайн arina
« Ответ #74 : 27 Май 2010, 14:46:46 »
Он из штапика не сразу упадет, а с течением времени, будете перетягивать потом.
