Автор Тема: Монтаж потолков "Черутти"  (Прочитано 162931 раз)
Оффлайн сергей лида
    • лида
    • беларусь
Re: Монтаж потолков "Черутти"
« Ответ #500 : 19 Май 2016, 19:13:27 »
Забыл сказать первое полотно обрезается с запасом 0.5-1 см и заправляется в прищепку,затем второе так же.Если не заправить запас первого полотна он может ложится на второе и будет виден как более белая не ровная линия.
« Ответ #501 : 19 Май 2016, 21:10:30 »
Всем спасибо. Вариант с прищепкой более интересный. Главное, чтобы держало хорошо
Оффлайн Антон Даценко
« Ответ #502 : 19 Май 2016, 22:58:56 »
А прищепка черутти выдержит? Еще и два полотна
Оффлайн сергей лида
    • лида
    • беларусь
« Ответ #503 : 19 Май 2016, 23:25:48 »
Держит :yes:,-проверено.Три стороны на багете Черутти,четвертая в прищепке никуда не денется.Когда начали ставить Черутти для эксперимента у тещи поставил комнату 14 кв.м полностью на прищепку-три года полет нормальный,но с площадями больще 20 лучше не рисковать.Хотя есть у меня жесткая прищепка,при заправлении Дескор режет на раз(попалась такая партия),думаю она что угодно выдержит,только смысл если полотно без багета не купишь.
Оффлайн Vituos
    • Брянск
    • www.cerutti-bryansk.ru
« Ответ #504 : 22 Июнь 2016, 12:26:16 »
Освежу тему: невидимый разделитель на черутти длина 10 метров
« Ответ #505 : 22 Июнь 2016, 14:43:30 »
Пришепка или именно разлелок?
Оффлайн Vituos
    • Брянск
« Ответ #506 : 22 Июнь 2016, 15:09:39 »
это не прищепка - двухсоставной AL.
Оффлайн zirael
    • Севастополь
« Ответ #507 : 22 Июнь 2016, 18:33:13 »
Что значит двухсоставной ? две пристенки ?
Оффлайн Vituos
    • Брянск
« Ответ #508 : 22 Июнь 2016, 18:42:14 »
разделитель с ответной планкой
Оффлайн zirael
    • Севастополь
« Ответ #509 : 22 Июнь 2016, 22:16:52 »
Поняла. Спасибо :drinks:
« Ответ #510 : 22 Июнь 2016, 23:46:09 »
Фиксируется как обычно шнуром?
Оффлайн Vituos
    • Брянск
« Ответ #511 : 23 Июнь 2016, 14:54:57 »
Да,  шнуром.
« Ответ #512 : 05 Август 2016, 17:49:06 »
Понятное дело, что Черутти супер потолки, но как делается на них ремонт порезов, кто-нибудь  может описать технологию
Оффлайн arina
« Ответ #513 : 05 Август 2016, 18:10:47 »
Там такой порез, что и трогать его смысла нет, это же прокол, по-хорошему,  его никто и не увидит, если специально не показывать. На такие "неприятности" обычно берется зубочистка и зубная паста. Порезы посерьезнее заделываются скотчем с обратной стороны.
« Ответ #514 : 07 Сентябрь 2016, 22:08:51 »
недавно закончили
Оффлайн arina
« Ответ #515 : 08 Сентябрь 2016, 10:13:48 »
Дело мастера боится  :good:
Оффлайн Пользователь Илья
« Ответ #516 : 08 Сентябрь 2016, 12:37:04 »
Добрый день!
У кого-нибудь возникала такая проблем, что заказчику не нравится место торцевого стыкования жесткой декоративной вставки.
Заказчика напрягает не целостность ставки, возможно ли переходы от ставки к вставки задекорировать?
Вставка в торцах не прилегает плотно друг к други образуется тонкий еле заметный  разрыв.
« Ответ #517 : 08 Сентябрь 2016, 14:01:01 »
Друзья, а чем можно подклеить аттику (к аттике)? Немного вылезло из прищепки потолочной, все уже подрезано, нужно нарастить и запасовать обратно. Какой клей лучше подойдет?
« Ответ #518 : 08 Сентябрь 2016, 14:42:15 »
Добрый день!
Поставте мягкую. Как у ПВХ -стыков не будет.
« Ответ #519 : 08 Сентябрь 2016, 14:42:44 »
Да тот де момент.
« Ответ #520 : 08 Сентябрь 2016, 14:50:30 »
Да тот де момент.
Т.е. обычный подойдет, что всегда под рукой? Пользуюсь контактом.
Оффлайн sakura
« Ответ #521 : 08 Сентябрь 2016, 16:20:31 »
попробуйте лучше гель
« Ответ #522 : 08 Сентябрь 2016, 20:47:40 »
Добрый день!
можно использовать пвх клей, для маскировки таких стыков. У космофена есть такой клей.
« Ответ #523 : 09 Сентябрь 2016, 09:56:03 »
[/quote]можно использовать пвх клей, для маскировки таких стыков. У космофена есть такой клей.
Спасибо, поищу.
А на счет мягкой лент, не понравилось как встает и желтее она чем полотно, выделяется!
Оффлайн SHF
  • Владивосток
    • Владивосток
« Ответ #524 : 20 Сентябрь 2016, 09:45:48 »
Всем добрый день!
1.  Подскажите вот такой криволиней как на схеме  - нормально ставится (полотно Vela планируется). есть какие-то нюансы по монтажу, которые лучше заранее предусмотреть?
Нижний уровень планируем пвх.
2.  И ещё вопрос: кто нибудь монтировал конструкцию из тканевого полотна из трёх частей - когда перегиб монтируется отдельным полотном?
