Автор Тема: Монтаж потолков "Черутти"  (Прочитано 162936 раз)
Оффлайн SHF
  • Владивосток
    • Владивосток
Re: Монтаж потолков "Черутти"
« Ответ #525 : 22 Сентябрь 2016, 07:23:41 »
 ;D 6 просмотров .. 0 ответов..
Всё натянули, всё отлично, нюансов не вылезло)
Оффлайн Игорь Первый
    • Петропавловск-Камчатский
« Ответ #526 : 08 Октябрь 2016, 03:45:20 »
По поводу невозможности установки материала черрути в багет клипсо, не совсем верно, обтягивали мансарду  (стены и потолок)в российскую потолочку. Из-за того что  материал толще,катать конечно трудновато,особенно во второй раз. Делали по уму , с запасовкой хвостика, но всё получилось очень даже удачно.  Так что пробуйте
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
« Ответ #527 : 08 Ноябрь 2016, 00:53:09 »
Фига се!!! кто бы знал... два дня хребет отходил вместе с остальной "тушенкой"
Оффлайн paul_step
« Ответ #528 : 08 Ноябрь 2016, 05:38:35 »
Зато на видео по монтажу черутти все легко и просто, думал это только на первом монтаже трудно, ан нет и на последующих не легко. Может мы " просто не умеем его готовить"? :unknown:
« Ответ #529 : 08 Ноябрь 2016, 11:47:10 »
После первых монтажей всегда мозоли на руках. Потом привыкают  ;)
Оффлайн Sfaerat
« Ответ #530 : 08 Ноябрь 2016, 16:58:41 »
После первого потолка в одного зарёкся Черутти больше не ставить. >:( Время прошло. Отошел. Хочется Attika Pro попробовать в прищепку поставить. Думаю установка проще стандартной Черутти пройдет.
« Ответ #531 : 08 Ноябрь 2016, 17:07:41 »
Аттика ставится аналогично другим полотнам устанавливаемым в прищепку.
Что касается сложности установки стандарта - да, это сложнее физически, но на данный момент, по моему, самый надежный вариант крепежа. Ну и давайте не забывать что не самый дешевый вариант потолков - можно и помучатся )))
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
« Ответ #532 : 09 Ноябрь 2016, 21:37:12 »
косяк я понял потом))) и их нескольно:
- шпатель был не обмотан. Когда "рука бойца колоть устала" - обмотал ладонь изолентой и хозлентой - стало в разы лучше
- делали в холодном помещении (шнур дубовый!!!) а на дворе уже морозец... прокатной не шел ни в какую!!!
Оффлайн Sfaerat
« Ответ #533 : 09 Ноябрь 2016, 22:09:26 »
Кстати да. Такая же ситуация. Когда осталось два угла поставить прогрел шнур феном и дело пошло веселей.
Оффлайн Vituos
    • Брянск
    • www.cerutti-bryansk.ru
« Ответ #534 : 09 Ноябрь 2016, 22:56:13 »
Руку набить нужно. Потом За Уши не оттянешь:)
« Ответ #535 : 10 Ноябрь 2016, 12:35:17 »
У меня ребята берут перчатку, сворачиают ее в шар и приматывают изолентой к шпателю.
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
« Ответ #536 : 20 Ноябрь 2016, 10:08:30 »
Друзья, как лучше закрепить профиль черутти в плитку на гипсокартоне?
« Ответ #537 : 20 Ноябрь 2016, 10:56:34 »
Сверло+пробки+распорки... и побольше распорок )))
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
« Ответ #538 : 20 Ноябрь 2016, 11:17:50 »
побольше распорок
может на клипсо его посадить?
« Ответ #539 : 20 Ноябрь 2016, 11:24:09 »
побольше распорок
Валер, ну в принципе можно, только тогда производитель гарантии не дает )))
Оффлайн Vituos
    • Брянск
« Ответ #540 : 20 Ноябрь 2016, 12:08:51 »
На желтые толстые саморезы, без пробок обойдётесь.
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
« Ответ #541 : 20 Ноябрь 2016, 14:35:36 »
Т. Е. Сверлить только плитку, затем напрямую желтыми с резьбой 5мм - верно?
Или может пером, затем дюбель, и в него этим же желтым универсальным?
Заправка думаю только вручную, стамеска может выбить?!
« Ответ #542 : 20 Ноябрь 2016, 14:50:15 »
Мы сверлим пером 6мм и плитку и гипс.Забиваем дюбель(чапай синий) и  саморезом(мы пользуемся 45 по дереву) крепим.Держит на ура,но у вас ткань-для надёжности добавляем распорки.Если сомневаешся,ну кинь брус,к нему потолочку.
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
« Ответ #543 : 20 Ноябрь 2016, 15:27:43 »
как крепить пвхашку в гипс знаем.  вопрос стоит в другом. Это ж черути... распорки не пойдут - опуск большой и базовый потолок не закреплен (как черновой пол второго этажа просто лежит на брусках)
Брусок тоже не пойдет - крепить опять же не к чему.
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
« Ответ #544 : 20 Ноябрь 2016, 15:31:33 »
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
« Ответ #545 : 20 Ноябрь 2016, 15:32:13 »
« Ответ #546 : 20 Ноябрь 2016, 16:57:14 »
я б ещо очковал не лопнет ли плитка если в ней на одной линии 4-6 отверстий насверлить, да ещо и придавить профиль в этом месте..
« Ответ #547 : 20 Ноябрь 2016, 17:15:19 »
Проблем не вижу,есть лаги! Плитка лопнуть не должна,если клей наносили правильно.
« Ответ #548 : 16 Декабрь 2016, 23:54:39 »
Хочу узнать у бывалых, профиль черутти на ГКЛ крепить можно так же как и для ПВХ потолков, т.е. ёлочкой и с каким шагом ставить распорки. Нет опыта, в черутти, на сколько большое усилие на отрыв. Засада ещё и в том, что потолок куда распорки упирать, тоже из гипсы. С ПВХ безпроблемно делаю такую распорку на максимум два самореза, а вот с черутти наверное надо понадёжней.
« Ответ #549 : 16 Декабрь 2016, 23:58:00 »
И в догонку ещё несколько вопросов. Чем отличаются шнуры и обязательно ли при развешивании использовать специальные клипы и что они собой представляют.
