Автор Тема: Монтаж потолков "Черутти"  (Прочитано 162995 раз)
Оффлайн ceilingman
Re: Монтаж потолков "Черутти"
« Ответ #550 : 17 Декабрь 2016, 17:32:09 »
Не, с Cerutti вариант с "ежиками" не прокатит. Усилие на отрыв порядка 80 кг на м.п. Поэтому в данном случае - в каждый вертикальный профиль по 2 самореза (по краям) и между профилями - распорки, желательно не реже, чем через 10 см. Распорки крепить только на жесткое основание - брусок, фанера, ламинат и пр., закрепить которые на профиля потолка не составляет проблем.
Шнуры знаю только два вида - стандартный и для полотна Next  - он потоньше, как был у Clipso. Развешиваю первоначально на куски  шнура. Про спец. клипсы даже и не в курсе. По-моему это лишнее -  развесить можно на что угодно....
« Ответ #551 : 18 Декабрь 2016, 01:16:13 »
спасибо
Большой коридор
« Ответ #552 : 20 Январь 2017, 08:27:30 »
Подскажите пожалуйста:
Такой вот потолок из Черутти нужно сделать.
Здоровых таких делать не приходилось раньше.
Как лучше это всё сделать?
« Ответ #553 : 20 Январь 2017, 08:28:07 »
Пока думаем так сделать из трёх кусков пятиметрового, повернув один на 90 градусов. Есть опасения что из-за поворота будет отличатся от соседних, тогда из четырёх полотен делать…
И есть ли для него какой разделитель, или нужно что-то из двух багетин городить? В таком случае сомневаюсь что получится прилично на вид.
« Ответ #554 : 20 Январь 2017, 08:29:15 »
Ну и такой здоровый кусок реально натянуть или вряд ли? 45 кв. метров, 11,5 длинна. Не приходилось такие большие Черутти делать.
Оффлайн Vituos
    • Брянск
    • www.cerutti-bryansk.ru
« Ответ #555 : 20 Январь 2017, 09:22:19 »
Натянуть реально и больше делали. Полотно нужно брать с одного рулона и позиционировать в одном направлении.
« Ответ #556 : 20 Январь 2017, 09:26:55 »
Вы здесь с пвх его стыковали?
Оффлайн Vituos
    • Брянск
« Ответ #557 : 20 Январь 2017, 09:39:06 »
Нет, там черутти с черутти
« Ответ #558 : 20 Январь 2017, 09:58:16 »
Разделитель типа этого?
« Ответ #559 : 20 Январь 2017, 10:25:43 »
Ну если я с телефона правильно размеры вижу, то в одном направлении сделать полотна не реально . Но это все-таки не дескор с клипсо, тут плетение не так видно.
А как разделить поставьте прищепку потолочную.
« Ответ #560 : 20 Январь 2017, 10:52:45 »
Имеется ввиду ещё один стык добавить.
Прочитав всю тему, понял что из прищепок он потом вываливается. Или я чего то не то понял?
Оффлайн Vituos
    • Брянск
« Ответ #561 : 20 Январь 2017, 11:02:41 »
почему не реально? Насчёт разного направления полотен, несколько раз пробовали для экономии, ничего хорошего не вышло, видно что полотна отличаются. Давно делаем только в одном направлении и только с одного рулона, если второе полотно больше 50 см и только на невидимый разделитель. А вообще критерии у всех разные.
Оффлайн Vituos
    • Брянск
« Ответ #562 : 20 Январь 2017, 11:03:24 »
С моей точки зрения, прищепка не самый лучший вариант.
« Ответ #563 : 20 Январь 2017, 11:04:44 »
Он какой разделитель этот, на который вы ставите?
Оффлайн Vituos
    • Брянск
« Ответ #564 : 20 Январь 2017, 11:05:53 »
где то здесь выкладывали несколько раз, двусоставной, с ответной планкой
« Ответ #565 : 20 Январь 2017, 11:08:51 »
Который для пвх? Тот что я снимок выше немного разместил? Он просто с уже с одетой планкой (не до конца). Перечитав всю тему разделителя не заметил.
« Ответ #566 : 20 Январь 2017, 11:10:20 »
Ну смысл тот же что и на вашем фото на сколько я понимаю. Исполнение другое.
« Ответ #567 : 20 Январь 2017, 11:10:51 »
Ну и да - если делать в одном направлении - еще один разделитель нужен будет.
« Ответ #568 : 20 Январь 2017, 11:12:16 »
Мы периодически используем в качестве разделителя - нормально все вроде.
Вариант с "невидимым" разделителем ПВХ более надежен конечно,  но на мой взгляд и несколько геморойнее.
« Ответ #569 : 20 Январь 2017, 11:12:46 »
Это невидимый Экстензо. Тока мне не понятно в этом случае как в случае с Черутти вставку эту одеть. Или его тоже можно установить вначале одну сторону целиком?
Оффлайн Vituos
    • Брянск
« Ответ #570 : 20 Январь 2017, 11:16:01 »
« Ответ #571 : 20 Январь 2017, 11:20:19 »
Ну да. Смысл такой же.
Оффлайн Vituos
    • Брянск
« Ответ #572 : 20 Январь 2017, 11:23:53 »
с экстензовским не работали, не знаю как он себя поведёт.
Попробуете расскажите:)
Оффлайн Vituos
    • Брянск
« Ответ #573 : 20 Январь 2017, 11:25:24 »
Ну, да требуется определённая сноровка:)
« Ответ #574 : 20 Январь 2017, 11:26:54 »
С пвх нормально ведёт. :)
 То есть с Черутти вы как и с пвх, вначале запаковываете весь разделитель, прикручиваете накладку и потом остальной периметр запассовываете?
