Автор Тема: Пластиковые шпателя для бесшовки  (Прочитано 16877 раз)
Оффлайн seamyr
    • Тверь
Re: Пластиковые шпателя для бесшовки
« Ответ #25 : 06 Март 2013, 23:01:30 »
Бесшовки очень мало, но я бы купил. Цена вопроса?
это не для прищепки
А для чего? :sorry:
« Ответ #26 : 06 Март 2013, 23:29:21 »
это не для прищепки
А для чего? :sorry:
для "кулачка"
Оффлайн OlegatoR
    • Йошкар-Ола. Марий Эл
« Ответ #27 : 14 Март 2013, 22:23:49 »
немного не по теме вопрос но подскажите, пожалуйста!!
Какова должна быть толщина шпателя для монтажа тканевых потолков в багет-прищепку??? собираюсь изготовить шпатель сам, уже нашел из чего сделать, волнует лишь толщина материала!! наверное около 0.5-07 мм, не больше?смерийте кто-нибудь свои шпателя ;) я просто с тканью не работал еще, вот срочно надо стало!!!
« Ответ #28 : 14 Март 2013, 22:29:34 »
Все спать не буду, поеду мерять шпатель >:(, жена прости,  мне срочно нужно по делам ;D
Оффлайн OlegatoR
« Ответ #29 : 14 Март 2013, 22:42:50 »
ну не обязательно прямо сейчас бежать мерять, может завтра в течение дня получится посмотреть не у тебя, так у кого-нибудь другого :)
« Ответ #30 : 14 Март 2013, 23:12:17 »
напиши мобилу - смску отправлю - доберусь до шпателя. замерю штангелем.
Оффлайн OlegatoR
« Ответ #31 : 14 Март 2013, 23:29:53 »
+79177089726-энто мой номер. заранее благодарю!
 просто боюсь если тонкий шпатель сделаю он же может ткань порезать невзначай..поэтому и толщину точную хотя бы примерно нужно знать
« Ответ #32 : 14 Март 2013, 23:41:32 »
держал в руках  шпатель клипсо старого образца, ему лет 5 наверное - ну очень тонкий.
Оффлайн OlegatoR
« Ответ #33 : 15 Март 2013, 08:29:56 »
вот я тоже думаю что шпатель тонким должен быть, потому как шпатель потолще в багет с тканью сложно запихнуть будет, прищепка то сильно смыкается-защелкивает, единственно боюсь слишком тонкий сделать чтобы не порвать ткань при монтаже
Оффлайн Johnsons
« Ответ #34 : 15 Март 2013, 09:40:29 »
Решил опробовать пластиковые шпателя. Начал развешивать полотно, притыкал пластиковым. Жёсткости у него по сравнению с металлическим на много меньше. Всё время боялся, что он поломается, приткнул две стены, потом стал работать металлическим.
