Автор Тема: Подкраска Дескора  (Прочитано 36566 раз)
Оффлайн Joker 1
Re: Подкраска Дескора
« Ответ #25 : 29 Январь 2015, 14:12:42 »
Взял цвет, и за качество покраски отвечаете не вы. Не думаю что будет дороже. У Клипсо сейчас цветов много. Думаю что и у Дескора не меньше.
« Ответ #26 : 29 Январь 2015, 17:10:59 »
весь секрет , в том как развести красу...это говорю как опытный отделочник, красить что ГКЛ, что потолки ткань одно и тоже ...первый слой надо красить краску развести пожиже, он будет грунтовочный должен проникнуть в ткань, следующий чуть гуще, если красить густой краской происходит накат слоя на слой и в местах перехода валика образуется так называемая шапка, это то что видно на просвет окна, полосы от валика, не опытные маляры всегда на этом ловятся, а опытный раскатывает методом мокрым по мокрому, но это на картоне, а на ткане пожиже развел и крась...
А сами то пробовали красить Дескор или это в теории.
я сам столько перекрасил картона, что покрасить ДЕСКОР думаю будет не проблема...
Оффлайн сергей лида
    • лида
    • беларусь
« Ответ #27 : 31 Январь 2015, 14:15:37 »
Ключевое слово ДУМАЮ,я не ставлю под вопрос ваши поф.навыки,но считаю,что валиком Дескор качественно не покрасить,сам 7 лет делал откосы из ГКЛВ.
Оффлайн olegario
« Ответ #28 : 31 Январь 2015, 22:00:32 »
Зачем давать советы если сам этого не делал.Дескор красится только из краскопульта и ни в коем случае не валиком.Маляр должен быть опытным,минимум краски,чтоб не переувлажнить ткань.Красить акриловыми красками.После высыхания местами появятся складки,прийдется аккуратно подтягивать.
Оффлайн bigden82
« Ответ #29 : 26 Январь 2017, 18:38:20 »
Вопрос к знающим людям (сам работал только с ПВХ)
У Коллеги укладчики ламината умудрились запачкать такневый потолок (Дескор) герметиком для стыков ламината.
Чем можно его оттереть чтобы не сильно повредить потолок ? Перетянуть проблематично так как смонтировали нишу с подсветкой из гипсокартона и до профиля нормально не добраться надо разбирать нишу а она уже покрашена .
Оффлайн elis
« Ответ #30 : 11 Апрель 2017, 22:00:58 »
Для удаления пятен используем меламиновую губку. Чистит хорошо и не нужно красить
Оффлайн Alex707
  • Ровныепотолки
    • Родной
« Ответ #31 : 01 Сентябрь 2017, 22:54:02 »
Пятна на дескоре отмываю поролоновой губкой(с кухни) намыленной обычным мылом.
Вроде все хорошо. ;)
Оффлайн silversides
    • Севастополь
« Ответ #32 : 04 Ноябрь 2017, 01:13:49 »
Был у меня случай, когда маляры, устанавливая галтель, наждачной бумагой поцарапали ткань. Распушилась нитка на потолке и никак нельзя было это исправить. Тем более что это место было напротив внешнего угла и очень бросалось в глаза. Так что пришлось малярам красить натяжной потолок. Красили белой акриловой краской из пульверизатора в два слоя а на месте потертости в три. В итоге получилось вполне прилично, краска легла ровно, только на толстом слое краски, если очень приглядеться, можно увидеть тоненькие трещинки.А так всё красиво, даже рельеф плетения сохранился.
Оффлайн Gennadiy
  • Клипсо, Декорум, Дескор оптом в СПб
    • Санкт-Петербург
    • тканевые потолки оптом
« Ответ #33 : 23 Март 2018, 16:04:30 »
Тканевые потолки можно красить с помощью краскопульта. Краски брать акриловые. Три слоя и готово.
Валиком не рекомендуется.
