Автор Тема: Сравнение Deskor и Clipso  (Прочитано 48813 раз)
Оффлайн sakura
Re: Deskor и Clipso
« Ответ #50 : 30 Январь 2009, 11:20:09 »
Извините за глупый вопрос (недавно работаем):
где у Дескора "лицо" а где "изнанка"?
или все равно?
Разница есть притом ощутимая наглядно покажу  описать не знаю как.   Как придумаю напишу.  :mocking:
parlament
Re: Deskor и Clipso
« Ответ #51 : 19 Февраль 2009, 18:01:35 »
Доброго .  разьясните пожалуйста как считают площадь дескора т.е. если помещение 3.2 на 3.2  .? и у кого какие сейчас цены ?
Оффлайн oleg687
Re: Deskor и Clipso
« Ответ #52 : 19 Февраль 2009, 19:21:57 »
Рулон 4,1х3,4(по 10см припуск с каждой стороны). Площадь полотна 13,94м2, а площадь монтажа (3,2х3,2) 10,24м2, багет 3,2х4=12,8+10% на подгон.
parlament
Re: Deskor и Clipso
« Ответ #53 : 19 Февраль 2009, 19:29:21 »
а клиент оплачивает 10.24 ?
Re: Deskor и Clipso
« Ответ #54 : 19 Февраль 2009, 21:26:24 »
Да.
Клиент всегда оплачивает весь отрез.
parlament
Re: Deskor и Clipso
« Ответ #55 : 19 Февраль 2009, 21:31:28 »
Тогда отходы компенсируются конечной стоимостью потолка
Оффлайн oleg687
Re: Deskor и Clipso
« Ответ #56 : 20 Февраль 2009, 07:11:28 »
За материалы оплачивает весь отрез, т.е. 13,94м2, а за монтаж полотна по факическому размеру помещения, т.е. 10,24. Разницу-отходы оплачивает заказчик.
Оффлайн s-tm
Re: Deskor и Clipso
« Ответ #57 : 20 Февраль 2009, 17:54:44 »
или все равно?
лицо - там где на ткани видны "рубчики" плетения
у любой женщины можете спросить где изнанка ткани
Оффлайн Biber
    • Стерлитамак
Re: Deskor и Clipso
« Ответ #58 : 17 Март 2009, 10:05:09 »
Всем привет! Кто как обходит трубы по бесшовке? Поделитесь!
« Последнее редактирование: 10 Апрель 2010, 15:01:31 от алик »
прохор колхозник
Re: Deskor и Clipso
« Ответ #59 : 18 Март 2009, 12:46:48 »
А чем подклеивать ?
Cекунда ГЕЛЬ  Момент ГЕЛЬ ,но и 101 используем ( только он сквозь материал просачивается а гели нет)
Оффлайн tey2007
    • Ростов на Дону
Re: Deskor и Clipso
« Ответ #60 : 26 Март 2009, 16:28:50 »
а кто ставил акустический потолок клипсо ?
чем реально отличаеться от обычного клипсо
annsk
Re: Deskor и Clipso
« Ответ #61 : 26 Март 2009, 19:31:01 »
Отличие можно заметить только разглядывая ткань на просвет. Будет видно очень много отверстий. По заверениям производителя примерно 25000 шт. на 1 м2.
Оффлайн tey2007
    • Ростов на Дону
Re: Deskor и Clipso
« Ответ #62 : 26 Март 2009, 22:55:56 »
хотелось уточнить действительно ли АНП улучшает акустику в помещении
annsk
Re: Deskor и Clipso
« Ответ #63 : 27 Март 2009, 05:50:34 »
Да улучшает и еще как. Но только при условии соблюдения технологии. На черновой потолок должен быть закреплен звукопоглощающий материал, например ШУМАНЕТ-БМ. Clipso акустик есть белого и черного цвета.
Re: Deskor и Clipso
« Ответ #64 : 30 Март 2009, 14:42:12 »
Кто нибудь делал из бесшовных уровни криволинейные? Хотим попробовать, но вот только не могу представить, как по кривой шпателем действовать. На больших радиусах, думаю проблем не будет, а как например с радиусом 0,5, возможно ли? На диске Клипсо показано как прямой переход делать, а про кривой нифига. Хотя фотки готовых потолков есть. Может шпатель какой особый нужен? Гутаперчевый... :unknown:
annsk
Re: Deskor и Clipso
« Ответ #65 : 30 Март 2009, 18:42:45 »
Никаких проблем в заправке полотна нет, и шпатель обычный сгодится. Легко обходили колонну диаметром 400 мм. Переход в другой уровень по кривой так же не проблема, только есть ограничение по высоте перегиба и радиусу.
Re: Deskor и Clipso
« Ответ #66 : 30 Март 2009, 18:53:34 »
Какие ограничения по высоте, с чем связаны? А ограничения по радиусу 20 см. :good:- это не ограничение. Когда загибаешь багет по кругу, разве у него губки не сжимаются? Я пробовал на столе - шпатель на загибе в щель не лезет.
annsk
Re: Deskor и Clipso
« Ответ #67 : 31 Март 2009, 05:56:51 »
Чем меньше радиус тем меньшую высоту перегиба можно сделать. При большой высоте образующиеся складки на ткани уже убрать не получиться. Еще есть зависимость от формы и длины перегиба. Вообще каждый раз делая такой перегиб это своего рода эксперимент, пока только удачный. Делайте смело.
Re: Deskor и Clipso
« Ответ #68 : 31 Март 2009, 18:11:32 »
Понял, Спасибо :bye:
Re: Deskor и Clipso
« Ответ #69 : 11 Апрель 2009, 18:43:10 »
Опять вопросы..... :(
В какой последовательности нужно заправлять и ОБРЕЗАТЬ полотна?
Как ведет себя полотно А? не будет ли оно выскакивать из багета?
Re: Deskor и Clipso
« Ответ #70 : 11 Апрель 2009, 18:52:29 »
Еще вопросик..
       Имеется помещение 10х10 м. Заказчик хочет чтоб Дескор стоял. Два полотна 5,05 проходят. Мы всегда использовали разделительный багет Мондеа, но у него широкая накладка и заказчик ее не хочет.
                     Возможно ли в один Готиковский багет два таких больших полотна заправить?
Re: Deskor и Clipso
« Ответ #71 : 11 Апрель 2009, 21:29:53 »
алик,Да можно.
annsk
Re: Deskor и Clipso
« Ответ #72 : 12 Апрель 2009, 17:55:20 »
В начале полотно В затем полотно А. Полотно В желательно полностью обрезать перед монтажем второго полотна. Ничего не выскакивает, а если и выскочит не проблема подправить
Re: Deskor и Clipso
« Ответ #73 : 12 Апрель 2009, 19:30:32 »
Существует ли потолочный багет для дескора?
Re: Deskor и Clipso
« Ответ #74 : 12 Апрель 2009, 21:18:34 »
алик,конЭшно
