Автор Тема: Алюминиевый багет  (Прочитано 63984 раз)
Re: Алюминиевый багет
« Ответ #100 : 19 Март 2011, 12:15:08 »
1) Если труднодоступное место - то замена - самый обычный потолочный багет прикручивается на стену и с помощью гарпуна LD Готики монтируется в этот багет потолок
Поправлю.
На сегодняшний момент для данных целей выпускается усиленный гарпун LZX. В укрепленном на стену потолочном багете он держится лучше.
« Последнее редактирование: 19 Март 2011, 12:36:52 от Александр62 »
Оффлайн NUR
« Ответ #101 : 19 Март 2011, 14:35:18 »
а есть замена такой конструкции?
Смотря для чего.
2) Если для вида - то замена - приклейка потолочного плинтуса после монтажа потолка
потолок в ванной,заказчик не хочет  чтоб между потолком и кафелем был промежуток.т.е высота комнаты 3м.кафель2.40 потолок на окончание кафеля,но от плитки до стены 2см раствор
« Ответ #102 : 19 Март 2011, 14:47:19 »
Объясни попонятней. Почему на кафель не закрепишься?
Оффлайн Gek
    • Речица
« Ответ #103 : 19 Март 2011, 14:52:25 »
А если поверх плитки брусок 2см. толщины к стене. А к бруску на саморезы обычный стеновой профиль. И высота не потеряется.
Оффлайн NUR
« Ответ #104 : 19 Март 2011, 14:58:52 »
в кафель заказчик не хочет.т.к.вставку не хочет. он где то фото нашёл по моему барисольский багет хочет что то подобное
Оффлайн NUR
« Ответ #105 : 19 Март 2011, 15:03:43 »
тоже подумал,но  меж кафелем и стеной ооочень разные и кривые размеры,боюсь не красиво будет
« Ответ #106 : 19 Март 2011, 15:11:01 »
Тогда сделай потолочным багетом, как Виталий посоветовал.
« Ответ #107 : 19 Март 2011, 15:18:10 »
Немного не понял сути проблемы.
Попробую сам расписать... Если что-то не так понял - напишите....
Проблема №1.
Сверху плитки нет раствора. Заказчик не хочет в край плитки.
Мы в этом случае заставляем заказчика (вернее его плиточников) вытягивать раствор, выше плитки на 5см, в уровень с плиткой. Или кусками выложить.
Или сверлить в край плитки.
Использование разных багетов не решит эту проблему.
Проблема № 2.
Заказчику не нравится вставка и он хочет что-то более массивное и рельефное.
Нет проблем - можете ему вставку совсем не ставить. Пусть потолочный плинтус приклеит, после установки потолка. Получится намного дешевле и надёжнее, чем искать и использовать видимый багет.
« Ответ #108 : 19 Март 2011, 15:24:19 »
Как я понял, заказчик вообще не хочет ничего видеть на стыке плитки с потолком.
« Ответ #109 : 19 Март 2011, 15:27:01 »
На на фото то - видимый багет...
что то я уже совсем ничего не понимаю  :unknown:
Оффлайн NUR
« Ответ #110 : 19 Март 2011, 15:54:47 »
Даа сам запутался и всех.1.сначала заказчик хотел потолок и штоб больше ничего видно не было.потом нащёл фото и захотел что то похожее.2.за кафелем раствора достаточно,а толщина раствора в начале  комнаты1.5см в конце 4.5см     3.плинтус потолочный т.е пенопластовый как? поведёт себя в ванной?со временем        и клиент не очень хочет
Оффлайн Сегренев Дмитрий
    • www.intaliadv.ru
« Ответ #111 : 19 Март 2011, 16:24:23 »
А что ему будет-то? Это же пенопласт! И даже не простой а вспененный! Он только высокой температуры боится(огня)!
Оффлайн NUR
« Ответ #112 : 19 Март 2011, 16:35:48 »
   а краска на нём?
« Ответ #113 : 19 Март 2011, 16:37:10 »
   а краска на нём?
Есть пластиковый плинтус, который в ванные и ставят.
дорохов михаил
« Ответ #114 : 19 Март 2011, 16:41:46 »
Нужно потолок натянуть выше уровня плитки, чтобы удобно было заправить гарпун, затем в образовавшееся пространство положить плиткы или бордюр, смотря по ширине
Оффлайн NUR
« Ответ #115 : 19 Март 2011, 17:21:26 »
да вот сегодня мне предложили профиль -карниз от пластикового потолка,если ничего не додумаем то придётся подбирать его :nea:
« Ответ #116 : 14 Май 2011, 09:54:32 »
Здравствуйте, нужен алюминиевый багет Extenzo. Скажите, пожалуйста, где можно приобрести? Заранее спасибо.
« Ответ #117 : 14 Май 2011, 10:35:58 »
Только в миале, но они без полотен вроде не продают. Обратись к Сане ross222, он у них полотна заказывает, может чем поможет.
« Последнее редактирование: 14 Май 2011, 10:57:38 от an8 »
« Ответ #118 : 14 Май 2011, 12:15:57 »
Сколько надо?
« Ответ #119 : 18 Май 2011, 22:31:38 »
Перерыл весь поиск, искал, может найду производителя багета для Миал-С, но так и не встретил. Все производители предлагают одинаковый шаблон багета. Никто не задавался аналогичным вопросом? И еще, параллельно заинтересовали алюминиевые профили для создания уровневых конструкций, которые рекламирует Сарос - у производителей алюминиевыхпрофилей не нашел такой инфы. Они сами для себя или по спец заказу делают?
Оффлайн veresoleg
« Ответ #120 : 31 Июль 2011, 20:31:41 »
Плюсы и минусы багета.
+ Миал-С. Внутрений угол -2см. от угла, стыки багета 2мс. не проблема. Багет уже с отверстиями  и разделитель пилины. Все закроет нагубник.
- вставка не продумана, на внутрених углах можно порвать потолок.
Двух уровневой  делаеться у нас по другому
svetik36ms
« Ответ #121 : 19 Октябрь 2011, 14:22:30 »
очень нужно ал. багет 3км по хорошей цене с доставкой до г. Клин
Оффлайн Serduk.
    • Норильск
« Ответ #122 : 19 Октябрь 2011, 19:29:43 »
Посмотри в гугле - студия гала. они и конструкции на заказ делают и профили продают, может подойдет.  Александр Готика предлагал интересный вариант основы конструкций :unknown: для разных уровней, хотел купить метров 200 на пробу да по телефону  сказали что не выпускают.
« Ответ #123 : 19 Октябрь 2011, 21:12:35 »
Как-то я упустил этот момент из виду. Изредка изготавливаем для своих потолков профиля этой системы. На сторону продавать не пошло, т.к. из двп и подручных средств оно дешевле выходит.
Но, если есть желающие, можем изготовить под заказ. Обращайтесь не в офис, а ко мне в личку.
Подробности о системе тут:
магистр
« Ответ #124 : 20 Декабрь 2011, 00:45:30 »
Подскажите Алютех снял багеты с производства или к нам не возят?
С Уважением!
