Голосование
Какой цвет лучше для такого профиля?
Без покраски.
Белый.
Черный.
Зеленый.
Розовый.
Автор Тема: НОВИНКА!ПРОФИЛЬ ДЛЯ ПАРЯЩИХ ПОТОЛКОВ ПК-06  (Прочитано 56681 раз)
Оффлайн Александр1Автор темы
    • Электросталь
    • www.потолки-софито.рф
Re: НОВИНКА!ПРОФИЛЬ ДЛЯ ПАРЯЩИХ ПОТОЛКОВ ПК-06
« Ответ #150 : 03 Сентябрь 2015, 15:03:12 »
Вот так или по другому?
« Ответ #151 : 03 Сентябрь 2015, 15:45:26 »
профиль не трогал - не пробовал, а вот по линзе - вариант - только резать и клеить к багету.
раз не встал как положено(на обычном багете вставка бы перекрыла) может на раскрое закругление большое сделали? :unknown:
так при раскрое там обычный угол 90гр. наружний
ну на раскрое для огарпунки их же немного подкругляют, может лишка лишнего взяли, для обычного потолка пошло бы
« Ответ #152 : 04 Сентябрь 2015, 09:53:23 »
Так и стыковали, только углы на гкл не под 90 гр. и без зазора не сделать, зазор заклеивали ал. скочем
    • Электросталь
« Ответ #153 : 04 Сентябрь 2015, 11:38:01 »
Такое ощущение что углы не правильно состыкованы и гарпун не заходит в место крепления из-за его отсутствия..
« Ответ #154 : 04 Сентябрь 2015, 13:36:57 »
Вот, первые впечатления о профиле:
Спасибо за отзывы. Чем больше будет замечаний, тем лучше - будет вариант доработать и что то подкорректировать.
Оффлайн Ghony36
  • Ghony36
    • МИР ПОТОЛКОВ И К
« Ответ #155 : 04 Сентябрь 2015, 16:13:19 »
Короче я здал объект . Клиент в восторге , по парящему  нареканий нет , показал потенциальному клиенту  он заказал себе .
Так что Саш готовь мне профиль. :yes:
Оффлайн семикин алексей
    • волгоград
« Ответ #156 : 04 Сентябрь 2015, 22:27:30 »
я забрал весь. ;D
    • волгоград
« Ответ #157 : 04 Сентябрь 2015, 22:29:59 »
согласен с Александром, чем запиливаете? если торцовкой, то проверьте аппарат. скорей всего шалит.
Оффлайн Decken-Design
« Ответ #158 : 05 Сентябрь 2015, 17:49:06 »
Коллеги, выставите фотографии объектов где использовался этот профиль!
« Ответ #159 : 06 Сентябрь 2015, 06:31:29 »
так я же писал, что углы запилены не под 45, потому что сам гипсокартон собран коряво, а аппарат в порядке полном...
Оффлайн денис меренков
    • нефтекамск
« Ответ #160 : 06 Сентябрь 2015, 22:57:48 »
развели кучу ников и сами себя хвалят :diablo:а о реальных недостатках молчат >:(
« Ответ #161 : 07 Сентябрь 2015, 06:05:01 »
здесь каждый ник - самостоятельный человек... недостатки устраняются обычно в ходе тестирований, а поскольку у производителей, также как и у пользователей, нет МНОГО свободных средств на непрекращающиеся тесты, тестируем по всей России и описываем ситуации, в которых недостатки и всплывают.
« Ответ #162 : 07 Сентябрь 2015, 08:02:19 »
развели кучу ников и сами себя хвалят а о реальных недостатках молчат
Ну тут пока не шибко и хвалят ))) Если хвалят, это конечно здорово, но мне лично важнее замечания.
    • Электросталь
« Ответ #163 : 07 Сентябрь 2015, 10:40:17 »
Предлагаю взять на пробу, смонтировать и написать о достоинствах и недостатках ;)
« Ответ #164 : 08 Сентябрь 2015, 06:10:02 »
лично мне не понравился отсвет диодов на алюминие, но это если смотреть, стоя под профилем. Издалека не видно. "губу" все-таки выгибает немного и на длинных прямых участках это заметно.
Демонтаж - пока не разобрались. Если отгибать - то гнется весь профиль, а не то место, которое нужно... Кто уже демонтировал - опишите у вас как это получилось.
« Ответ #165 : 08 Сентябрь 2015, 07:12:39 »
Я писал что демонтаж будет сложен при запиливании углов под 45.Не подсунуть ничего туда,если просто резать и маскировать фольгой то демонтаж от угла будет возможен.
« Ответ #166 : 08 Сентябрь 2015, 09:44:36 »
Недавно смонтировал новый парящий, но пока не "зажигал" (ешшо пыльных работ хватает). По сравнению с предыдущим, со-вставкой: по хлипкости передней губки - одинаково. Зарезал внутренний под 45, стыковал по стене со стеновым. Везде необходимы шинные соединения или распорки. А для демонтажа мне не было смысла заморачиваться, багет не по всему периметру, мест хватает.
« Ответ #167 : 08 Сентябрь 2015, 11:31:24 »
Как Вы считаете, если будет готовый элемент - внутренний/наружный угол, это пригодилось бы?
Оффлайн ppn
    • Новокузнецк
« Ответ #168 : 08 Сентябрь 2015, 11:45:07 »
На идеальных стенах да. Но много ли их попадается?
« Ответ #169 : 08 Сентябрь 2015, 15:28:31 »
да, очень бы пригодилось, но нужно как-то оставить возможность както доработать молотком, подогнуть иль наоборот разогнуть - так -как прямых углов в квартирах мало попадается
з.ы. сам до сих пор так и не поюзал))) ваш новый профиль, нужно старый весь выработать
    • Электросталь
« Ответ #170 : 08 Сентябрь 2015, 16:14:52 »
Саш если будет угол с короткими сторонами, то возможно будет стыковать на неправильных углах.
« Ответ #171 : 08 Сентябрь 2015, 19:41:48 »
завтра предстоит демонтаж потолка, будем первопроходцами. Отпишусь вечером менять пришлось или снять смогут парни...
    • Электросталь
« Ответ #172 : 08 Сентябрь 2015, 19:47:56 »
Ждем коментов....интерес но :)
« Ответ #173 : 08 Сентябрь 2015, 21:41:25 »
Облегчило бы монтаж, как минимум
« Ответ #174 : 09 Сентябрь 2015, 01:00:16 »
По чем сейчас багет парящий со вставкой?  Напишите в личку пожалуйста.
